Stare telewizory
Re: Stare telewizory
Postprzez Luk » 6 lipca 2010, 21:14
To jeszcze nic nie znaczy, może ktoś inny ma podobne konto co on.. Chociaż w tym przypadku widze, że tam jest to samo zdjęcia telewizora co tutaj. Np. założę się, że na Elektrodzie ktoś miałby nick "Luk" ale tak naprawdę to nie będę ja, bo ja Elektrody nie odwiedzam :) Czyli wygląda na to że nick "Luk" jest popularny i prawie każdy kto ma na imię Łukasz używa tego nicku.
Postprzez Kwazor » 7 lipca 2010, 17:33
Luk nie oto chodzi ... jeśli bierze się kogoś własność intelektualną to pisze sie skąd jest żródło i kto jest autorem...
Inaczej to jest kradzież własnosci intelektualnej... ( Netykieta Zarówka rtęciowa się kłania ! )
Np. Neon44 z starego forum przekleił moje zdjecia ( temat trójmiasto oświetlenie zwnetrzne ) wraz z opisem Autor : Kwazor i wszystko jest ok.
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez Bartek » 27 lipca 2010, 13:38
A to mój równolatek z Japonii. Funai TV2000A Mk5. Czyli jeszcze czasy dawnych, tanich i dobrych Funaji/Funajów(niepotrzebne skreślić ;) ) które z drobnymi usterkami służą w wielu domach do dziś, często sprawne lądują na śmietniku.Mój nie ma telegazety ale ma on/off timer,który jest dość pożytecznym urządzeniem(niestety niedostępny z uniwersalnego pilota), Zaliczył 3 defekty, z czego ostatni sam naprawiłem 19.03. bieżącego roku :twisted:. Pierwszy raz coś poszło w układzie sterowania działami elektronowymi, bo obraz wyglądał jakby za niebieską szybą, coś jakby niebieskie działo waliło bez przerwy na maxa(IMHO). Drugi raz poszło coś z synchronizacją V. Ostatnia usterka to mały kondensatorek ceramiczny 1nF/1000V który narobił sporo dymu. I tak TV sobie stał w piwnicy na placu kasacyjnym(czyt. pod stołem) czekając na moment kiedy mama stojąc nade mną z wałkiem do ciasta lub młotkiem do kotletów wymusi na mnie rozbiórkę telewizora lub wywalenie go na hasiok. Ale stwierdziłem, że trzeba zadziałać inaczej. Zacząłem szukać usterki(początkowo podejrzany był trafopowielacz - obrazu niet, a fonia była) ale patrząc na PCB zasilacza znalazłem tego dupsika. Na części zamienne wydałem 1,20 PLN :mrgreen: Do tego doszedł mój autorski patent na knefel on/off (stary się wyłamał). TV ożył jak fenix z popiołów, działa sobie u mnie w pokoju, jeszcze z fabryczną antenką. Oto on:
14720
14719
14718
Póki co dręczy go jeden mały problem. Obraz jest ciut za szeroki i trochę strapezowany (U dołu jest węższy niż u góry) , do tego jak się wnikliwie i z bliska przyjrzeć to widać przesuniętego o kilka mm w prawo "ducha" wyświetlanego obrazu. Takiego prawie że przezroczystego, najwyraźniej widać kontury. Ale nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu, choć jeśli ktoś zna się na tych OTV to chętnie skorzystam z rad/instrukcji(niepotrzebne skreślić) jak tą usterkę usunąć. Ten TV ma jeszcze jedną zaletę. Automatycznie wybiera system telewizyjny i system transmisji koloru.
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez slaweklampy » 27 lipca 2010, 13:51
Ten "duch" jest wywołany odbiciami w instalacji antenowej, trzeba zastosować antenę typu Yagi. Drugą przyczyną może być przenikanie zakłóceń przez zasilanie głowicy zintegrowanej, należy sprawdzić kondensatorki elektrolityczne o pojemności kilkudziesięciu uF. Jeśli obraz jest za szeroki to trzeba sprawdzić kondensatory w odchylaniu poziomym (uwaga na wysokie napięcie!)
Postprzez Kwazor » 27 lipca 2010, 17:47
Zastosowanie yagi może zlikwidować morę ale nie musi..
Co to jest mora nic innego jak odbity sygnał + głowny. sygnał odbity idzie do odbiornika z kilku uS opóźnieniem.
Również nieprawidłowo wykonana ( lub niskiej jakosci kable ) instalcja powoduje to zjawisko ... twdy wystepuje odbisie sygnału po kablu...
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez andrzejlisek » 16 sierpnia 2010, 00:49
http://biznes.trojmiasto.pl/Producent-U ... 6&strona=4
Nie wiecie przypadkiem, jaki to jest model telewizora, który widać na zdjęciu. Ja kiedyś taki miałem, pod warunkiem, że ten czarny prostokąt, to odchylana klapka, pod którą są regulatory strojenia kanałów, a powyżej klapki jest 5 przycisków w rzędzie.
Postprzez slaweklampy » 16 sierpnia 2010, 06:09
To chyba jest Neptun 625.
Postprzez andrzejlisek » 17 sierpnia 2010, 14:53
slaweklampy napisał(a):To chyba jest Neptun 625.
To jednak nie ten. http://archiwumallegro.pl/telewizor_nep ... 97695.html
Ten, co miałem, to prawdopodobnie też jakis Neptun, jednak przyciski i klapka takie same, jak na fotce pod linkiem, ale głosność, kontrast, jasność były w pokrętłach, wyłącznik był po prawej stronie pokręteł, również czerwony i czarny przycisk.
EDIT: Już wiem. To jest Neptun 426. http://unimor.info/photogallery.php?album_id=70
Postprzez mateusz » 23 sierpnia 2010, 19:34
Postprzez moog » 5 listopada 2015, 05:52
Moje przedwczorajsze znalezisko:
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
