Skierniewice - miasto zmodernizowanych łych
Re: Skierniewice - miasto zmodernizowanych łych
Postprzez Witeku » 28 marca 2013, 21:44
Sorry za zamieszanie, one są usodowione, jak to w Skierniewicach :)
Witeku
Postprzez Witeku » 1 kwietnia 2013, 23:15
Witeku napisał(a):10. ul. Podrzeczna
Pamiętacie ten słup? :) Ostatnio przeszedł małą modernizację...
Witeku
Postprzez elektryk » 2 kwietnia 2013, 10:50
I bardzo dobrze ;) Jeszcze słup powinni wymienić na wirowany lub tylko podmienić ten wadliwy ŻN
Postprzez Witeku » 2 kwietnia 2013, 17:14
Witeku napisał(a):+ bonusik z ul. Prymasowskiej. Ten kwiat nadal stoi
Jak wygląda ten kwiat u zbiegu Prymasowskiej, Piłsudskiego i Kościuszki po 10-13 latach. Jedna łyżka została zamieniona na ledę. Jedna łyżka zupełnie znikła (pytanie co i czy w ogóle coś się w zamian pojawi). A jedna łycha, co była przekręcona, nadal jest przekręcona :)
Witeku
Postprzez lumix26 » 2 kwietnia 2013, 18:49
Obawiam się że zaczną tam ładować LED-y i to w szybkim tempie niż się spodziewałem - obym nie wykrakał czasem :|
Postprzez Luk » 2 kwietnia 2013, 18:53
Leda do łyżki pasuje jak d*pa do głowy :roll:
Postprzez Witeku » 2 kwietnia 2013, 19:14
lumix26 napisał(a):Obawiam się że zaczną tam ładować LED-y i to w szybkim tempie niż się spodziewałem - obym nie wykrakał czasem :|
Oby Twoje słowa zamieniły się w wiesz co zamieniły :-P w innych kwiatach źródełka zostały uzupełnione, więc może nie będzie tak źle :-)
Witeku
Postprzez famabud » 3 kwietnia 2013, 06:39
LED-y
Nazwa oprawy nie pochodzi od diody LED, tylko od słowa Leda ( w mitologii greckiej królowa Sparty, córka Testiosa/ księżyc Jowisza/planetoida o numerze katalogowym 38) ;) Takie ściąganie opraw praktykowane jest również u mnie, zazwyczaj oprawy wracają po ok. tygodnia - dwóch po naprawie na swoje miejsce. :)
Postprzez elektryk » 3 kwietnia 2013, 13:28
famabud napisał(a):
LED-y
Ja też myślałem że nazwa Leda pochodzi od diody LED :mrgreen: Ale napewno pojęcia Leda, Strada czy Luna pojawiły się ok. 2000 roku, wcześniej były tylko nazwy OUS-400 lub OUSd-150, a Luny produkują gdzieś właśnie od tego roku ;)
Postprzez Witeku » 5 kwietnia 2013, 01:52
Witeku napisał(a):11. ul. Rzeczna
ORZ-2 niestety bez źródła, ale jakiś czas temu była jeszcze sprawna, mimo zamontowanej obok ledy.
:-D Uzupełnione źródełko!
Witeku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
