Lampy z pracowni
Moderator: matit1
Re: [matit1] Moja drobna kolekcja lamp
Postprzez KaszeL » 10 kwietnia 2012, 22:18
A mierzyłeś napięcie sieci przed odpaleniem?
Postprzez matit1 » 10 kwietnia 2012, 22:21
ok. 236V. Stateczniki są w porządku. STS z HQI-BT daje 4,8A a STR po zmniejszeniu autotrafem napięcia na znamionowe statecznika ok.220V(223V) daje na LRF 400W prawie znamionowy prąd. Być może trafiłem na takie egzemplarze. Została mi jeszcze jedna do odpalenia,ta z ukruszonym trzonkiem to zobaczymy co wyjdzie.
Postprzez matit1 » 16 kwietnia 2012, 10:20
Dzisiaj odpaliłem kolejną lampę z pracowni i zacząłem się zastanawiać czy ten LRJD to aby nie zwykły LRJ 2000W i stwierdziłem, że chyba rzeczywiście tak jest patrząc choćby po kształcie jarznika przy spłaszczu na filmie Kaszela. pieczątka już też prawie starta. Jak wam się wydaję?
Postprzez amisiek » 16 kwietnia 2012, 11:12
Faktycznie, musiała się taka lampka zaplątać tam. Nie mam LRJD 2kW na wymianę niestety. Przepraszam za pomyłkę, byłem przekonany, że to LRJD
Postprzez matit1 » 16 kwietnia 2012, 11:40
Nie szkodzi, nie chcę się wymieniać. Te lampy albo ta sztuka jest wyjątkowo uparta w kwestii zapłonu. Na początku męczyłem ją UZ równoległym. Przez ok.1 minutę nic się w jarzniku nie pojawiło, potem zaczęła się pojawiać lekka poświata. Podłączyłem UZ szeregowo-równoległy( 3 przewodowy). Obawiając się efektownej destrukcji UZ z Imax 4,6A prądem po zapłonie 14A włączyłem zasilanie, pojawił się tylko mocniejszy łuk generowany przez UZ między elektrodami w jarzniku i nic więcej.Dodam jeszcze, że ten łuk biegł po obu stronach jarznika dokładnie wzdłuż miejsca w którym przebiegają wsporniki. Męczyłem lampę chyba ze 2 minuty na tym UZ ale nic. Potem jeszcze podłączyłem na chwilę UZ równoległy i po 5 sekundach o dziwo lampa ruszyła.
Postprzez Whites86 » 16 kwietnia 2012, 14:02
matit1 napisał(a):Nie szkodzi, nie chcę się wymieniać. Te lampy albo ta sztuka jest wyjątkowo uparta w kwestii zapłonu. Na początku męczyłem ją UZ równoległym. Przez ok.1 minutę nic się w jarzniku nie pojawiło, potem zaczęła się pojawiać lekka poświata. Podłączyłem UZ szeregowo-równoległy( 3 przewodowy). Obawiając się efektownej destrukcji UZ z Imax 4,6A prądem po zapłonie 14A włączyłem zasilanie, pojawił się tylko mocniejszy łuk generowany przez UZ między elektrodami w jarzniku i nic więcej.Dodam jeszcze, że ten łuk biegł po obu stronach jarznika dokładnie wzdłuż miejsca w którym przebiegają wsporniki. Męczyłem lampę chyba ze 2 minuty na tym UZ ale nic. Potem jeszcze podłączyłem na chwilę UZ równoległy i po 5 sekundach o dziwo lampa ruszyła.
tez mam takie lampy ktore trzeba mocno wymeczyc ;) mam tez 2 TUZy do lamp 1kW w tym 1 co daje impuls 9kV , na nim odpala praktycznie wszystko :mrgreen: , mysle ze jak bys tego LRJ podlaczyl pod prawidlowe napiecie to odpalilbys go najgorszym TUZem
Postprzez litak1 » 16 kwietnia 2012, 18:55
Ciekawe że lampki 2KW i 3,5KW nie różnią się niczym u mnie niema żadnych różnic między tymi dwoma lampami , a pieczątek na żadnej niema niestety. Startują mi na ids ale chwile muszą być włączone jeszcze trzeba je "pomasować"- rękami to pomaga :) IDS ma dość gęste piki HV ,ale na starym tuzie to czarno to widzę. Identycznie mam wyładowania blisko wsporników. Tak chyba jest prawidłowo, bo w LRJP 2000W jest identycznie z zapłonem. A odnośnie twojej pieczątki to na bank jest LRJ tam D już by się nie zmieściło :D
Postprzez KaszeL » 16 kwietnia 2012, 19:55
Jak nie ma żadnych różnic, to masz dwie sztuki 2kW albo 3,5kW. One się dość wyraźnie różnią od siebie. Pokaż fotki, to Ci powiem co masz :)
Postprzez matit1 » 16 kwietnia 2012, 21:43
Akurat mój LRJP 2kW odpala całkiem żwawo, wystarczy praktycznie dotknąć UZ i już świeci. Co do różnicy to może ona być w kształcie jarznika przy spłaszczu. Przypatrz się dokładnie na filmach Kaszela.
Postprzez KaszeL » 16 kwietnia 2012, 22:05
Te filmiki to trzeba nakręcić raz jeszcze, bo ssą :P No ale teraz mam pożyczoną kamerkę, to nie będzie problemów :)
Powrót do matit1
