Stacja transformatorowa - budowa
Re: Stacja transformatorowa - budowa
Postprzez Mannerheim » 15 września 2012, 10:04
elektryk napisał(a):Wygląda na to, że oświetlenie na tej wsi świeci się całą noc, bo brak zegara ;)
U mnie na ulicy już od ponad miesiąca oprawy świecą całą noc, wcześniej świeciły się zawsze do 22. Nie sądze aby gmina wydłużyła czas świecenia, dalej na innym obowodzie oświetlenie gasi się o 22. Pewnie w szafce stacyjnej padł zegar, ciekawe czy można to zgłosić do ZE.
Po co zgłaszać? Jakimś niepojętym debilizmem jest wyłączanie oświetlenia w nocy...
Ciesz się że masz na ulicy widno, jak zgłosisz i naprawią to znowu będzie ciemno. ;)
Mannerheim
Zdjęcia: 7
Dołączył(a): 23 sierpnia 2007, 19:15
Postprzez elektryk » 15 września 2012, 19:49
Na mojej ulicy niepotrzebne jest oświetlenie całonocne, raz że to nie jest w mieście, dwa że ruch w nocy mały, jedynie można by przedłużyć czas świecenia do 24.00. Z czasem przyjazdu ekipy pogotowia w celu przeglądu lamp lub spisaniu stanu licznika problem zostanie wykryty. A zużyte awaryjnie kWh pokryjemy my czyli podatnicy.
Na Lubelszczyźnie chyba nie ma gminy wiejskiej, która nie robiła by przerwy nocnej, oczywiście oświetlenie w najbardziej niebezpiecznych miejscach świeci całą noc, ale są to pojedyncze odcinki. W niektórych gminach oświetlenie nawet gasi się o 21.00, a więc w okresie wakacji nie działa wogóle... :roll: Zazwyczaj oświetlenie zapala się ok. godz. 5.00 nad ranem, a więc w okresie letnim również nie ma go.
Postprzez bartek380V » 16 września 2012, 20:05
Czy ktos wie jakiej mocy moze byc kond. kompensacyjny ktory czesto widac kolo transformatora na stacji slupowej? Ps nie mam jeszcze tak dobrego aparatu bo juz bym wiedzial. Zeby nie byc goloslownym zamieszczam tabliczke znamionowa pewnego trafo niedaleko mnie ;) 100 KVA prad znamionowy dolny 144.3A ,gorny 3.67A .
47840
Postprzez litak1 » 16 września 2012, 20:21
Po rozmiarze można osądzić że to 10 KVar ale im większe trafo tym więcej będzie ;)
Postprzez bartek380V » 16 września 2012, 20:27
Standardowo to taki cudak ma srednice 9cm i wysokosc okolo22 cm . mysle ze z danych katalogowych cos udaloby sie znalezc. A jak polaczony jest w srodku taki 3 fazowy kondesatorek ?
Postprzez elektryk » 16 września 2012, 20:39
Zapewne w gwiazde ;)
Postprzez litak1 » 16 września 2012, 22:30
Kondensatory kompensacyjne najczęściej łączy się w trójkącie, a z wymiarów podanych przez przedmówce to prawie na pewno będzie 10kVar
Postprzez bartek380V » 17 września 2012, 11:24
Kurde mi tez sie wydaje ze slyszalem ze kond. jest w trojkat polaczony. Przeciez im wyzsze napiecie przy danej pojemnosci to wiekszy prad plynacy przez reaktancje pojemnosciowa i wieksza moc bierna wygenerowana przez konda a oto nam chodzi . Zatem laczac konda w trojkat zyskujemy na pojemnosci bo gdyby chciec dostac tyle samo mocy przy 235V to trzeba wiekszego konda. jesli chodzi o pojemnosc . Zatem ,,podwyzszajac napiecie ,,(trojkat 3 x400 V) , latwiej otrzymac zadana moc kondensatora. Gdyby zastosowac uklad w gwiazde mamy 3x235V to pojemnosc konda musialaby byc wieksza niz w przypadku laczenia w trojkat. Kiedys sie liczylo na piechote takie sprawy ;)
Postprzez Michal » 18 września 2012, 17:08
elektryk,specjalnie dla Ciebie zrobiłem fotki części pomiarowej nN- układ pomiarowy z przekładnikami w nowej stacji ;)
Postprzez Whites86 » 18 września 2012, 17:22
Michale jak wy odnajdujecie te stacje jak one niemaja zadnego widocznego numeru (przynajmiej ja niewidzialem zadnego jezdzac w okolicach poznania)
