Postprzez Lampka » 12 lutego 2012, 21:10
W prądzie pracy lampy ;) Ten zawsze jest wysoki tuż po włączeniu i maleje wraz z rozgrzaniem i odparowaniem rtęci.
Zależeć może to też od mieszaniny zapłonowej (różni producenci dają nieco inne proporcje, jakość wykonania całej lampy też się trochę różni).
Postprzez lumix26 » 12 lutego 2012, 21:33
Dzięki za info :) ;)
Postprzez matit1 » 14 lutego 2012, 23:27
Jaką pojemność musi mieć kondensator kompensacyjny do świetlówki 58W?
Postprzez slaweklampy » 15 lutego 2012, 14:27
Witam
Pojemność kondensatora do równoległej kompensacji mocy biernej dla świetlówki T8 o mocy 58W wynosi 7uF przy napięciu pracy 250V.
Postprzez Jorgus » 6 kwietnia 2012, 17:25
po paczcie sie na ten schemat:
Jak zapewne widzicie,mamy tutaj doczynienia z 3F RCD,który to niestety jest zasilany tylko z jednej fazy-widać to też na schemacie.
Chciał bym się teraz dowiedzieć,czy jeśli przez tę 3F różnicówkę przepuszcze takie same fazy-to ona w przypadku upływu prądu zadziała?
Jak nacisnę przycisk "T"est to wybije,czyli ok,jednak jak zrobię "zwarcie"po między N a PE to nic się niedzieje-a powinno wybić.Również zdziwił mnie fakt,że wczoraj popieścił mnie silnik od betoniarki -RCD nie zadziałał,a powinien.Do silnika do betoniarki jest przewód 3żyłowy-faza zero oraz ochronny.
Tego typu problem wystąpił w domu matki.Instalacja jest przygotowana pod 3F,niestety energetyce od ponad roku nie chce się przyjechać by wymienić 1F licznik na 3F.Za licznikiem jest mostek-w domu wszystko jest przygotowane pod "siłę" ,tak więc fazy przelatujące przez RCD powtarzają się.
i teraz pytanie-dlaczego ta różnicówka nie zadziała??
Jorgus
Postprzez litak1 » 6 kwietnia 2012, 21:20
Hm trochę namieszane jeśli chcesz prawidłowo podłączyć różnicówke to puść tylko przez jedną fazę, wtedy napewno zadziała jeśli są zmostkowane to teoretycznie też powinno zadziałać ale nigdy nie sprawdzałem i nie wiem , jeżeli to różnicówka z wyłącznikiem nadprądowym to prąd ci się zsumuje i nie będzie zabezpieczenia nadprądowego !! prąd różnicowy się nie sumuje i powinno być już normalnie 30mA. Po zwarciu N z PE wybije ale tylko wtedy gdy płynie przez różnicówke prąd i to znaczny,ponieważ część prądu wtedy ucieka do PE i pojawia się prąd różnicowy, bez poboru nigdy nie wybije!! A to że popieścił cię prąd to nie znaczy że wybije różnicówke. 30mA to jest duży prąd i by musiało Cię zdrowo kopnąć żeby ją wybiło (bardzo mocno),wyłącznik różnicowoprądowy nie zapobiega słabym porażeniom tylko takim w których przeciętny człowiek już sobie może nie poradzić z uwolnieniem spod napięcia.
Postprzez radzix » 19 kwietnia 2012, 20:01
Jak odczytać rok produkcji świetlówki?
radzix
Zdjęcia: 39
Dołączył(a): 7 marca 2011, 23:42
Postprzez Lampka » 20 kwietnia 2012, 09:08
Zwykle bardzo prosto ;) Polamy, Telamy - ogółem stara polska produkcja miała pisaną datę normalnie, tzn. miesiąc i rok (np. 04.78).
U Philipsa datę określano w formie kodu; cyfra-litera, albo na odwrót, w zależności od dekady. I tam z kolei kolejna litera alfabetu oznaczała kolejny miesiąc w roku (np. A-styczeń, B-luty itd), przy czym z jakiegoś powodu nie użyto tam litery "I", więc H oznacza sierpień, a wrzesień oznacza już litera "J". Potem K-październik, L-listopad oraz M-grudzień. Przed tym kodem często jest też oznaczenie zakładu produkcji, np. w Holandii było to jakby odwrócone "V". Przykład: ^5K - październik 1995, prod. holenderska.
Osram ma znów styl jeszcze inny - tam kod daty od 1994 roku wygląda tak, że najpierw jest litera - symbol zakładu produkcji, potem cyfra oznaczająca rok, następna oznaczająca kolejny miesiąc oraz jakaś inna cyfra na końcu (zwykle 8 lub 9). Np. r698 będzie się tłumaczyć jako produkcja w Niemczech, we wrześniu 2006 lub 1996 roku. Dla oznaczenia miesięcy od października, są stosowane kolejne litery alfabety, np. r6a8 oznacza październik 1996 lub 2006. Przed 1994 rokiem Osram oznaczał rok produkcji literą; małą literą miesiące od stycznia do czerwca, a dużą - od lipca do konca roku. Litery te były wybierane w losowy sposób. Np. rY6 oznaczało grudzień 1992 (Y jako oznaczenie tegoż roku, duża litera wskazuje na drugą połowę roku, a cyfra oznacza kolejny miesiąc od lipca).
U firm typu Tungsram, Sylvania, GE ... datę zwłaszcza przed 1990 rokiem oznaczała ilość kropek w odpowiednich konfiguracjach. U Tungsrama od 1991 roku data pisama jest podobnie, jak u Philipsa - cyfra i litera, a u nowszych po prostu na trzonku pisana jest pełna data dzienna (podobnie, jak u współczesnych Philipsów zwłaszcza małych mocy). Natomiast wiele firm nadal stosuje te konfiguracje kropek i przecinków, nawet u początkowej wersji świetlówek Pila stosowano ten schemat.
Generalnie dobrze jest tak wybadać, jakie dana firma miała oznaczenia ;)
Postprzez OUKS340 » 20 kwietnia 2012, 17:42
Moje pytanie może wydać się głupie, ale zaryzykuję :? Otóż muszę umieścić kamery monitoringu w otwartym terenie na słupie. Obraz z nich będzie rejestrowany ale nie będzie na bieżąco oglądany przez ochronę. A moje pytanie brzmi następująco: czy jeżeli zastosuję 9metrowego WZta to jest ryzyko że ktoś na niego wejdzie i uszkodzi kamery? Nie mówię tu o podnośniku tylko o słupołazach. Wnęka po montażu zostanie na stałe zamknięta :)
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez amisiek » 20 kwietnia 2012, 17:51
Kolce takie załóż, są sprzedawane. W dół ustawione, ostre jak cholera.
