Postprzez Farel03 » 29 grudnia 2020, 21:24
KaszeL napisał(a):No niestety Paweł, nie w tym przypadku. SOX-E to przedstawicielka z linii tzw. -E(conomy). Mają inny typoszereg mocy i parametry pracy.
Generalnie SOX-E 131W jest zamiennikiem tradycyjnej lampy o mocy 180W (obie są tej samej długości).
Niestety obie lampy wymagają dedykowane osprzętu. SOX-E 131W - 0,54A/250V; SOX 180W 0,78A/240V
Tak, ale niektóre z nich są kompatybilne. Np. lampa SOX-E 26W może pracować zarówno na osprzęcie do 35ki jak i na dedykowanym do 26ki
A co do parametrów pracy - niestety Philips niedawno zakończył produkcję tych lamp, ale na jego stronie można odczytać wszelkie parametry (łączenia ze spadkiem napięcia i prądzie pracy)
Postprzez Lodzkie2oprawy » 29 grudnia 2020, 22:43
Dzień dobry, mam pytanie do forumowiczów. Mianowicie statecznik transformatorowy w oprawie OZR-125-3 po ~ 4 godzinach pracy osiąga temperaturę tak wysoką, że nie da się go przytrzymać dłużej niż sekundę. Czy jest to normalna temperatura? :?:
Uwielbiam światło WLSów
Uwielbiam oprawy Elgo
Lodzkie2oprawy
Dołączył(a): 11 czerwca 2020, 12:08
Postprzez KaszeL » 29 grudnia 2020, 23:14
Tak, normalna. Te stateczniki rozgrzewają się o +70 stopni względem temperatury otoczenia. Graniczna temperatura pracy to 130 stopni. A to już bardzo dużo.
Postprzez Lodzkie2oprawy » 29 grudnia 2020, 23:40
KaszeL napisał(a):Tak, normalna. Te stateczniki rozgrzewają się o +70 stopni względem temperatury otoczenia. Graniczna temperatura pracy to 130 stopni. A to już bardzo dużo.
Bardzo dziękuję za pomocną odpowiedź. :)
Lodzkie2oprawy
Postprzez Elektroservice » 30 grudnia 2020, 00:09
Pytanie do fachowców od elektroniki :)
Jakiś czas temu wpadł mi w ręce termometr laserowy Powerfix PTSI 9A1. Z zewnątrz wygląda niemalże jak nowy, niestety przy próbach włączenia nic się nie dzieje. Po otwarciu obudowy mój wzrok przykuł uszkodzony kondensator C2 na płytce drukowanej:
Czy takie uszkodzenie może powodować, że termometr w ogóle się nie włącza? Jeśli tak to jakiej pojemności kondensator można by na próbę wstawić? Wiem że nie jest to sprzęt wysokiej klasy, ale fajnie by było gdyby udało się go ożywić. Oprócz tego kondensatora inne elementy nie mają widocznych uszkodzeń tak więc myślę, że jakaś szansa na uratowanie sprzętu istnieje ;)
Postprzez Farel03 » 30 grudnia 2020, 00:28
Ten kondensator był równolegle do zasilania ? Czy jakoś inaczej podłączony ?
Postprzez Elektroservice » 30 grudnia 2020, 00:44
Wygląda na to, że równolegle :)
Postprzez Farel03 » 30 grudnia 2020, 01:30
Myślę, że po usunięciu resztek i sprawdzeniu, czy gdzieś nie pojawiła się przerwa lub nowe zwarcie (mostki węglowe) powinno ruszyć
Postprzez OUKS340 » 30 grudnia 2020, 02:13
Coś mi się wydaje, że ten termometr dostał wyższe napięcie zasilania niż powinien. Zasilanie z baterii czy zasilacza sieciowego :?: Razem z tym kondensatorem mógł ulec uszkodzeniu stabilizator napięcia (układ U3). Ten układ to HT7150, stabilizator 5V 30mA. Lewa nóżka - masa, środkowa - zasilanie, prawa - wyjście 5V.Wylutuj uszkodzony kondensator i na próbę daj 10nF. Podłącz zasilanie i sprawdź czy na prawej nóżce U3 pojawi się 5V. Bez włączania termometru. Jeżeli będzie brak 5V to sa dwie możliwości: Uszkodzony U3 lub zwarcie na jego wyjściu (sprawdź oporność na wyjściu 5V do masy).
Jest jeszcze jedno "ale". Jak widzę, to od tego uszkodzonego kondensatora ścieżka biegnie pod wyłącznik. Jeżeli podano zbyt wysokie napięcie zasilania to nie będzie czego tam zbierać :( Powyżej scalak ośmionóżkowy 24C02 pamięci EPROM. Jeżeli jest w nim zapisane oprogramowanie ( a nie wiemy czy jest on do zapisu wyników pomiaru czy ma w sobie program) i uległ on uszkodzeniu to po termometrze. Oczywiście to nie jedyny scalak, który tam jest.
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez Elektroservice » 30 grudnia 2020, 20:19
Dzięki za porady, w wolnej chwili spróbuję. Nie wiem co było kombinowane z tym termometrem. Zasilanie fabrycznie jest z baterii 9V popularnej "kostki" często spotykanej w zasilaniu multimetrów, nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś kombinował podłączenie tam jakiegoś zasilacza. Jeśli ruszy to będzie fajnie, jeśli nie to strata żadna bo dostałem go od znajomego za free :D
