Uszkodzenia lamp
Postprzez Lampka » 11 maja 2012, 22:04
Jeżeli lampy nie można zapalić, to przede wszystkim chodzi tu o rozpylenie materiału z elektrod na jego ścianki i podniesienie napięcia zapłonu do wartości wyższej, niż napięcie podawane na lampę. Tutaj druga elektroda była jeszcze zupełnie sprawna, więc w tym przypadku byłaby możliwość wygenerowania słabej jakości wyładowania. Możliwe, że szkło przetopiło się w miejscu wyprowadzenia druta na zewnątrz. Jednak autentycznie pęknięte jarzniki też miałem nieraz okazję widzieć, więc tak też może się zdarzyć ;)
Raz spróbowałem ten jarznik odpalić też zapłonnikiem, ale niestety zupełnie nie reagował już.
Postprzez amisiek » 17 maja 2012, 20:58
Tak wygląda LRJD po próbach trwałości, pomęczona dodatkowo przeze mnie, odpalaniem na STS-400 + STS-250 równolegle
Zaciemnienie jarznika takie było po próbach trwałości, natomiast po przeciążeniu odpadło kilka płatków reflektora IR.
Postprzez Falcon » 17 maja 2012, 21:03
Ładnie się tak nad lampą znęcać ;) ?
Falcon
Zdjęcia: 598
Postprzez Whites86 » 17 maja 2012, 21:04
dorzuc jej jeszcze cos i odpal kilka razy :mrgreen:
Postprzez amisiek » 17 maja 2012, 21:32
Nie mam już nic, gdybym miał, to sodę 1kW odpaliłbym na nominale...
Postprzez litak1 » 17 maja 2012, 21:34
Ale widzę że tu getter jest jeszcze nie rozpylony może bańka jest nieodpompowana przez to są ciemne doprowadzenia prądowe i reflektor IR się złupił
Postprzez amisiek » 17 maja 2012, 21:35
Niektóre lampy takie były. Jeśli dobrze pamiętam, to Alek uważa, że to jest błąd konstrukcyjny, który sprawia, że niektóre części nagrzewają się bardziej niż getter przy użyciu pieca indukcyjnego - wtedy rozpylenie getteru jest bardzo trudne.
Niemniej lampka daje radę mimo nawet takiego przeciążenia. No i ma świetne widmo.
Postprzez elek » 17 maja 2012, 21:47
litak1 napisał(a):Ale widzę że tu getter jest jeszcze nie rozpylony może bańka jest nieodpompowana przez to są ciemne doprowadzenia prądowe i reflektor IR się złupił
Lampa jest odpompowana bo obejma jarznika jest srebrzysta a ona się pierwsza utlenia przy odpaleniu lampy nieodpompowanej.
amisiek napisał(a):Niektóre lampy takie były. Jeśli dobrze pamiętam, to Alek uważa, że to jest błąd konstrukcyjny, który sprawia, że niektóre części nagrzewają się bardziej niż getter przy użyciu pieca indukcyjnego - wtedy rozpylenie getteru jest bardzo trudne.
Z własnego doświadczenia z nagrzewaniem indukcyjnym to wiem że takie kółeczka geterowe to się fantastycznie nagrzewają jak w cewkę się włoży :)
Postprzez litak1 » 17 maja 2012, 22:14
elek napisał(a):Lampa jest odpompowana bo obejma jarznika jest srebrzysta a ona się pierwsza utlenia przy odpaleniu lampy nieodpompowanej.
Masz rację uchwyt jarznika najszybciej ciemnieje i to już po kilku minutach pracy lampy nieodpompowanej , ale elektrody są dziwnie utlenione i przewody doprowadzające napięcie , szczególnie ten do górnej elektrody zapłonowej na wysokości jarznika i jeden przy spłaszczu bańki
Postprzez Lampka » 29 maja 2012, 21:14
Spotkał ktoś fabrycznie nową świetlówkę, która tylko migała, nie chciała się zaświecić, a skrętki jarzyły się jej na pomarańczowo? ;)
