wnoto napisał(a):acb napisał(a):Czyli wychodziło by, że dla przeciętnego "śmiertelnika" lepszy jest zimny start - światło jest natychmiast, tylko eksploatacja świetlówek kosztuje np. 0,2 zamiast 0,1 gr/h, plus oczywiście te 2 gr/h za prąd - ceny na przykładzie Graphica 36W.
Czy mógłbyś rozpisać dokładnie z czego wynikają te ceny ?
wnoto napisał(a):amisiek napisał(a):Jak w pomieszczeniu masz więcej źródeł światła, są rozproszone, to nie ma problemu. Ja akurat mam oświetlenie pośrednie, solidna lampa metalohalogenkowa wali na sufit. Duża plama bardzo ładnie rozprasza światło i jest dobrze.
Ostatnio kupiłem spbie niezła latarkę z diodą xml-t6 (nie pamiętam barwy - ale raczej zimna).
I jak zapaliłem na sufit w pokoju tworząc plamę to naprawdę fajnie to wyglądało. Było w miarę jasno. A to tylko jedna dioda w chińskim wykonaniu. Gdyby takich dać z 10 na sufit to mogłoby być ciekawie. O RA odnośnie tego leda nie potrafię się zupełnie wypowiedzieć.
ADMIN: Wnoto proponuję zapoznać się z zregulaminem forum dokładnie punkt 3.9 , gdy napiszesz post poczekaj na odpowiedź lub użyj opcji edytuj post by dopisać kolejną treśc, pisanie kilku postów na raz w tym samym czasie i w tym samym wątku jest uważane za zaśmiecanie forum
amisiek napisał(a):Ra takich diod jest słabiutkie. Diody o dobrym oddawaniu barw dopiero powstają, są bardzo rzadkie i występują głównie w ciepłej barwie. Użycie diod LED do oświetlenia o takich wymaganiach jeszcze jest niestety nieporozumieniem.
litak1 napisał(a):Możliwe są buble produkcyjne i mnie w sumie nie dziwią, kiedyś zakupiliśmy paczkę świetłówek osram 18W 840 i z 25 sztuk, sprawnych było tylko 8, fatalna sprawa wyglądały na nieszczelne, może nawet nie odpompowane bo nigdzie nie było uszkodzeń a i tak nie powiem że firma osram kiepska jest. Zdarza się
Elektroservice napisał(a):To nie była pojedyncza trefna seria tylko sporo tego jest, od 3 lat to obserwuje i zauważyłem dokładnie to co opisałem. Fakt że pracują dość ciężko bo często 24h/7d ale jednak to nie powinno mieć aż takiego wpływu na żywotność by niektóre zdychały w bardzo krótkim czasie.
A elektronika do lamp wyładowczych także bywa trefna - mam jeden statecznik do MH 150W i też coś z nim jest nie tak - detonuje niektóre lampy
wnoto napisał(a):Też chciałbym więcej lm w pokoju. I chciałem te 32W zamienić na 65W fotograficzne ... ale obawiam się że będzie jeszcze bardziej razić. a nie o to chodzi .....
acb napisał(a): Również mam genialną latarkę na XM-L, tylko w binie T5 z reflektorem OP (bardzo ładny, równomierny kształt wiązki). Jest to Solarforce L2P wykonana przez Grega z forum swiatelka.pl - masz tam cały wątek o niej, a latarkę na prawdę bardzo polecam.
acb napisał(a):Patrząc na kwoty bezpośrednio sporo ponad 100 zł/klm to bardzo dużo (Graphica ok. 40 zł/klm), ale biorąc pod uwagę, że sam prąd kosztuje powiedzmy 300 zł (LED) - 400 zł (Graphica) / klm/50kh, to już nie jest źle.
acb napisał(a):Ostatnio kupiłem 10 żarówek, przez pierwsze 2 h padły 4 szt. - nieszczelność przy przepustach, czy jak to się nazywa. Wadliwe serie każdemu mogą się zdarzyć.
acb napisał(a):Czy miał ktoś z Was do czynienia ze świetlówkami kompaktowymi wysokich mocy, używanych w lampach światła stałego? Teoretycznie mogłoby to być genialne światło do domu (5500K, wysokie CRI potrzebne w fotografii, odpowiednie moce)... Czego chińczyki nie wymyślą...
Elektroservice napisał(a):ACB to miała być złośliwość, czy tylko kiepski żart ?
Tak się składa, że lampa MH ceramiczna jak zostanie przeciążona to eksploduje, a posiadany przeze mnie elektroniczny statecznik Tridonic do MH 150W powoduje właśnie przeciążenie lampy podczas pracy a w konsekwencji jej wybuch, nie ma tu nic nadzwyczajnego.
P.S. Aby rozwiać wszelkie niejasności dodam, że świetlówki które były zasilane tymi trefnymi statecznikami Tridonic nie wybuchały, często było tak że szlag trafił statecznik a rury były całkowicie sprawne.
acb napisał(a):A jak wygląda sprawa z zimniejszymi MH na G12? Ciężko coś takiego znaleźć, jedyne co widziałem w 965, to CRI niewiele ponad 90 i niecałe 60 lm/W - czyli poza jakością światła ustępuje przeciętnemu kompaktowi. Są jakieś dobre jarzniki małych mocy, w barwie powyżej 942? Na stronie zdroweoswietlenie.pl znalazłem krótką notkę o lampie MH 6200K przy CRI 96 - czy coś takiego da się znaleźć w małych mocach, czy tylko lampy filmowe po kilka (naście) kW?
Gdzie można szukać świetlówek kompaktowych zintegrowanych przyzwoitej jakości i wysokich mocy (>30W), neutralnych lub chłodnobiałych? Jest coś, czym można zastąpić np. takiego halogenowego Philipsa E27 140W/2840lm? Swoją drogą, to ta żarówka sprawnością przebija niektóre MIXy.
