Stacja transformatorowa - budowa
Re: Stacja transformatorowa - budowa
Postprzez KaszeL » 16 października 2013, 07:51
Transformatorkowa chyba :)
Postprzez Whites86 » 16 października 2013, 15:17
MRP200 napisał(a):Stacja transformatorowa należąca do PKP Energetyki.
ile to ma 10kVA ? :mrgreen:
Postprzez Whites86 » 14 grudnia 2013, 21:49
stacja na drewniakach
Postprzez elektryk » 15 grudnia 2013, 11:48
Że też to jeszcze przetrwało ;) U nas zamienili by to na jeden słup wirowany
Postprzez Whites86 » 15 grudnia 2013, 13:18
elektryk napisał(a):Że też to jeszcze przetrwało ;) U nas zamienili by to na jeden słup wirowany
jak dotąd znalazłem 4 sztuki takich stacji ;)
Postprzez slaweklampy » 18 grudnia 2013, 11:20
W Borach Tucholskich też widziałem taką stację, było to kilka lat temu.
Postprzez Elektroservice » 23 grudnia 2013, 21:22
Fajnie wygląda taka stacja na drewniakach :mrgreen:
U mnie takich wynalazków nie ma :roll:
Postprzez kamil » 25 grudnia 2013, 20:28
Whites86 napisał(a):uwierzycie że to opuszczona stacja ? 15-tka jest odcięta WBGNów nie ma, nic to nie zasila a do tej pory jest trafo :shock:
Dziwne że trafo przetrwało u mnie zaraz by zabrali złomiarze .
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez lukaszlbn » 3 lutego 2014, 23:18
Witam! A mnie znowu interesuje temat nieco inny. Zwykła typowa stacja trafo. Taka osiedlowa nazwijmy to. O wyglądzie kwadratu :). Z przodu drzwi z napisem Trafo 15/04kV, z boku drzwi Sn, z tyłu drzwi nn. Pytanie jest następujące. Jako, że jest to dość małe pomieszczenie, czy mógłby ktoś w paincie rozrysować przykład rzutu od góry jak są podzielone te pomieszczenia? czy te 3 drzwi po prostu prowadzą do środka i tyle? A może jednak są to wydzielone 3 komory? Raczej obstawiam tą drugą wersję. Bo jak widziałem otwartą stację od środka ale tylko drzwi Trafo to w zasadzie nic więcej tam nie było prócz trafa. Liczę na kolegów którzy na co dzień otwierają zawodowo stacje. Na tych którzy otwierają nie zawodowo w innych celach - nie wypowiadamy się :). Pozdrowienia!
lukaszlbn
Postprzez elektryk » 4 lutego 2014, 12:55
lukaszlbn napisał(a):Witam! A mnie znowu interesuje temat nieco inny. Zwykła typowa stacja trafo. Taka osiedlowa nazwijmy to. O wyglądzie kwadratu :). Z przodu drzwi z napisem Trafo 15/04kV, z boku drzwi Sn, z tyłu drzwi nn. Pytanie jest następujące. Jako, że jest to dość małe pomieszczenie, czy mógłby ktoś w paincie rozrysować przykład rzutu od góry jak są podzielone te pomieszczenia? czy te 3 drzwi po prostu prowadzą do środka i tyle? A może jednak są to wydzielone 3 komory? Raczej obstawiam tą drugą wersję. Bo jak widziałem otwartą stację od środka ale tylko drzwi Trafo to w zasadzie nic więcej tam nie było prócz trafa. Liczę na kolegów którzy na co dzień otwierają zawodowo stacje. Na tych którzy otwierają nie zawodowo w innych celach - nie wypowiadamy się :). Pozdrowienia!
Stara stacja wnętrzowa jest zazwyczaj podzielona na 3 komory, tak jak napisałeś, do każdej są oddzielne drzwi od zewnątrz. W komorze transformatorowej znajduje się tylko transformator, poza tym dla bezpieczeństwa obsługi po otwarciu drzwi są jeszcze dwie belki ostrzegawcze poprzecznie założone.
:arrow: W komorze "Rozdzielnia SN" znajduje się węzeł sieci kablowej 15 kV, tj. pola odejściowe i transformatorowe wyposażone w odłączniki/rozłączniki. W stacjach przelotowych niektóre kable mogą być rezerwowe, w ich polach łączniki są otwarte, a w przypadku awarii kabla zasilającego normalnie stację, można zrobić przełączenia i dać zasilanie stacji z innej strony.
:arrow: W komorze "Rozdzielnia NN" znajdują się zabezpieczenia i rozłączniki dźwigniowe obwodów 0,4 kV, czyli zazwyczaj rozłącznik wyłączający wszystkie obwody w polu zasilania od trafa, oraz rozłączniki w polu każdego obwodu, pod nimi bezpieczniki BM. Może być w tej komorze też układ pomiarowy i sterowanie oświetlenia drogowego, ale jest to rozwiązanie bardzo rzadkie. Najczęściej w rozdzielni nn jest pole, z którego wychodzi kabel do szafki oświetleniowej postawionej przy budynku stacji
Od lat 90. stosuje się znacznie mniejsze stacje prefabrykowane tzn. budowane w fabryce i dowożone tylko na miejsce, a nie budowane od podstaw na miejscu. W zależności od wielkości stacji, to te mniejsze mają tylko 2 komory - transformatorową, a druga komora jest wspólna dla rozdzielni SN i nn. Jeszcze mniejsze stacje promieniowe (zasilane jednostronnie) mają postać złącza kablowego, są tak małe że nie ma możliwości wejścia w nie, po otwarciu drzwi mamy całą aparaturę SN i nn "na wierzchu".
