Neon w technologii LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Postprzez andrzejlisek » 19 lutego 2009, 02:22
Coś mi się wydaje, że byłoby możliwe zastąpienie rur świetlnych w postaci lamp wyładowczych rurami zrobionymi z diod LED.
Rurka byłaby z miękkiego mlecznego tworzywa, a diody byłyby w takim kształcie, że jedna przy drugiej spowoduje równomierne rozświetlenie rurki. Diody w rurce byłyby diodami RGB.
Przez rurkę biegłyby 4 przewody równolegle do siebie, jeden połączony bezpośrednio ze wspólną katodą każdej z diod, a drugi byłby połączony przez oporniki do anod, gdzie jedna anoda jest od jednej barwy. Napięcie zasilania byłoby sprawą umowną, np. 12V, wtedy podanie 12V na wszystkie 3 przewody plusowe spowoduje zaświecenie się rurki na bało. Takie wykonanie umożliwiałoby cięcie rurki między dowolnymi dwiema diodami.
Takie rozwiązanie miałoby praktycznie same zalety:
- Jeden typ rurki, a barwa dowolna
- Rurka może być odcinana z metra
- Odporność na warunki atmosferyczne i uderzenia
- Bardzo wysoka trwałość
- Możliwość zmian jasności i kolorów jednej rurki
- Możliwe sterowanie mikroprocesorowe (przydatne do bardziej skomplikowanych animacji)
- Łatwe kształtowanie rurki (minimalny promień zgięcia zależy praktycznie od sposobu wykonania rurki)
- Brak bardzo wysokiego napięcia
- Możliwość drobnych poprawek kształtu i kolorów po zmontowaniu i uruchomieniu neonu
Ale jednak takie rozwiązanie też ma swoje wady:
- Zgięcie ma minimalny promień, trzeba to uwzględnić przy projektowaniu kształtów neonu
- To nie to samo, to nie ten klimat, co prawdziwy neon :D
Czy takie coś, prędzej czy później, ma szansę się pojawić i wyprzeć tradycyjne lampy jarzeniowe?
Re: Neon w technologii LED
Postprzez qba » 19 lutego 2009, 03:57
Zamiast neonów stosuje się wielkie ekrany z diod LED. Są jako reklamy i maja powierzchnie kilku metrów kwadratowych. Sa takie m. in w Gorzowie Wlkp i Zielonej Górze, gdzie oślepiają kierowców i świecą ludziom do okien.
Postprzez Edziu » 19 lutego 2009, 09:37
Taki neon można samemu zrobić, w przezroczystą rurkę wkładamy diody, i zalewamy ją silikonem, choć lepszy jest do tego żel który możemy dostać a aptece, i końce trzeba czymś zatkać aby żel nie wydostawał sie na zewnątrz, daje to całkiem niezłe efekty, można takie projekty zobaczyć na elektrodzie w dziale DIY.
Postprzez lampa123 » 19 lutego 2009, 10:01
qba napisał(a):Zamiast neonów stosuje się wielkie ekrany z diod LED. Są jako reklamy i maja powierzchnie kilku metrów kwadratowych. Sa takie m. in w Gorzowie Wlkp i Zielonej Górze, gdzie oślepiają kierowców i świecą ludziom do okien.
W Krakowie też, nazywa się "wielki ekran" i napewno nie pasuje do zabudowy...
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez andrzejlisek » 19 lutego 2009, 12:33
Edziu napisał(a):Taki neon można samemu zrobić, w przezroczystą rurkę wkładamy diody, i zalewamy ją silikonem, choć lepszy jest do tego żel który możemy dostać a aptece, i końce trzeba czymś zatkać aby żel nie wydostawał sie na zewnątrz, daje to całkiem niezłe efekty, można takie projekty zobaczyć na elektrodzie w dziale DIY.
Takie neony pojawiają się na Allegro.
A co do neonów przypominających prawdziwe, to wygląda na to, że coś takiego, o czym piszę, już jest: http://neon-led.hid-xenon.ppa.pl/
Postprzez litak1 » 25 stycznia 2012, 23:11
Proponuję nazywać ten wytwór -ledon- :lol: żeby nie obrażać prawdziwych neonów :twisted:
Postprzez Michal » 26 stycznia 2012, 21:30
Pojawiło się niedawno takie coś jak neon-flex.Giętki wąż z diodami Led w środku łudząco podobny do tradycyjnego neonu,jednak odporny na uszkodzenia mechaniczne ;)
Postprzez cieszyn » 26 stycznia 2012, 22:22
Raczej dawniej niż niedawno, bo już ponad dwa lata temu gdy byłem na targach oświetlenia, to wwidziałem takie giętkie węże z diodami LED w różnych kolorach, być może dałem jakieś fotky tych węży, o ile ich dziś Photosik Janosik nie zeżarł i są już niewidoczne :D
Postprzez andrzejlisek » 30 stycznia 2012, 22:18
litak1 napisał(a):Proponuję nazywać ten wytwór -ledon- :lol: żeby nie obrażać prawdziwych neonów :twisted:
Właśnie. Bliższe neonom jest to: viewtopic.php?f=21&t=3419 jednak też ma swoje minusy oprócz faktu, że to nie jest prawdziwy neon.
Postprzez lumix26 » 31 stycznia 2012, 21:47
Na stronie jest sklep neony led
http://www.hid.pl/index.php?cPath=11_58
A jeszcze ponoć lepsze neony - (elektroluminescencja w zmiennym polu elektrycznym) :)
http://www.hid.pl/index.php?cPath=6_30
Powrót do Diody LED
