Usuwanie postów z powiadamianiem
Postprzez cieszyn » 27 stycznia 2008, 23:41
Dobrze, że Admin może w uzasadnionej sytuacji usunąć posta.
Źle, że w takich przypadkach nie ma on obowiązku powiadomić zainteresowanego o przyczynie tego posunięcia.
Zacytuję Regulamin
4.5 Administratorzy i Moderatorzy mają prawo zmieniać i usuwać wiadomości, których treść jest niezgodna z prawem i regulaminem bądź naruszają one dobra osób lub firm trzecich.
OK. Ich święte prawo. Ale brakuje tu istotnego uzupełnienia.
Admin, który usuwa post (lub kilka postów) lub przenosi go w inne miejsce, jest zobowiązany podać osobie zainteresowanej (lub odpowiednio: kilku osobom zainteresowanym) powód tego usunięcia bądź przesunięcia
Tak jest na niektórych innych forum, i nie widzę powodu, aby tak nie było też u nas.
Chodzi o zwykły szacunek wszystkomogącego Admina do usera wtedy, gdy user świadomie lub nieświadomie łamie Regulamin.
W przeciwnym wypadku, wg Regulaminu obecnego, my userzy dochodzimy do wniosku (jak to wczoraj było wyraźnie widać w naszych wypowiedziach w wątku o Avatarach), że coś złego się dzieje na Forum, tzn. że albo posty giną same (?!), albo może ktoś się włamał, a do głowy nam nie przyjdzie, że to zrobił admin, bo z takiego usuwania nie ma żadnego śladu (bo nie ma tego w Regulaminie) – i tu się kółko zamyka.
Czasem ta granica interpretacyjna co do tego, czy dany post narusza Regulamin czy nie, jest śliska, i może się tez zdarzyc, ze to user ma rację, więc taki mechanizm jaki proponuję wyżej będzie zabezpieczał przed sytuacjami, w których Admin bez głębszego zastanowienia usunie post, który na to nie zasługuje
Re: Usuwanie postów z powiadamianiem
Postprzez battery » 28 stycznia 2008, 21:14
Powinien być na forum kosz przeznaczony na usunięte posty.
battery
Postprzez KaszeL » 28 stycznia 2008, 21:46
Wybacz Cieszyn, ale w tym przypadku nie zgadzam się z Tobą i będę bronił Neona.
Obowiązkiem użytkownika/czytelnika forum jest znajomość i co ważniejsze przestrzeganie regulaminu. To chyba nie ulega wątpliwości. Natomiast obowiązkiem Administrator/Moderatora jest dopilnowanie aby użytkownicy tego regulaminu przestrzegali. Niezależnie od tego, czy go znają, czy nie. Zapewniam Cię, że nie jest to przyjemna praca, tylko żmudna techniczna robota. Na ruchliwym forum tej roboty jest całkiem sporo. Do tego dochodzi użeranie się z użytkownikami, którym wydaje się, że wiedzą lepiej. Nie uważam, żeby koniecznie było do tego przymusowe edukowanie użytkowników, nie na tym polega rola administratorów.
Nie zgadzam się także z wypowiedzią na temat interpretacji regulaminu. Od interpretacji regulaminu są Administratorzy. Jeśli jakaś sprawa jest nie jasna, zawsze można poprosić Administratora o wyjaśnienie kwestii spornej. W przeciwnym wypadku każdy będzie mógł napisać, iż on dany zapis rozumie inaczej. Nie tędy droga.
Postprzez Paweł » 28 stycznia 2008, 21:56
Przy usuwaniu posta lub jego przesunięciu forum powinno na skrzynkę e-mail generować odpowiednie powiadomienie, tak jak to jest na zdecydowanej większości for.
Sam jestem moderatorem na innym forum i jak coś usuwam to po 1 leci to do kosza z komentarzem dlaczego a po 2 użytkownik dostaje automatyczne powiadomienie o usunięciu. Jeśli coś przesuwam do użytkownik dostaje powiadomienie gdzie jego post lub temat został przesunięty. Czy na tym BB3 jest to możliwe :?:
Postprzez cieszyn » 28 stycznia 2008, 23:17
przez KaszeL 28 stycznia 2008, 22:46
- na końcu wyjaśniam, co to znaczy "będę bronił Neona "
Mnie też jest przykro, bo widzę, że nie zrozumiałeś właściwie moich intencji; dobrych intencji, nie złych.
Otóż nie chodzi mi o ograniczanie praw Admina.
Chodzi natomiast o takie „z zasady” działania Admina, które są czytelne i jasne, usankcjonowane w Regulaminie, a tak się przecież dzieje na szeregu innych forum, o czym tu już też można w tej dyskusji przeczytać. Gdyby to było złe rozwiązanie, to by dawno „wypadło” z obiegu, tak?
Jest to też, jak pisałem, dodatkowe zabezpieczenie przed zbyt pochopnym ingerowaniem adminów w treść postów.
Przyznaj szczerze, na dziś, ta władza jest nieograniczona!
Czy to dobrze?
Wszelki przerost jest niedobry.
Zatem, skoro inne gremia wypracowały zasady, o których napisałem, co było tu też przez innych potwierdzone, to nie ma się co na to obruszać, bo to w niczym nie umniejsza roli i znaczenia Admina, a daje jedynie możliwość potrzebnej interakcji na linii Admin-User, nawet w sprawach trudnych, które przez arbitralność działania Admina, mogą być odbierane jako nie znoszące sprzeciwu decyzje. Powstaje wówczas niepotrzebny chaos, bo userzy potem się na forum pytają, czemu danego posta nie ma, komentują to (czasem niepotrzebnie, czasem Potrzebnie)
Po ludzku tak radykalnych działań Admina nikt tego nie lubi, przyznaj sam - i dlatego na forach szeroko się stosuje zasady, które opisałem, i które opisał tu także Paweł.
Nie oznacza to wcale, że Admini nie mogą dalej pełnić swej roli, która czasem zmusza ich do wykonywania niewdzięcznych czynności
Pizesz:
„Nie uważam, żeby koniecznie było do tego przymusowe edukowanie użytkowników”
No i właśnie – nie o Edukowanie tu chodzi. Chodzi natomiast o krótką informację zwrotną, wyjaśniającą przyczyny usunięcia lub przesunięcia posta. To jest po ludzku uczciwe i jasne, ale wydaje mi się, że Adminom się tego nie chce robić (Neon obiecał tak robić !), jednak trzeba też spojrzeć na to od strony usera, tak? W końcu każde Forum nie jest tylko dla Adminów, jest dla userów i adminów, a to jest jednak różnica.
Piszesz:
„Jeśli jakaś sprawa jest nie jasna, zawsze można poprosić Administratora o wyjaśnienie kwestii spornej. W przeciwnym wypadku każdy będzie mógł napisać, iż on dany zapis rozumie inaczej. Nie tędy droga.”
No i jak tu spytać Admina w tej sprawie, jak wiadomości już nie ma! Nawet nie ma się na co merytorycznie powoływać. Gdyby był Kosz, to co innego – czemu nie możemy mieć Kosza? Soft nie puszcza? Czy Admin tej funkcji nie zaktywował?
A co do tego, że wówczas
„każdy będzie mógł napisać, iż on dany zapis rozumie inaczej”
– to przecież, jeżeli Admin rozsądnie wyjaśni daną sprawę sporną w sposób sprawdzony i zaproponowany np. przez Pawła, to user nie ma już o co pytać.
A co jeśli Admin nierozsądnie to wyjaśni?
No to user może albo faktycznie dalej się domagać wyjaśnień merytorycznych, albo … odejść z forum.
Czy o to nam chodzi?
I na koniec:
„ale w tym przypadku nie zgadzam się z Tobą i będę bronił Neona”
Kaszel, czego chcesz bronić? Przecież sam sobie przeczysz. Czemu? Bo Neon napisał, że
„przez neon44 27 stycznia 2008, 00:26
OK, na przyszłość bedę informował o tym
Więc? Jeżeli bronisz Neona, to bronisz także mojego i Pawła zdania. – tak na logikę biorąc
Więc w czym problem?
Zróbmy zatem proponowaną przez mnie (lub inaczej zredagowaną) modyfikację w Regulaminie i będziemy mieć sprawę załatwioną.
Punkt 1.2 i 1.3 wyraźnie temu nowemu zapisowi sprzyja
Może powinno się wypowiedzieć więcej osób?
Ale z tym to u nas jest krucho, sam wiesz.
Nie, nie wyślę tej wiadomości na PW do wszystkich, choć to by był faktycznie jedyny, demokratyczny sposób, żeby się dowiedzieć, czy można tu zastosować zasadę: vox populi, vox Dei
Powstaje zatem ostatnie pytanie: czy userzy mają lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na kształt Regulaminu Tego Forum? O tym, zdaje się, nasz Regulamin milczy …
Na dowód powyższego punkt 4.6 mówi:
„Administratorzy zastrzega sobie {cytat oryginalny} prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.”
Dobrze to, czy źle?
Postprzez rtęciówka » 29 stycznia 2008, 23:05
Ja w tej kwestii popieram Cieszyna. Sam ostatnio zastanawiałem się, gdzie są posty z jednego wątku -rozwinął się tam OT i ja -przyznaję się -świadomie wziąłem w nim udział (jednym postem co prawda, ale jednak). Postów nie było, po dłuższym namyśle domyśliłem się, że to Administrator usunął OT, ale wcześniej snuły mi się po głowie myśli, że forum "zjada" posty. Powiadamianie na PW to moim zdaniem też nie jest najlepszy pomysł -wiadomość należałoby wysłać do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników, a ci nieaktywni, bądź niezaangażowani w daną dyskusję nie wiedzieliby, o co chodzi i najprawdopodobniej potraktowali wiadomość, jako spam :roll:
Mój pomysł jest taki:
Forum składa się z -powiedzmy tabelek (ich kolor, wiadomo jest zależny od wybranego stylu) -grup tematycznych:
Więc można by utworzyć na samym końcu jeszcze jedną taką tabelkę o tytule Kosz, jednak znalazłyby się w niej 2 tematy. Siantrapowato narysuję ją za pomocą Paint:
I co myślicie o takim rozwiązaniu :?:
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez cieszyn » 29 stycznia 2008, 23:43
przez rtęciówka 30 stycznia 2008, 00:05
Ja za bardzo nie mam "pomysła", że tak powiem, jak to technicznie powinno wyglądać.
Nie powinno się zanadto ograniczać władzy admina, ale nie może ona też być nieograniczona.
Wasze wypowiedzi dobitnie o tym świadczą.
Rtęciówka zaproponował niezły patent :lol:
Jednak może warto - niejako "skopiować" to rozwiązanie z innych forum, tak?
- bo po co wyważać otwarte drzwi?
Ciekaw jestem, ilu jeszcze z Was (na razie ilość dyskutantów nie poraża) odważy się tu dodać swój komentarz, obojętnie jaki, byle własny, własne zdanie, - zobaczymy, co na to Admin? ;) ;) ;) ;) ;)
Postprzez andrzejlisek » 30 stycznia 2008, 16:02
Z tym koszem to niezły pomysł. Na forum Elektrody jest kosz, do którego trafiają wszystkie usuwane tematy i posty przez moderatorów.
Postprzez DocBrown » 30 stycznia 2008, 20:18
Też jestem za utworzeniem działu o nazwie "śmietnik", czy "kontener", czy jak kto woli "kosz", taki patent jest na forum elportalu i doskonale sie spisuje :mrgreen:
Postprzez andrzejlisek » 30 stycznia 2008, 21:27
W razie czego treść będzie można przywrócić.
A jeżeli powód usunięcia postu nie jest oczywisty, to można w poście zrobić edycję i jakąś inną czcionką (dla odróżnienia) napisać.
Admin chyba ma możliwość edycji nieswoich postów.
A jak jest to drobna sprawa, która jeszcze nie jest powodem do skasowania postu, to można napisać, co jest nie tak na poście bez jego usuwania.
Takie praktyki (jednak trochę przesadzają z ortografią) stosuje sie na Elektrodzie.
Powrót do Archiwum
