Re: OSRAM HQI-T250 - parę pytań
Postprzez battery » 27 stycznia 2008, 19:23
Zapalić powinien, a na tym SR będzie miał nieco mniej mocy ok 210 220W.
battery
Postprzez Michal » 28 stycznia 2008, 00:00
DocBrown napisał(a):Jeszcze jedna sprawa, a mianowicie: czy można by te lampę odpalić na stateczniku rtęciowym SR1/250 ?
Pytam dlatego, że kupiłem sobie taki na allegro do mojej ORZ i skoro już taki mam to może by sie nadał do metahalogenka, tylko nie wiem, czy układ zapłonowy może z nim współpracować i go nie zniszczy.
Układ zapłonowy to EUZ400UR, jest to zapłonnik równoległy do lampy
Według najnowszego katalogu Osrama HQI-T250 ma prąd pracy 3,0A czyli taki jak do lamp sodowych,ale jak go podłączysz do statecznika rtęciowego 250W to się nic nie stanie,będzie świecić trochę słabiej(2,15A).EUZ też go nie powinien zniszczyć.
Postprzez DocBrown » 28 stycznia 2008, 10:53
Mam nadzieje, że statecznik dzisiaj już będzie u mnie, jak tylko dojdzie to spróbuje odpalić tego metahalogenka.
Wiem, że EUZ nie zniszczy mi lampy, tylko nie wiem, czy nie spowoduje przebicia w dławiku :roll:
Postprzez andrzejlisek » 28 stycznia 2008, 11:51
Kiedyś przez jakiś czas odpalałem lampę sodową 100W na dławiku STR-125. Właściwie na tym stateczniku było kilkanaście załączeń i kilkanaście godzin pracy. Statecznik nie uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu.
Postprzez DocBrown » 28 stycznia 2008, 11:57
Tylko, że STR125 to nowy statecznik, a SR1-250 to taki stary w szarej obudowie i zalewany żywicą, nie wiadomo, czy takiemu nie zaszkodzi zabawa z układem zapłonowym :roll:
Postprzez DocBrown » 28 stycznia 2008, 16:30
Doszedł mój SR1/250, statecznik jest sprawny, LRF świeci prawidłowo, a MH odpalany EUZem nie ma chęci ruszyć, jarznik świeci się lekko na białoniebieski kolor w całej swojej objętości, a lampa nie zapala :cry:
Czy to oznaka tego, że ten MH nigdy więcej nie odpali ?
Tutaj zdjęcie lampy, na jednym z nich jarznik z bliska
Obraz 001.jpg (18.65 KiB) Przeglądane 8085 razy
Obraz 002.jpg (24.08 KiB) Przeglądane 8085 razy
Obraz 003.jpg (26.71 KiB) Przeglądane 8086 razy
Chyba ten HQI-T250W to mendahalogenek a nie metahalogenek :evil:
Postprzez battery » 28 stycznia 2008, 18:33
On się zużył po prostu - widziałem to zjawisko na HQI-BT 400W. Tak jarznik wyglądał i lampa świeciła tak leciutko niebiesko.
battery
Postprzez KaszeL » 28 stycznia 2008, 21:26
To niebieskie wyładowanie, to iskra generowana przez zapłonnik. Potrzymaj tak lampę przez chwilę. Jeśli nie zapali w ciągu minuty, to raczej na tym zapłonniku nie da rady. Do metalohalogenków czasami przydaje się zapłonnik szeregowo-równoległy, te dają nieco silniejszy impuls i taka oporna lampa łatwiej odpala.
Postprzez DocBrown » 28 stycznia 2008, 21:56
Mam jeszcze zapłonnik TUZ-U400, on jednak w ogóle nie powodował żadnego wyładowania w jarzniku, EUZ400UR którym próbowałem odpalić tego metahalogenka daje napięcie zapłonu 4,5kV, więc chyba to nie jest za mało dla tej lampy
Postprzez andrzejlisek » 28 stycznia 2008, 21:56
Najlepiej trzymaj lampę w takiej pozycji, do jakiej jest przeznaczona. To znaczy, że jeżeli przykładowo lampę przewidziano do pracy w pozycji trzonkiem do góry, to tak trzymaj swoją lampę, nie inaczej, przynajmniej w momencie odpalania. Może to w jakimś stopniu pomoże.
Ja nie pamiętam, wiec zadaję pytanie: Czy ta lampa jest przewidziana do pracy w oprawach sodowych? Jeżeli tak, to przy sprawnej lampie MH każdy zapłonnik powinien dać radę.
