Stacja transformatorowa - budowa
Re: Stacja transformatorowa - budowa
Postprzez Lampka » 3 stycznia 2017, 18:22
Widzę, że w Pęplinie wieczne lato ;) Fotki spoko, te mini stacje potrafią mieć różną budowę, często domki są stylistycznie wkomponowane w otoczenie. Przy torach kolejowych często są wciąż spotykane linie 30kV (lub dawniej pracujące pod takim napięciem), również prowadzone często na słupach bramowych, jak ten transformator przy torach.
Postprzez MRP200 » 3 stycznia 2017, 20:26
Linie SN prowadzone wzdłuż torów kolejowych, fachowo nazywane linią LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych, w niektórych regionach nazywane LON - linia odbiorów nietrakcyjnych) nigdy nie budowano na 30 kV. Typowo to 15 kV. Można jeszcze spotkać LPN 6 kV, ale te po modernizacji są przeizolowane już na 15 kV.
Wiele linii kolejowych zelektryfikowanych w ogóle nie posiada linii LPN. Przykładem była linia kolejowa nr 6 z Zielonki na Białystok. Nowa LPN została wybudowana od podstaw. Na razie na odcinku od Warszawy Rembertów do stacji Sadowne Węgrowskie.
Postprzez Lampka » 4 stycznia 2017, 16:53
MRP200 napisał(a):Linie SN prowadzone wzdłuż torów kolejowych, fachowo nazywane linią LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych, w niektórych regionach nazywane LON - linia odbiorów nietrakcyjnych) nigdy nie budowano na 30 kV. Typowo to 15 kV. Można jeszcze spotkać LPN 6 kV, ale te po modernizacji są przeizolowane już na 15 kV.
Miałem na myśli takie linie, jak przykładowo w tym linku: https://goo.gl/maps/Dy2LWzfEKbP2
Ta akurat linia biegnie wzdłuż torów przy trasie na Częstochowę. Często prowadzono je parami, jak tutaj: https://goo.gl/maps/d4EWi1KXbs62 lub tutaj: https://goo.gl/maps/d7Q5W1XsrKM2
Czasem prowadzono je na kratowych słupach z przewodem odgromowym, jak np. tutaj: https://goo.gl/maps/VLHFKRH97Sx
To raczej nie są zwykłe linie 15kV, już nawet sądząc po grubości przewodów i sposobie ich prowadzenia. Pojawiają się one w obrębie kolei i zwykle są dość krótkie - max kilka kilometrów długości.
Postprzez zbich70 » 4 stycznia 2017, 23:05
Lampka napisał(a):Pojawiają się one w obrębie kolei i zwykle są dość krótkie - max kilka kilometrów długości.
To są linie potrzeb trakcyjnych w relacjach stacja 110/15kV -> podstacja trakcyjna 15/3kV
Dlatego przekroje stosowne.
zbich70
Dołączył(a): 9 grudnia 2015, 12:23
Postprzez Lampka » 5 stycznia 2017, 13:02
Tutaj też mamy przykład takich linii, biegnących między stacją kopalni Sośnica, a stacją PKP Energetyka, przy torach kolejowych. Z tego co pamiętam, to osprzęt przy stacji Sośnica wskazywał, że jest lub była to linia 30kV. Przewody też są bardzo grube - na oko może to być 240mm2, jak w liniach WN. Oto fotki dla przypomnienia:
Postprzez zbich70 » 5 stycznia 2017, 16:35
Lampka napisał(a):Z tego co pamiętam, to osprzęt przy stacji Sośnica wskazywał, że jest lub była to linia 30kV.
Ależ ja nie twierdzę, że tam jest akurat 15kV. Typoszereg napięć średnich jest dużo szerszy, natomiast przewymiarowanie osprzętu jest powszechne na wszystkich poziomach napięć.
110-ki pracują na SN, 220 na 110 i 400 na 220.
Lampka napisał(a): Przewody też są bardzo grube - na oko może to być 240mm2, jak w liniach WN.
Zgadza się, przekroje są znaczne ze wględu na spore moce. Lokomotywy mają niezły apetyt.
Natomiast w LPN nie ma takiego obciążenia i prowadzone są "zwykłymi" AFL-ami 35, 50mm2, może gdzieś grubszymi przy zasilaniu cięższych odbiorów.
zbich70
Postprzez Whites86 » 5 stycznia 2017, 18:44
Lampka napisał(a):Tutaj też mamy przykład takich linii, biegnących między stacją kopalni Sośnica, a stacją PKP Energetyka, przy torach kolejowych. Z tego co pamiętam, to osprzęt przy stacji Sośnica wskazywał, że jest lub była to linia 30kV. Przewody też są bardzo grube - na oko może to być 240mm2, jak w liniach WN. Oto fotki dla przypomnienia:
na oko to w szpitalu chłop umarł ;) to jest 120mm2
Postprzez MRP200 » 5 stycznia 2017, 22:25
zbich70 napisał(a):Natomiast w LPN nie ma takiego obciążenia i prowadzone są "zwykłymi" AFL-ami 35, 50mm2, może gdzieś grubszymi przy zasilaniu cięższych odbiorów.
To jeszcze nie widziałeś nowo projektowanej LPN wykonanej linkami 185 mm2. Już nie kojarzę gdzie ta linia miała być, ale osobiście robiłem wycenę do przetargu.
Postprzez zbich70 » 6 stycznia 2017, 00:21
MRP200 napisał(a):To jeszcze nie widziałeś nowo projektowanej LPN wykonanej linkami 185 mm2.
Pewnie, że nie widziałem nowo projektowanej.
Odniosłem się tylko do Kolegi Lampka w kwestii istniejących LPN i linii zasilających podstacje trakcyjne i podobnie jak On, z własnych obserwacji w terenie.
zbich70
Postprzez slaweklampy » 6 stycznia 2017, 09:39
Maj 2016 roku.
Izolatory średniego:
i niskiego napięcia.
Druga stacja:
Lampka napisał(a):Widzę, że w Pelplinie wieczne lato ;) Fotki spoko, te mini stacje potrafią mieć różną budowę, często domki są stylistycznie wkomponowane w otoczenie.
Zdjęcia pochodzą z lata 2016 roku.
