[tomm40] nieznana liniowa lampa neonowa
Wasze źródła światła
Postprzez Whites86 » 31 marca 2013, 18:17
i w akcji ;)
Steiner mogł byś powiedzieć o niej conieco ?
Re: [tomm40] nieznana liniowa lampa neonowa
Postprzez litak1 » 31 marca 2013, 18:26
Ona pewnie ma 500W więc taki statecznik nie podgrzał jej żarników i przez to nie odpaliła, w opisie cytowanym przez Eleka jest że 400 watowa ma prąd roboczy 6A i prąd żarzenia też 6A alke z drugiej strony nie widziałem elektrod żarnikowych na taki prąd
Postprzez toomm40 » 31 marca 2013, 18:32
Adam, dzięki za super fotki :!:
Postprzez lumix26 » 31 marca 2013, 19:41
Ee świetna jest ta lampka :P
Postprzez trojmiejski » 31 marca 2013, 19:47
Ciekawa neonówka trzeba przyznać.
Postprzez KaszeL » 31 marca 2013, 19:53
litak1 napisał(a):Ona pewnie ma 500W więc taki statecznik nie podgrzał jej żarników i przez to nie odpaliła, w opisie cytowanym przez Eleka jest że 400 watowa ma prąd roboczy 6A i prąd żarzenia też 6A alke z drugiej strony nie widziałem elektrod żarnikowych na taki prąd
Problem w tym, że nie mieliśmy żadnego odniesienia tak na prawdę. Ja zakładałem neona na wyższe napięcie niż sieciowe, ale być może faktycznie zabrakło emisji.
Postprzez toomm40 » 31 marca 2013, 21:25
może spróbować jeszcze połączyć kilka stateczników równolegle, np. 80 watt plus 4 x FL 6500 ?
Postprzez KaszeL » 31 marca 2013, 21:53
Możesz spróbować :)
Postprzez toomm40 » 31 marca 2013, 22:36
udało się odpalić lampę na dwóch statecznikach rtęciowych : 125 watt plus 80 watt .starter migał dość długo , minimum 30 sekund, ale tym razem elektrody rozżarzyły się w widoczny sposób na czerwono,jednak bardzo opornie i lampa odpliła utrzymując wyładowanie.jednak towarzyszyło temu lekkie drżenie, coś jak efekt prostownikowy. rura była jednak wyrźnie ciepła po 30 sekundach świecenia, po 2 minutach już gorąca na srodku, więc miejsca w którym sa elektrody nawet nie dotykałem.
kolor dziwny , niesamowity, wtedy przez ten ułamek sekundy nie było tego dobrze widać , jak byliście u mnie. pomieszanie czerwonego neonu z barwą sodową , tak bym to określił :) trochę przypomina soxa w sumie.
ale widać,ze to nie są to jej parametry optymalne, niemniej jednak świeci ciągłym światłem, bez problemu .
niestety zdjęć nie będzie dziś, kabel USB zostal w Niemczech .... :(
Ostatnio edytowano 31 marca 2013, 22:56 przez toomm40, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez KaszeL » 31 marca 2013, 22:50
W takim razie zapraszam do mnie z lampką, zrobimy sesję :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
