Linie przesyłowe wysokiego napięcia
Re: Linie przesyłowe wysokiego napięcia
Postprzez Lampka » 8 kwietnia 2012, 21:58
elektryk napisał(a):
Michal napisał(a):Aby określić napięcie znamionowe linii wysokiego napięcia wystarczy spojrzeć na słup z zawieszonymi łańcuchami izolatorów i policzyć pojedyncze izolatory.Lańcuch zawierający 6 lub 7 izolatorów odpowiada linii o napięciu 110kV,a łańcuch 12-14 izolatorów odpowiada linii 220kV. ;)
Nieraz widywałem przypadki, że były łączone np. po 2 izolatory w łańcuch na słupie, ale to występowało i przy 110kV (w starszych liniach) i przy 220kV. Jak mam to liczyć?
Postprzez zawistak » 8 kwietnia 2012, 23:20
Witam,
Lampka napisał(a):Nieraz widywałem przypadki, że były łączone np. po 2 izolatory w łańcuch na słupie, ale to występowało i przy 110kV (w starszych liniach) i przy 220kV. Jak mam to liczyć?
Jak masz długopniowe izolatory, to zobacz ile jest w łańcuchu( jak 2 to 220kV lub 110kV w pobliżu np. zakładu przmysłowego, są większe zanieczyszczenia). Mogą być jeszcze kołpakowe( to po długości łańcucha i konstrukcji słupa, ja takie widziałem tylko na 400kV).
Można się jeszcze zoorientować po ilości przewodów w wiązce ( wiązka 2-przewdodowa na 400kV ) oraz konstrukcji słupów:
http://elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=13
Jak nie będziesz pewien, to dawaj fotke, się określi ;)
Pozdro
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez Tomek » 9 kwietnia 2012, 14:21
Lampka napisał(a):na ogół były to dwa słupy, na nich poziomy maszt, z którego zwisały 3 izolatory.
Poza tym nieraz jadąc koleją, widywałem budy z napisem "PKP Energetyka", do których dochodziły na ogół po dwie takie linie, prowadzone albo na podobnych słupach, jak wyżej opisałem, albo na kratownicowych. Zastanawia mnie, jakie na tych liniach jest napięcie. Zwłaszcza, że zawsze izolatory na tych słupach zwisają w dół, a nie do góry, jak w SN ;)
Na poniższym zdjęciu widać słup bramowy średniego napięcia na żerdziach BSW:
http://www.kolej.one.pl/index.php?dzial ... toid=19884
Nie widać tego na tej fotce, ale równolegle biegnie druga linia. Obie łączą GPZ w Nowej Soli z podstacją trakcyjną w Niedoradzu (woj. lubuskie, linia kolejowa nr 273)
Natomiast na tym zdjęciu (za szlabanem, po prawej) widać 2 słupy na końcu tych linii z zejściami kablowymi przy podstacji trakcyjnej w Niedoradzu. Co ciekawe, po drodze linia biegnie jako napowietrzna przez pola, a w lasku jest skablowana (chyba nawet w dwóch miejscach)
http://www.kolej.one.pl/index.php?dzial ... toid=23020
EDIT:
znalazłem jeszcze inne fotki z innych miejsc:
http://www.kolej.one.pl/index.php?dzial ... toid=71124
http://www.kolej.one.pl/index.php?dzial ... toid=51109
http://www.kolej.one.pl/index.php?dzial ... toid=53328
http://www.kolej.one.pl/index.php?dzial ... toid=53333
Podobnie wyglądające linie 110kV widziałem gdzieś w Wielkopolsce, z tym że miały dodatkowo po 2 przewody odgromowe.
Tomek
Zdjęcia: 17
Dołączył(a): 9 sierpnia 2011, 11:48
Postprzez zawistak » 9 kwietnia 2012, 19:13
Witam,
Ja na takich słupach 110kV chyba nie widziałem, aczkolwiek 15kV-jak najbardziej ;)
Dawno nic nie pisałem, więc wypada coś napisać ;)
Więc najpierw ciekawostka z linii Wn i NN, gdzie słupy są wysokie/przewody wiązkowe( np. 400kV).
No a więc mamy taki niewinny słup linii GPZ Miłosna - GPZ Narew:
Jakby ktoś nie czytał wątku od początku( ale rym) to dopowiem: 1 tor jest tutaj niepodpięty, linia przechodzi w 1 torową w rejonie Mińska Mazowieckiego, potem znów w dwutorową kilka kilometrów przed GPZ Narew.
I co jest w nim takiego dziwnego?
Jest to słup przelotowy i dlaczego ktoś wziął 2 izolatory i zbudował taki trójkąt( równoramienny xD)?
No więc mogę się tylko domyślać : z powodu....wiatru :!:
Podczas wiatru na słupach odporowo - narożnych( tam gdzie są izolatory wieszane poziomo):
(To jest jedna i ta sama linia, tylko ten 1 tor jest dalej od Warszawy niż te dwa tory), nie ma zagrożenia, że izolator się "wygnie".
Natomiast przy przelotowych:
( Linia 220kV GPZ Miłosna - GPZ Mory) mogłoby wystąpić takie zjawisko, izolatory by się "wygły" (xD) i lipa :(
Nie tylko przy grubych przewodach linii 400kV to występuje, także kiedy linia jest wysoko, najwyższy słup energetyczny w Polsce( 220kV, ta linia co poprzednie zdjęcie):
I słup linii 110kV( RPZ Henryków-RPZ Łomianki i nie tylko ;) ):
Jeszcze zacznę o słupach rurowych, coraz częściej stosowanych( mają swój urok tak jak kratowe).
110kV EC Żerań - RPZ Gdańska:
I teraz zdjęcie archiwalne( niestety nie moje więc zamieszczam linka do niego):
http://scatter.w.interia.pl/www/tr08_a.jpg
I teraz mały off-topic i ciekawostka ;)
Słupów Wn nie wymienia się ot-tak jak opraw. Jak myślicie jakie czasy pamiętał ten słup kratowy ze zdjęcia z linku, który został wymieniony na rurowy w 2005r?
Nie wiecie?
Pozdpowiem: czasy kiedy w Warszawie na Moście Gdańskim świeciły...OUSFY. Tak, tak... Nie wierzycie?
To zamieszczam 2 linki, które ( tak myślę) staną się hitem dla pasjonatów:
http://fotopolska.eu/25809,foto.html
http://fotopolska.eu/26604,foto.html
Wysokonapięciowiec ;)
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez Lampka » 9 kwietnia 2012, 20:45
zawistak napisał(a):Słupów Wn nie wymienia się ot-tak jak opraw. Jak myślicie jakie czasy pamiętał ten słup kratowy ze zdjęcia z linku, który został wymieniony na rurowy w 2005r?
Nie wiecie?
Wysokonapięciowiec
Dobrze, że nie wymienia się ich tak często - przynajmniej tutaj można znaleźć sporo klasyków :mrgreen: Na niektórych starych polskich filmach, z lat 70 też widać te lub podobne słupy WN i SN ;)
Tomek napisał(a):Na poniższym zdjęciu widać słup bramowy średniego napięcia na żerdziach BSW:
EDIT:
Jakie tam jest napięcie?
Obserwując wiele razy te słupy, idące przy torach zauważyłem, że ich przewody są wyraźnie grubsze od typowych w liniach SN. Poza tym tam celowo montuje się izolatory zwisające w dół, także przy wymianie słupów. Jako zamienniki w ich miejsce umieszcza się słupy o tych nowszych okrągłych żerdziach, w kształcie litery Y, ale tak samo o izolatorach zwisających w dół (spotkałem całą linię w ten sposób zmodernizowaną).
Postprzez Tomek » 9 kwietnia 2012, 20:56
Lampka napisał(a):Jakie tam jest napięcie?
Najprawdopodobniej 20kV, bo w tym regionie dominuje takie napięcie (SN). Ewentualnie 15kV.
Też zauważyłem, że te przewody są wyraźnie grubsze, stąd też myślę, że dlatego właśnie zastosowano słupy bramowe.
Tomek
Zdjęcia: 17
Postprzez Lampka » 9 kwietnia 2012, 22:00
Zastanawia mnie, dlaczego kolej nie wykorzystała zwykłych konstrukcji dla SN. Ale może to jakiś sposób, żeby było wiadomo, że to zasilanie dla nich, albo coś... ;)
Raz widziałem też podobny słup bramowy na linii 220kV (gdzieś woj. świętokrzyskie), ale był on znacznie wyższy i szerszy. Na tamtym obszarze jest też sporo linii 110kV, prowadzonych na tych słupach i to często bez przewodów odgromowych.
Kilka też razy widziałem linie, gdzie przez cały czas prowadzona była ona na słupach kratownicowych, były tam te długie izolatory i typowe dla takich przewody 240mm2, ale w którymś miejscu linia schodziła do ziemi przez zwykły słup betonowy, standardowy dla linii SN ;)
Może są w internecie jakieś mapy, gdzie znajduje się rozpiska jakie linie przechodzą na danym obszarze :?:
Postprzez MRP200 » 10 kwietnia 2012, 06:22
Link nr 1 - słup napowietrznego zasilacza trakcyjnego 3 kV;
Link nr 2 - typowy słup linii SN 15 lub 20 kV;
Link nr 3 - prawdopodobnie słup zasilacza trakcyjnego;
Link nr 4 - słup krańcowy zasilacza napowietrznego 3 kV.
Za bardzo do tego wątku nie pasują.
Postprzez zawistak » 10 kwietnia 2012, 14:41
Witam,
Lampka napisał(a):Może są w internecie jakieś mapy, gdzie znajduje się rozpiska jakie linie przechodzą na danym obszarze :?:
Co do wysokiego napięcia to oczywiście są( mowa o liniach 220 i 400kV, 110kV jest sporo, a 15kV i 0.4/0.23kV to już w ogóle ;) ).
Jeśli chodzi o linie 220 i 400kV to znam takie mapy:
Pochodzi ze strony PSE-Operator:
http://www.pse-operator.pl/uploads/obrazki/plan_sieci_elektroenergetycznej_najwyzszych_napiec.gif
Jeśli chodzi o średnie napięcie-to już może strony zakładów energetycznych.
Jeszcze dopowiem 2 słowa o tym co widać na mapie:
linia 400kV GPZ Miłosna - GPZ Narew bardzo ładnie widać na początku( od strony stacji Narew i Miłosna) są 2 tory, potem 1, jest planowana rozbudowa, o której mówił kolega Matit1, zacytuję:
matit1 napisał(a):W planach jest a właściwie już są projekty wybudowania linii 400kV łączącej stację Narew ze stacją Ostrołęka. Budowa rozpocznie się od właśnie tego odgałęzienia.
Te czarne kreski na dole, to linie 110kV idące do Czech, pisałem o nich kilka-kilkanaście postów wcześniej, też Cieszyn sfotografował linię 110kV i dlatego je prześledziłem, tam jest mapa kilka postów wcześniej.
Ta linia z najwyższym słupem energetycznym w Polsce to ta zielona kreska w Warszawie przechodząca przez Wisłę, natomiast 2 czerwone kreski-linia 400kV, która biegnie mn. przez Puszczę Kampinowską, były foty.
Jeśli chodzi o tą linię do GPZ Narew, to widzę, że od tego rozgałęzienia( stacja STN w budowie, to jest koło stacji hmmm nazwijmy ją Mińsk Mazowiecki, nie wiem jak się konkretnie nazywa, być może po prostu Mińsk mazowiecki, ma połączenie ze stację Mrozy) jest także planowana budowa linii do Siedlec.
Mogę wyjaśnić skróty stacji dla Warszawy:
MIL-400/220/110 kV Miłosna
WTO-220/110 kV Towarowa w Warszawie
MOR-220/110 kV Mory
PIA-220/110/15 kV Piaseczno
MSK - 400/110 kV Mościska
A tak poza Warszawą:
ROG - Rogowiec
PLO - Płock
Teraz dla Cieszyna ;)
MNI - Mnisztwo ( chyba ta stacja jest w Cieszynie, w mieście oczywiście xD)
TRZ - Trzyniec
DAR to chyba Darkov?
Linia 750kV relacji stacja Widełki-Elektrownia Chmielnicki ( na razie nieczynna niestety :( ).
Muszę tam kiedyś pojechać......
A jeśli chodzi o ta linię, to zamieszczam link do stronki z jej zdjęciami:
http://www.adamwalanus.pl/linia750kv.html
Zawistak
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez Lampka » 10 kwietnia 2012, 18:23
Ta 750 kv jest super, dla każdego przewodu osobny słup. W dodatku są aż po 4 druty łączone jako jeden przewód :o Takie linie widywałem na zachodzie i południu Europy, np. w Austrii albo na Węgrzech. Też miały po 4 druty składające się na 1 przewód. Wnioskuję, że przynajmniej takie wysokie napięcie musiało na nich iść :)
