Na zdjęciu z mojej encyklopedii PWN na tych słupach są jeszcze SZEROKIE STRADY
CDM napisał(a):Wow, niezłe fotki!! Pierwszy raz widzę, zeby linia 15kV szła na wspólnych konstrukcjach wsporczych z linią 0,4kV i do tego jeszcze oświetleniówką
cieszyn napisał(a):To tam idzie linia 15kV !? i jeszcze 0,4kV i zasilanie opraw?
To jakie jest zagrożenie? jakieś przebicie między różnymi liniami przy dużym deszczu? Dzieje się tak czasem? Jakie są skutki?
KaszeL napisał(a):Inna sprawa, to to, że jak się zerwie kabel 15kV i spadnie na tą linię poniżej, to może być ciekawie
