[A-20] ORZ 3 (2x250W)
Moderator: lumix26
Postprzez lumix26 » 20 marca 2017, 18:32
dużo dostaje pytań co się stało z tą obudową ORZ3 która leżała w lesie,powiem Wam ,zaadaptowałem,przygarnąłem i zamierzam ją odbudować tak jak z tą ORZ2
jak pójdzie zobaczymy
obudowa ogołocona ale w dość dobrym stanie jest ,niewielkie uszkodzenia w jednym miejscu ale to jest do zrobienia
miałem chwilkę dziś i zrobiłem ściankę z blachy alu i pierwsza oprawka założona
i z MIX-em
teraz rozrysować górną ściankę na drugą oprawkę - jak tylko coś będę miał udostępnię foty
Re: [A-20] ORZ 3
Postprzez OUSF » 20 marca 2017, 18:34
Zarąbiste......
A dławiki masz jakieś transformatorowe czy zwykłe, stare ELGO?
Dobrze, że są tutaj te 2 odbłyśniki, bo takich byś chyba nie dał rady dorobić :?:
OUSF
Re: [A-20] ORZ-3
Postprzez Filip » 20 marca 2017, 18:37
lumix26 napisał(a):teraz rozrysować górną ściankę na drugą oprawkę - jak tylko coś będę miał udostępnię foty
Druga oprawka zamocowana jest za pomocą rurki, na której znajduje się prostopadłościenna skrzyneczka przytwierdzona do laminatowego kadłuba kątownikiem, widocznym na Twoich zdjęciach.
W razie, gdybyś potrzebował danych parametrów - obmierzę swoją ORZ-3 i przekażę Ci poszczególne wymiary ;).
Lepsze jutro było wczoraj...
Filip
Re: [A-20] ORZ 3
Postprzez Elektroservice » 20 marca 2017, 19:59
Moim zdaniem najlepiej by było, gdyby Filip rozrysował brakujące detale zwymiarowane jak najdokładniej się da :) Wtedy można by perfekcyjnie odbudować tego ORZa :)
Postprzez Farel03 » 20 marca 2017, 20:03
Półki co zajmij się odbłyśnikami (tymi tależykami pod lampami)
Są gdzieś jakiejś ślady tabliczki znamionowej ?
Re:
Postprzez OUSF » 20 marca 2017, 20:07
Farel03 napisał(a):Półki co zajmij się odbłyśnikami (tymi tależykami pod lampami)
Przecież oprawa nie ma klapki od osprzętu, a tabliczka tam była umieszczona. ;)
OUSF
Re: [A-20] ORZ 3
Postprzez Michal » 20 marca 2017, 20:12
Lumix, zrób ORZ-5( 1x250W + 1x 400W) , ta blacha do której jest zamocowana oprawka była płaska jak w ORZ-4 żeby zmieśiła się LRF 400. Zobacz jak to jest wykonane w ORZ-4. Mam odłożony statecznik SR 400 starego typu i kwadratowe kondy na specjalne okazje. ;)
Re: [A-20] ORZ 3
Postprzez OUSF » 20 marca 2017, 20:13
A może to była ORZ-5? Wszak obudowa jest ta sama, prawda?
OUSF
Re: [A-20] ORZ 3
Postprzez Elektroservice » 20 marca 2017, 20:15
Przecież nie było takiej oprawy :D
Re: [A-20] ORZ 3
Postprzez Michal » 20 marca 2017, 20:16
Elektroservice napisał(a):Przecież nie było takiej oprawy :D
Widzę Paweł, że nie jesteś na bieżąco ;)
viewtopic.php?f=16&t=3452
Powrót do Lumix26
