Świetlówki T8
Re: Świetlówki T8
Postprzez slaweklampy » 12 czerwca 2016, 09:45
Witam
Sądząc po trzonkach to ten Greenline jest made in China, skąd go masz?
Re: Świetlówki T8
Postprzez Lampka » 13 czerwca 2016, 20:14
Te Greenliny można kupić w różnych sklepach elektrycznych, podobnie jak inne chinole. Kup Spectrum, czy Hyundaja to będziesz miał to samo, tylko inaczej oznaczone ;)
Widzę, że na Osramie z poprzedniej strony jest już nowy symbol EAC. Zauważyłem, że ten symbol pojawił się na wszystkich produktach, wytwarzanych od 2014 roku przez Osrama i Philipsa.
Re: Świetlówki T8
Postprzez trojmiejski » 22 czerwca 2016, 17:23
Metrowa świetlówka 36W:
Re: Świetlówki T8
Postprzez Lampka » 22 czerwca 2016, 20:25
One mają dokładnie taką samą długość jak rury 23/25W. Zapewne różnią się grubością elektrod, co daje możliwość przystosowania do większej mocy, chociaż rury 25W też dobrze radzą sobie na dławikach dla 40W.
Re: Świetlówki T8
Postprzez trojmiejski » 22 czerwca 2016, 20:45
Nie miałem okazji widzieć tych świetlówek w akcji, lecz mogą być niedociążone. 25W/23W wymagają 0,29A (dławiki w EN57 choć teoretycznie dedykowane to dają 0,35A), zwykłe 36W 0,43A, a te metrowe 36W to 0,56A. Elektrody faktycznie powinny być grubsze lecz to nie jest jedyna różnica, trochę inna musi być chemia lampy.
Re: Świetlówki T8
Postprzez slaweklampy » 22 czerwca 2016, 20:46
Witam
Na to wpływ ma ciśnienie par rtęci i gazu wypełniającego.
Re: Świetlówki T8
Postprzez toomm40 » 22 czerwca 2016, 23:06
trojmiejski napisał(a):metrowe 36W to 0,56A
to chyba nie ma znaczenia, czy metrowa, czy nie ? przecież świetlówki metrowe 36 w działają na tych samych dławikach (mam tu na myśli magnetyczne na 240V)co świetlówki normalnej długości
chyba ,że źle zrozumiałem Twój post- to sprostuj proszę
Re: Świetlówki T8
Postprzez trojmiejski » 22 czerwca 2016, 23:14
Takie są katalogowe parametry pracy, lecz dławik może być do zwykłych 36W, bo dedykowanych do metrowych 36W z tego co wiem nie ma.
Re: Świetlówki T8
Postprzez Lampka » 23 czerwca 2016, 17:49
Pamiętaj, że przy innej długości nieco inaczej wygląda charakterystyka prądowo napięciowa takiej świetlówki. Na takiej krótszej rurze jest nieco mniejszy spadek napięcia, więc prąd jest nieco wyższy.
Jakie znaczenie ma tutaj chemia? Wg mnie chodzi głównie o różnicę w grubości żarników, które muszą być odporne na wyższy prąd pracy.
Re: Świetlówki T8
Postprzez toomm40 » 23 czerwca 2016, 19:53
ok, nie zwracałem nigdy uwagi na dane katalogowe, a jedynie wiem,że dławiki są te same, nie ma dedykowanych dławików dla rur metrowych . stąd wynikało moje zdziwienie.
