Grzyby oświetleniowe
Re: Grzyby oświetleniowe
Postprzez Utilizer » 17 września 2013, 17:14
Te grzyby były po to aby schować pod nim np. OUR125 aby nie szpeciły oczu :mrgreen:
A tak serio to naprawdę nie widzę żadnego sensu w tych wielkich ciężkich "grzybach", najpierw trzeba było się namęczyć żeby to zamontować, potem utrudniało to tylko konserwacje opraw (które były ściśnięte i schowane). Zresztą skuteczność świetlna musiała być tragiczna - lampy były tam montowane pionowo.
Najlepszym dowodem na to jakie było to badziewie jest fakt że wszystkie poznikały z ulic :) Dobrym produktem w podobnym wzornictwie jest Sistellar Maxi :)
Postprzez qba » 17 września 2013, 17:33
W Budapeszcie zamontowano w nich 8 ustawionych pod odpowiednim kątem naświetlaczy, które są tak wyregulowane, że oświetlaja całkiem spory obszar. W wykonaniu z pionowymi rtęciówkami rzeczywiście oświetlały obszar tylko pod grzybem i nie pomagała tu ogromna wysokość na jakiej był grzyb zawieszony. Poza tym trudność konserwacji. Kiedy w Kołobrzegu stały grzyby, ówczesny ZE nie dysponował odpowiednio wysokim podnośnikiem, trzeba było sprowadzać z Koszalina, dlatego szybko przestano się zajmować wymiana źródeł w grzybach, a w krótkim czasie zostały zlikwidowane. Najdłużej zachował się ten w porcie (1973 - 1997), a pozostałe dwa nie stały nawet 10 lat. Ciekawią mnie te usodowione grzyby ze śląska. Rzeczywiście ładowano do środka kwadratówki bez kloszy? Z pewnością świeciło to lepiej niż z pionowymi LRFami. Nie wiem, czy grzyb miał być tylko ozdobą i rzeczywiście we wszystkich były wepchane przerobione łyżki. W kołobrzeskim grzybie, jedynym, którego pamiętam nie kojarzę, by były w nim jakieś fabryczne oprawy. Było to bardzo dawno. Jedyne, co zapamiętałem, to mnóstwo pionowo umieszczonych rtęciówek, tworzących jakby okrąg wewnątrz grzyba. Ozdobą natomiast zapewne miały być blaszane otuliny na kwiatach w Częstochowie.
Ostatnio edytowano 7 lipca 2017, 06:39 przez qba, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Whites86 » 17 września 2013, 19:53
Utilizer napisał(a):Te grzyby były po to aby schować pod nim np. OUR125 aby nie szpeciły oczu :mrgreen:
rozwalił mnie ten text :mrgreen: :mrgreen:
Postprzez Lampka » 13 grudnia 2013, 22:20
Wg mnie też same grzyby miały raczej stanowić pewien wyraz ozdoby. Za PRLu było pełno dziwactw konstrukcyjnych ;)
Postprzez trojmiejski » 5 kwietnia 2014, 20:03
neon44 napisał(a):Obrazek
Jak na razie grzyb ma się dobrze:
http://phototrans.pl/14,683510,0,MAN_NL202_001.html
Postprzez Elektroservice » 5 kwietnia 2014, 20:21
Fajnie by było zobaczyć to w akcji, ale to chyba nie możliwe :(
Postprzez qba » 4 lutego 2015, 21:22
Kołobrzeg, początek 1997r. Budowa apartamentowców w porcie i ostatnie chwile grzyba. Niestety jakość VHS.
grzyby
Postprzez Beton » 24 czerwca 2016, 16:46
Bytom, na 99 procent nie świeci, bo na budynku przed nim jak widać wisi strada:
Jak ktoś mi pomoże ze zgraniem RAWów z mojego aparatu i przy obróbce, to będą zdjęcia w lepszej jakości, bo na wszelki wypadek zrobiłem je też w RAWach. Elek, pomożesz? :)
Beton
Postprzez lumix26 » 24 czerwca 2016, 16:56
ciekawi mnie co oni tam dawali czy jeden LRF i MIX czy pozbawiono dławików i dawali wszędzie Mix-y
Postprzez Whites86 » 24 czerwca 2016, 18:21
kretynizm w czystej postaci, LRF ustawiony w tej pozycji daje najmniej światła, gdyby te łyzki miały lampy w poziomie tak jak było w oryginale ten grzyb z pewnością świecił by dużo lepiej
beton poka co potrafi twój sprzęt do odpalania ;)
