DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez Lampka » 13 listopada 2012, 11:56
Stwierdziłem, że ożywię znów jedną z zużytych SLek, których trochę mam. W tym celu zastosowałem pomysł z mostkiem Graetza, który ostatnio często stosuję. Dzięki temu prąd przepływa przez świetlówkę jednokierunkowo, co sprawia, że świetlówka znów poprawnie świeci (jeśli jedna z elektrod nadal jest sprawna - a tak najczęściej się dzieje). Oczywiście diody w mostku muszą być na odpowiednie napięcie, aby przetrwały impuls z dławika.
Oto zdjęcia:
Świetlówka przed naprawą:
Na powyższym zdjęciu widać, jak blado jarzy się obszar w obrębie przepalonej elektrody (widoczne jedynie po zgaszeniu światła).
Po zdjęciu klosza:
Przyłączyłem mostek Graetza pomiędzy rurę świetlówki, a dławik:
I w akcji:
Po dopracowaniu połączeń, zabezpieczeniu ich i lepszym umocowaniu, założyłem klosz i zużyta SL-Exterieur (SL*Comfort) z listopada 1998 roku na nowo zaświeciła swym blaskiem.
Przy okazji - taka sama SL (z tej samej "dostawy"), w której wiosną wymieniłem rurkę na białą z taniego kompakta - PO PÓŁ ROKU codziennego używania nadal pięknie świeci:
To się nazywa porządny układ zapłonowy. Gdy ją rozbierałem, na elektronice już nie świeciła, z resztą z winy samej elektroniki.
Postprzez JeD » 13 listopada 2012, 12:09
Pięknie, brawo ożywiasz stracony blask tych ciekawych świetlówek :mrgreen: ,
Skoro mamy OFF to sie tak zapytam, przyjmujesz wszystkie spalone SL-ki i przywracasz dawny blask, :?: , czy to twoje ulubione kompakty (chodzi o ''SL'') ;)
Postprzez Lampka » 13 listopada 2012, 12:15
Przyjmuję wszystkie spalone (jak i działające) SLki, ponieważ są to moje ulubione kompakty, ale niektóre zużyte naprawiam ;)
Najłatwiej naprawia się te najnowszej generacji, z racji tego, że dławik jest w całości zmieszczony w obudowie i jest łatwiejszy dostęp do połączeń (rurka jest nieco wyżej umocowana).
Postprzez lumix26 » 13 listopada 2012, 22:36
Mam pytanie skoro bawisz się to wiesz może ile jeszcze jest wstanie poświecić ta SL-ka na takim mostku :?:
Postprzez Lampka » 13 listopada 2012, 23:17
Będzie świecić do czasu, aż emiter wyparuje zupełnie z drugiej elektrody, tak samo, jak z tej już zużytej ;) Najczęściej jedna elektroda świetlówki ma większą sprawność od drugiej, co widać wśród wszystkich typów świetlówek, a także wśród innych lamp wyładowczych. Oznacza to, że podczas gdy jedna z elektrod już się zużyła, to druga jest nadal sprawna i w pełni funkcjonalna.
Efekt prostownikowy jest skutkiem właśnie tego, że jedna elektroda lampy jest zużyta, a druga sprawna i świetlówka przepuszcza prąd jednokierunkowo, ale na połowie normalnej częstotliwości. W przypadku podania na sprawną elektrodę pełnej amplitudy okresu, świetlówka taka będzie więc świecić normalnie, jakby była sprawna, jedynie, że przepływ prądu będzie jednokierunkowy (co jednak dla użytkownika nie będzie miało znaczenia).
Ten pomysł sprawdza się tak samo w przypadku innych świetlówek oraz lamp wyładowczych. U mnie w łazience już od paru tygodni świeci świetlówka Pila T12 20w, która z racji zużycia jednej elektrody, normalnie podłączona migała.
Postprzez KaszeL » 14 listopada 2012, 00:02
Zapominasz o paru sprawach. Po pierwsze tak działająca lampa ugotuje prędzej czy później dławik. Po drugie praca na jednym półokresie będzie powodowała znaczny - obserwowalny - efekt stroboskopowy. Przyjemnie się w takim świetle nie pracuje :)
Postprzez litak1 » 14 listopada 2012, 01:15
KaszeL napisał(a):Zapominasz o paru sprawach. Po pierwsze tak działająca lampa ugotuje prędzej czy później dławik. Po drugie praca na jednym półokresie będzie powodowała znaczny - obserwowalny - efekt stroboskopowy. Przyjemnie się w takim świetle nie pracuje :)
Ale zapomniałeś że nasz kolega lampka na wyjściu z dławika daje pełnookresowy mostek prostowniczy, który zapobiega połowicznemu przepuszczaniu prądu przez dławik i przez świetlówkę, przez co niema efektu 50Hz na lampie tylko normalne 100Hz a i dławik zupełnie normalnie pracuje w tej konfiguracji, jest tylko taki szkopuł że przeważnie elektroda jest już bardzo mocno zużyta i puszczenie prądu zmiennego (nie przemiennego) powoduje jeszcze dużo szybsze zużycie tej elektrody, więc długość życia takiej lampy będzie bardzo mała, być może na tyle że taka przeróbka niema najmniejszego sensu, poza oczywiście celami hobbystycznymi. Oczywiście jak wszędzie mogą zdarzyć się wyjątki i taka lampka może bardzo długo służyć ;)
Postprzez Lampka » 14 listopada 2012, 10:55
Dokładnie tak, mostek znajduje się pomiędzy dławikiem, a rurką wyładowczą, więc przez dławik prąd przepływa normalnie, a przez rurkę na pełnej częstotliwości, tylko że jednokierunkowo.
Jednak co do trwałości elektrod to się nie zgadzam - przepuszczanie prądu jednokierunkowo wcale nie powoduje wyraźnie szybszego zużycia katody. Jedynie częstotliwość jej pracy jest dwukrotnie większa. W układach impulsowych z prostownikiem (powielacze napięcia zimnego startu) rzeczywiście katoda szybciej się zużywa, ale to nie dla tego, że przepływa przez lampę prąd jednokierunkowy, a dlatego, że ma się do czynienia z tzw. zimnym startem. W takich powielaczach zimnego startu w świetlówkę uderza impuls dużo wyższego napięcia, co powoduje silniejsze rozpylanie wolframu i emitera z katody (i wtedy rzeczywiście szybko paruje ona i się zużywa). Dlatego utarło się przekonanie, że przy prądzie jednokierunkowym katoda szybciej się zużywa. Tutaj natomiast zapłon następuje na ciepło, ponieważ połączenie zapłonnika się nie zmienia i odpala on świetlówkę w klasyczny sposób.
Postprzez Lampka » 5 grudnia 2012, 16:47
Lampa miała już przeświecone dużo godzin, więc na elektrodach emitera już było mało.
Wczoraj naprawiona SL zaczęła przygasać i pomrugiwać. Na skrętce skończył się emiter, zaczęła rozżarzać się na pomarańczowo, a zaciemnienie powiększyło się na końcówce. W końcu świetlówka nagle zgasła i zaczęła już tylko świecić blado na różowo przepalona elektroda:
Teraz świetlówka ma już naturalnie zużyte obie elektrody ;)
Postprzez Edziu » 5 grudnia 2012, 17:43
To przynajmniej zużyłeś ją do samego końca :) a ile mniej wiecej godzin przepracowała po tej regeneracji?
