Świetlówki T12
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 11 kwietnia 2014, 23:16
Rury z zużytą jedną elektrodą wskutek eksploatacji, potrafią nieraz długo jeszcze działać na mostku - choćby u mnie w łazience, jak odkryłem ten sposób, od razu zainstalowałem mostek i przez ponad 8 miesięcy działała na nim Pila 20w z klasycznie zużytą jedną z elektrod. Po tym czasie po prostu ją wykręciłem, żeby używać tam inne rury, które miały bardziej wytrawioną z emitera drugą elektrodę, więc pewnie działałaby jeszcze dużo dłużej ;) Inny przykład "długowieczności" - Pila 18w, która świeciła u babci na klatce schodowej na mostku od zeszłego lata i padła jakoś niedawno (ponad pół roku przepracowała, zanim na drugiej skrętce skończył się emiter). Działała dłużej, niż niejeden obecny chinol. Widać więc, że zasilanie rur z mostka ma sens, szczególnie w miejscach, gdzie ewentualna wymiana rury nie jest utrudniona.
Diody w twoim mostku wytrzymały impulsy zapłonowe, generowane przez dławik, czy inaczej realizowałeś zapłon, niż zapłonnikiem bimetalicznym?
Re: Świetlówki T12
Postprzez lumix26 » 12 kwietnia 2014, 13:09
Lampka napisał(a):...
odpalana tradycyjnie zapłonnikiem bimetalicznym - i wytrzymuje ten mostek nawet ze zwartymi elektrodami :)
Re: Świetlówki T12
Postprzez slaweklampy » 12 kwietnia 2014, 13:16
Powinien wytrzymać. Prąd zwarcia statecznika świetlówkowego FL4000 jest ok. 700mA.
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 12 kwietnia 2014, 13:22
Tak, z prądem nie ma problemu ;) Świetlówki liniowe powszechnej produkcji, pracują na prądzie poniżej 1A. A prąd zwarcia dławików też nie jest aż tak duży.
Re: Świetlówki T12
Postprzez lumix26 » 13 kwietnia 2014, 17:34
Re: Świetlówki T12
Postprzez toomm40 » 13 kwietnia 2014, 23:52
Tesla w wersji coolwhite
Re: Świetlówki T12
Postprzez lumix26 » 14 kwietnia 2014, 18:07
Re: Świetlówki T12
Postprzez lumix26 » 15 kwietnia 2014, 19:34
Piła stara z widokiem na żarnik
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 15 kwietnia 2014, 23:19
Czyżby obluzowany trzonek? ;)
Re: Świetlówki T12
Postprzez lumix26 » 16 kwietnia 2014, 15:54
Lampka napisał(a):Czyżby obluzowany trzonek? ;)
Dokładnie ;)
