[KaszeL] nowości w kolekcji: 24.11.2007
Re: [KaszeL] nowości w kolekcji: 24.11.2007
Postprzez neon44 » 29 listopada 2007, 18:56
elek napisał(a): jednak te lampy mają dość niską skuteczność bo tylko około 40-50lm/W dlatego że ksenon ma bardzo silne linie widmowe w bliskiej podczerwieni, lampy czernieją z tego samego powodu co lampy rtęciowe, elektrody .
i zapewne dlatego nie mogą być używane w oświetleniu ulicznym
Elek Ty musisz być absolwentem wyższych studiów technicznych z zakresu techniki świetlnej bo Twoje posty zawsze są rzeczowe i merytoryczne, przyznaj się :)
Postprzez cieszyn » 29 listopada 2007, 20:04
elek napisał(a):XBO to wysokoprężna lampa ksenonowa, nie ma tam rtęci tylko ksenon pod dużym ciśnieniem, widmo takich lamp jest bardzo podobne do widma słonecznego a CRI jest na poziomie 95, jednak te lampy mają dość niską skuteczność bo tylko około 40-50lm/W dlatego że ksenon ma bardzo silne linie widmowe w bliskiej podczerwieni, lampy czernieją z tego samego powodu co lampy rtęciowe, elektrody ( a szczególnie dodatnia anoda) bardzo mocno się rozgrzewają i wolfram powoli rozpyla sie w bańce, są też robione lampy ksenonowo-rtęciowe ale służą do innych celów a mianowicie jako silne źródła UV.
A tak z ciekawości - to nie daje się do lampy getteru, żeby coś niecoś poprawić vxyli zwolnić zużycie lampy? :D
- pewnie za drogo, albo się go już nie stosuje :(
(GETTER - Jest to substancja umieszczana we wnętrzu przyrządu próżniowego np. lampy elektronowej. Jego zadanie to utrzymywanie w danym przyrządzie próżni, przez pochłanianie resztek gazów (zarówno tych pozostałych przy produkcji, jak i mogących się wytwarzać podczas pracy urządzenia). Gazy są niepożądane w przyrządach próżniowych, ponieważ powodują ich szybsze zużycie oraz pogarszają parametry pracy. W lampach elektronowych małej mocy jako getter stosuje się zwykle bar lub jego stop naniesiony na ściankę bańki (w postaci lustrzanej "plamy").
Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Getter"
Postprzez elek » 29 listopada 2007, 20:30
Getter nic tu nie da, on jest tylko od pochłaniania niepożadanych gazów, jedyna możliwośc to cykl halogenowy, mały dodatek halogenu powoduje że wolfram z bańki tworzy łatwolotne halogenki które rozkładaja się na goracych elektrodach uwalniając wolfram, katoda takiej lampy musi być mała i bardzo goraca żeby zapewnić odpowiednia emisje elektronów i na niej bedzie się osadzać wolfram tym samym powiekszając jej rozmiar a to jest bardzo niepożądane, w lampach UHP jest zastosowany cykl halogenowy ale to sa lampy rtęciowe pracujace na prądzie AC a nie DC i wolfram osadza się równomiernie na obu elektrodach.
Tu raczej chodzi o skomplikowany układ stabilizacyjno-zapłonowy i ogromną jasnośc powierzchniową takiej lampy, ksenony pracuja na dobrze filtrowanym prądzie DC i nie tolerują odchyłek, poza tym napięcie pracy jest bardzo niskie bo żędu 20-30V a prądy bardzo wysokie.
Jak narazie to jeszcze nie zrobiłem studiów, ogólnie technika świetlna mało mnie interesuje jedynie lampy wyładowcze są ciekawe.
Postprzez swietlik » 29 listopada 2007, 21:29
Ja mogłem mieć lampę XBO jednak z uwagi na wysokie ciśnienie i możliwość eksplozji nie ryzykowałem ;)
KaszeL podziwiam Ciebie ;)
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez KaszeL » 30 listopada 2007, 09:49
Xenony nie są aż tak delikatne, jak by się wydawało. Mam delikatniejsze lampy w kolekcji :)
Postprzez andrzejlisek » 30 listopada 2007, 14:39
KaszeL napisał(a):Xenony nie są aż tak delikatne, jak by się wydawało. Mam delikatniejsze lampy w kolekcji :)
Pewnie masz na myśli lampy rtęciowe HBO, które potrafią eksplodować.
Postprzez elek » 30 listopada 2007, 22:27
W lampach HBO na zimno jest bardzo niskie ciśnienie, sporo poniżej atmosferycznego dlatego nie grożą wybuchem, podczas pracy oczywiście jest inaczej bo wtedy jest juz około 80atm, w XBO na zimno jest ciśnienie kilka do kilkunastu atm, im mniejsza lampa tym większe, na goraco to ciśnienie rośnie nawet 10-krotnie.
Postprzez battery » 30 grudnia 2007, 11:46
Kiedyś widziałem taką lampę ale miała ze 30-40cm - to był bodajże 5-7kW. Była całkiem czarna - zużyta jak ta z fotek pewnie.
Była w przezroczystej osłonie. Gość niósł ją jak pojemnik nitrogliceryny mimo że była w osłonie i wybuch takiej lampy niepowoduje wytwarzania ognia, ciepła itp tylko rzuca kawałkami.
battery
Postprzez cieszyn » 30 grudnia 2007, 14:31
Tak sie zastanawiam, to nie lepiej na zimno zrobić w lampie solidne podciśnienie, - no może nie od razu próżnię. Jak potem lampa się rozgrzeje podczas pracy i ciśnienie wzrośnie, to by już nie osiągnęło tych tam 70 atm, tylko parenaście albo tylko parę atm., nie?
Czemu więc tak się nie robi?
Postprzez elek » 30 grudnia 2007, 16:02
Chodzi o to że im wyższe ciśnienie tym wieksza sprawność, dodatkowo przy lampach HBO(UHP) dochodzi wyższe CRI, przy niskim ciśnieniu sprawności sa tragiczne więc dąży się do jak najwyższych ciśnień a tu granicą jest wytrzymałość szkła kwarcowego, w takim ksenonie szkło ma 4 mm grubości.
Powrót do KaszeL
