[Tomasz]Neon "Społem"
Wasze źródła światła
Postprzez Alexander » 8 lipca 2018, 19:54
Witam, przedstawiam najnowszy nabytek w mojej skromnej kolekcji - jest to neon "Społem" odzyskany z remontowanego budynku sklepu w Gliwicach, niestety nie posiadam do niego transformatora, na dodatek w 3 miejscach rurki są pęknięte - dobrze, że każda litera jest osobnym neonem :)
Pytanie - czy aby go uruchomić potrzebuję tylko i wyłącznie trafo, czy można też użyć np. dławiki świetlówkowe niskich mocy :?:
Ostatnio edytowano 19 sierpnia 2018, 11:25 przez Alexander, łącznie edytowano 1 raz
Alexander
Re: [Tomasz]Neon "Społem"
Postprzez KaszeL » 8 lipca 2018, 20:13
No niestety. Tylko trafo WN nada się do zasilania neonu. Nie może być nic innego. Żaden dławik nie zadziała - za niskie napięcie.
Postprzez Alexander » 8 lipca 2018, 20:14
KaszeL napisał(a):No niestety. Tylko trafo WN nada się do zasilania neonu. Nie może być nic innego. Żaden dławik nie zadziała - za niskie napięcie.
A jak sprawdzić jaki typ trafa kupić? Bo z tego co czytałem to podobno to zależy od grubości i długości rurek ?
Alexander
Postprzez matit1 » 8 lipca 2018, 20:44
Kup sobie na aliexpress zasilacze 8kV 30mA za 8 z groszami dolarów. Są małe, lekkie i nawet dobrze się sprawują
Postprzez KaszeL » 9 lipca 2018, 00:03
Typ zasilacza zależy od wielu czynników. Właśnie min. od grubości rurek, długości, gazu w środku. Ciężko tak napisać od ręki co będzie działało. Generalnie potrzebujesz czegoś takiego: https://allegro.pl/transformator-zasila ... 22922.html - tylko uwaga, tutaj już nie ma żarów. Gryzie dość mocno. Można sobie znieczulić rękę na godzinę.
Postprzez AsXSn » 10 lipca 2018, 19:49
A nie może być trafo z mikrofali?
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez KaszeL » 10 lipca 2018, 19:51
Nie może. Rurki spłyną :)
Postprzez Elektroservice » 10 lipca 2018, 19:57
O ile przy 2kV odpalą :) Jedna lub dwie na pewno ale wtedy od razu je szlag trafi. A poza tym trafo od mikrofalówki jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne. O wiele bardziej niż zasilacze/transformatory od neonów tak więc odradzam jakiekolwiek próby z takim transformatorem :!:
Postprzez Alexander » 10 lipca 2018, 20:03
Żebym jeszcze miał mikrofalówke :mrgreen:
Alexander
Postprzez Farel03 » 10 lipca 2018, 21:28
A trafko wysokiego napięcia z telewizora kineskopowego ?
