Znaki drogowe z diodami
Dyskusje na temat sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach, podświetlanych znakach drogowych i wszelkich innych podświetlanych oznaczeniach na zewnątrz
Re: Znaki drogowe z diodami
Postprzez Elektroservice » 8 stycznia 2013, 22:59
amisiek napisał(a):Może znak był tak "doskonałej" jakości, że po dwóch latach eksploatacji diody nadawały się na złom, do utylizacji? Niejednokrotnie widziałem poprzepalane LEDy w takich znakach - może to ten przypadek?
Coś jest na rzeczy bo dość sporo jeżdżę i widuje znaki w których parę sztuk LED już nie działa.
Postprzez ousd » 8 stycznia 2013, 23:04
Szkoda, że w Łodzi nie ma ani jednego takiego znaku :roll:
Ale jak czasem jeżdżę do Kielc to odnoszę wrażenie że w Świętokrzyskim pełno jest tych znaków :)
ousd
Postprzez amisiek » 8 stycznia 2013, 23:31
Część remontów siódemki od Radomia do Kielc (te pierwsze remonty) prowadzono w czasie, gdy te znaki zaczęły się pojawiać i stały się dość popularne. Ponieważ trudno oświetlić okolice, wybrali podświetlane znaki, szczególnie przy wysepkach. Dobre skojarzenie, w świętokrzyskim jest ich sporo.
Postprzez Whites86 » 9 stycznia 2013, 17:17
Dexter napisał(a):Też możliwe, ale wywalanie na śmietnik pozostałych znaków (widać że nie są pogięte) to już co najmniej rozrzutność.
dokładnie, nawet jeśli diody nie działają to i tak znak spełnia swoją role
Postprzez trojmiejski » 12 czerwca 2013, 16:59
Gdańsk, ul. Kartuska:
Postprzez lumix26 » 12 czerwca 2013, 20:44
Nie potrafią dobrać elektroniki by diody się nie padały porażka :evil: :roll:
Postprzez Beton » 9 marca 2015, 11:19
Puławy, znaki zamontowane jakoś na początku wieku, zdemontowane kilka lat temu. "50" świeciło na biało, okrąg na czerwono. Pod koniec świeciła w nich połowa diod.
Beton
Postprzez Luke » 14 marca 2015, 08:00
lumix26 napisał(a):Nie potrafią dobrać elektroniki by diody się nie padały porażka :evil: :roll:
Moim zdaniem winna nie jest elektronika, tylko nieodpowiednie zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi (zwłaszcza przed wilgocią i dużymi zmianami temperatury). Same źródła światła mogą być dobre, ale przewody lub ścieżki na płytce uległy korozji/elektrolizie pod wpływem zalania przez deszcz. Jest też taka możliwość, że pękają elementy SMD pod wpływem dużych zmian temperatury, jeśli poszczególne segmenty znaku zasilane są szeregowo (a zazwyczaj tak jest), to wystarczy jedno mikropęknięcie, by cały szereg diod przestał świecić.
Luke
Dołączył(a): 7 marca 2015, 20:41
Postprzez trojmiejski » 25 listopada 2022, 14:59
Znak z pierwszego posta nadal działa, jedynie diody na samym dole padły:
Coś trochę innego czyli tablica o zmiennej treści:
Postprzez Lampka » 22 stycznia 2023, 01:44
W tych znakach raczej są stosowane zwykłe superjasne diody z soczewką w kolorze bursztynowym, czerwonym lub białym, ale faktem jest że nóżki i doprowadzenia prądowe są tam bardzo korozyjnym elementem.
Powrót do Sygnalizacja i oznakowanie
