Świetlówki liniowe
Moderator: matit1
Re: [matit1] Moja drobna kolekcja lamp
Postprzez Lampka » 7 stycznia 2013, 18:11
ousd napisał(a):Ehhh, gdzie ty zdobywasz te świetlówki :?: Ja mam ledwo 2 Daylighty 40w z Piły :)
Przecież tego pełno jest wszędzie, w recyklingu szczególnie... :P
A co do Tungsramów 80w, to niektóre świetlówki, gdy nie były długo używane, albo są nowe, nabywają takiej cechy, że nie odpalają łatwo i tylko migają. Wiele tak działających rur już przeszło przez moje ręce. Często wystarczy dłużej potrzymać je włączone, "niech sobie pomiga", wtedy się rozgrzeje ;)
Postprzez matit1 » 7 stycznia 2013, 19:18
Lampka napisał(a):Często wystarczy dłużej potrzymać je włączone, "niech sobie pomiga", wtedy się rozgrzeje ;)
W taki razie jak długo będę ją trzymał ze świecącymi skrętkami i pomigującą to nic się jej nie stanie, elektrody wytrzymają?
Postprzez Lampka » 7 stycznia 2013, 21:23
Wytrzymają, szczególnie, jeśli są nowe i nie świecą zbyt jasno. A powstaniem małych zaciemnień się nie przejmuj, bo to od razu nie spali ci elektrod. One coś migają całe, czy tylko sam starter?
A mniejsze świetlówki, np. na dławiku 40w odpalają Ci bez problemu, czy też skrętki świecą im słabo i często dłużej migają?
Postprzez Elektroservice » 7 stycznia 2013, 21:50
Postprzez matit1 » 7 stycznia 2013, 22:02
Właśnie próbowałem odpalić w podobny sposób na stateczniku STR 80 tylko, że z równoległym układem zapłonowym. Świetlówka tylko mrygała z częstotliwością pracy UZ. Puki co to spróbuję tak jak napisał Lampka.
Postprzez Lampka » 7 stycznia 2013, 22:55
Dla takich świetlówek TUZowy pomysł niestety nie działa (oczywiście próbowałem). One mają dużo wyższe napięcie zapłonu, niż klasycznie, a także dużo wyższy spadek napięcia podczas pracy. Ów spadek napięcia podczas pracy jest zbyt duży w stosunku do napięcia sieci ~230V, przez co wyładowanie nie jest w stanie się utrzymać. Można spróbować z transformatorem neonowym.
Postprzez matit1 » 7 stycznia 2013, 23:18
To w takim razie jako one normalnie świeciły i na czym?
Postprzez Elektroservice » 7 stycznia 2013, 23:28
Postprzez Lampka » 7 stycznia 2013, 23:36
Normalnie świeciły na dławikach 80w, ale widocznie twoje rury mają jakąś wadę, że nie odpalają. Jeśli chodzi o starą produkcję, to świetlówki, sprawiające wrażenie, jakby nie wpompowano do nich odpowiedniej ilości rtęci nie były rzadkością.
Ten układ powielacza zimnego startu też nie odpali takiej rury. Kondensatory dają na rurę max 2 kV. Jednak fajnie można na tym katować świetlówki, które zużyte mają elektrody ;)
Postprzez matit1 » 7 stycznia 2013, 23:42
Podejrzewam, że rzeczywiście mogą mieć niedobór rtęci.
Powrót do matit1
