Grzyby oświetleniowe
duza oprawa
Postprzez neon44 » 23 czerwca 2007, 22:12
fotki z http://www.galeria.chorzow.slask.pl tych mega dużych opraw
Re: Duża oprawa na 16 LRFów
Postprzez rtęciówka » 23 czerwca 2007, 22:25
Montowana przy pomocy dźwigu, 200kg :!: :o :o
To jest niewyobrażalne (a przynajmniej ja sobie tego nie wyobrażam)
Nie mogę uwierzyć jak oprawa może ważyć 200kg i że jeden człowiek niejest w stanie jej podnieść :shock:
No chyba, że stateczniki, kondensatory itd. były montowane na zewnątrz oprawy np. w jakieś dużej "budce", która stała niedaleko słupa. To chyba bardziej prawdopodobne rozwiązanie, bo sądząc po wielkości oprawy, to nie wiem, gdzie by się tam upchnęło 16 lub 20 stateczników (które nie są takie małe) i kondensatorów :roll: A poza tym, to chyba nie było to by bezpieczne, gdyby oprawę, która waży 200kg wieszać na kilkunastometrowym słupie. A ciekawe skąd by wzięli taki wielki dźwig :roll: Taką wysokość osiągają tylko stacjonarne, olbrzymie dźwigi budowlane, używane do budowy między innymi wieżowców.
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez KaszeL » 24 czerwca 2007, 00:08
Nie przesadzaj z tymi dźwigami. Te 200kg to tak na prawdę żaden problem.
Postprzez andrzejlisek » 24 czerwca 2007, 19:17
Nie wiem, czy jest to możliwe, ale przyszedł mi do głowy pewien pomysł jeśli chodzi o montaż oprawy:
Producent oprawy przewidział łatwy montaż dławików i kondensatorów. Oprawę bez stateczników, bez kondensatorów i bez lamp montuje się na słupie, potem już dysponując podnośnikiem koszowym uzupełnia się oprawę.
Czy daszki przystanków autobusowych są z materiału zupełnie nieprzezroczystego, czy półprzezroczystego?
Ciekawe czy byłoby lepiej gdyby do oprawy wkręcić sodówki lub metalohalogenki (dostosowane do opraw rtęciowych lub po przerobieniu oprawy).
Ostatnio edytowano 24 czerwca 2007, 19:26 przez andrzejlisek, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez rtęciówka » 24 czerwca 2007, 19:22
To raczej mało prawdopodobne wyjście ;)
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez neon44 » 24 czerwca 2007, 19:39
andrzejlisek napisał(a):Nie wiem, czy jest to możliwe, ale przyszedł mi do głowy pewien pomysł jeśli chodzi o montaż oprawy:
Daszki nie są przezroczyste a co do przerabiania oprawy to wątpię by się tego ktoś podjął gdyż byłoby to trudne z uwagi na wysokość na jakiej jest oprawa i jej najłagodniej mówiąc kiepski stan techniczny
Postprzez andrzejlisek » 26 czerwca 2007, 21:12
A może oprawa była montowana zanim założono daszki przystanków, wtedy z takiej oprawy był pożytek?
A co do lamp to miałem na myśli wkręcanie lamp przystosowanych do opraw rtęciowych, żeby uniknąć konieczności przerabiania oprawy.
Postprzez KaszeL » 27 czerwca 2007, 02:26
W sumie szkoda, że teraz nie robią już takich "potworków". Teraz jest tendencja do instalacji wielu źródeł mniejszej mocy.
Postprzez mirek » 27 czerwca 2007, 09:41
KaszeL napisał(a):W sumie szkoda, że teraz nie robią już takich "potworków".
A te oprawy to co :?: http://www.oprawy.info/sistellar.htm
KaszeL napisał(a):Teraz jest tendencja do instalacji wielu źródeł mniejszej mocy.
Raczej niewielu średniej mocy. Nikt przecież nie modernizuje kwiatu na dwanaście lamp rtęciowych na 12x sodowa 100W tylko np. 6xsodowa 250W.
mirek
Postprzez neon44 » 27 czerwca 2007, 11:34
Przeglądając jedną z moich książek znalazłem chyba sposób w jaki taką oprawę można było konserwować
zerknijcie na foto
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
