Elektroservice napisał(a):A najlepiej w ogóle nie stosować czujników ruchu. Montaż LEDowych źródeł w miejsce żarowych nawet w plafonierach typu P spowoduje spore zmniejszenie kosztów oświetlenia klatki schodowej i przy tym koszt będzie dużo niższy niż montowanie czujników lub opraw z czujnikami. Na moim piętrze wkręciłem LEDa 10W PILA i jest to najjaśniej oświetlone piętro w tej klatce Przedtem była zwykła żarówka 40W. Leda wkręciłem na niebieski loctite i póki co od prawie 2 lat nikt go nie ukradł
Whites86 napisał(a):dziwie się ze chciało im się montować te czujki ruchu zamias wywalić te gówniane plafony i wstawić jakieś porządniejsze oprawy z czujką ruchu
Whites86 napisał(a):Elektroservice napisał(a):A najlepiej w ogóle nie stosować czujników ruchu. Montaż LEDowych źródeł w miejsce żarowych nawet w plafonierach typu P spowoduje spore zmniejszenie kosztów oświetlenia klatki schodowej i przy tym koszt będzie dużo niższy niż montowanie czujników lub opraw z czujnikami. Na moim piętrze wkręciłem LEDa 10W PILA i jest to najjaśniej oświetlone piętro w tej klatce Przedtem była zwykła żarówka 40W. Leda wkręciłem na niebieski loctite i póki co od prawie 2 lat nikt go nie ukradł
czujnik ruchu ma sens bo przynajmniej światło nie pali się 24/h niepotrzebnie
Elektroservice napisał(a):Whites86 napisał(a):Elektroservice napisał(a):A najlepiej w ogóle nie stosować czujników ruchu. Montaż LEDowych źródeł w miejsce żarowych nawet w plafonierach typu P spowoduje spore zmniejszenie kosztów oświetlenia klatki schodowej i przy tym koszt będzie dużo niższy niż montowanie czujników lub opraw z czujnikami. Na moim piętrze wkręciłem LEDa 10W PILA i jest to najjaśniej oświetlone piętro w tej klatce Przedtem była zwykła żarówka 40W. Leda wkręciłem na niebieski loctite i póki co od prawie 2 lat nikt go nie ukradł
U mnie nie świeci się 24h bo są automaty schodowe. Dobrze ustawiony automat schodowy moim zdaniem jest dobrą opcją. A do czujników ruchu nie potrafię się przekonać niestety bo często są głupio ustawione i za późno łapią albo światło gaśnie w trakcie pokonywania schodów
Elektroservice napisał(a):Mimo wszystko uważam że czujniki ruchu to zło. W obecnych czasach mamy energooszczędne oświetlenie LED więc może sobie świecić 24h a i tak nie zużyje dużo prądu. Mam nadzieję, że w moim bloku (4 piętrowiec) nie zamontują czujników ruchu
co nadal nie jest najlepszym rozwiązaniem. Większa część nocy tez palilo by się niepotrzebnie. Co do automatów schodowych nie raz nie wiadomo było gdzie jest wlacznik i szukalo się po omacku . Czujki ruchu na klatce to najlepsze rozwiązanie ze wszystkich możliwychElektroservice napisał(a):No to wystarczy do tego dołożyć automat zmierzchowy I już światło się nie świeci 24h tylko wtedy kiedy jest potrzebne.
Ciekawostką jest fakt, że jak mieszkałem w bloku w Obornikach to tam był zarówno automat schodowy jak i automat zmierzchowy a tutaj w Poznaniu zastosowali tylko schodowy przez co światło można załączyć nawet w dzień. Podobnie było w jednym z bloków w innym mieście w którym kiedyś bywałem (blok 3 piętrowy) - tylko automat schodowy w dodatku załączanie światła za pomocą przycisków sterowniczych takich jak tutaj: https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x ... 499198.jpg tylko pojedynczych
