Postprzez AsXSn » 11 września 2024, 09:05
Te zamienniki używają dławika jako elementu zasilacza w pewny sposób
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez famabud » 11 września 2024, 12:19
W takim wypadku producent powinien podać przede wszystkim dopuszczalne natężenie prądu. :roll:
Postprzez AsXSn » 11 września 2024, 16:46
Niby na opakowaniu widnieje napis "NAV 150" co mogło by świadczyć o przystosowaniu do pracy na osprzęcie sodowym 150W, na rynku USA z tego co wiem takich zamienników Philips nie oferuje i tam wszędzie by to nie zadziałało bo zwykłe sodówki w szeregu mocy 50, 70, 100 i 150W to tam lampy niskonapięciowe w porównaniu z naszymi europejskimi, które mają zazwyczaj napięcie pracy sporo niższe niż 60V i większy prąd pracy, takie oprawy zazwyczaj mają dławiki szeregowe na 120V ale zdarzają się też częściej stateczniki kombo dławik + autotrafo co pozwala na zasilenie oprawy różnymi napięciami od 120 do 277V, taki osprzęt dla lamp sodowych 250W i wzwyż ma zazwyczaj jedynie troche niższe napięcie obwodu otwartego (180V) od tego występującego u nas, wyższe bywa przy dławikach do MH z elektrodami zapłonowymi (ok 350V zależnie od mocy)
AsXSn
Postprzez latarnik » 12 września 2024, 18:07
AsXSn napisał(a):Te zamienniki używają dławika jako elementu zasilacza w pewny sposób
Tak, ta lampa jest na rynek europejski (widziałem takie w Niemczech w oprawach Philips SGS 203), i wyraźnie pisze w instrukcji, by nie odłączać dławika (lampy tej nie wolno podłączyć bezpośrednio do sieci). Zapłonnik można odłączyć opcjonalnie. Na osprzęcie sodowym 250W nie miałem wrażenia, jakoby zapłonnik ciągle pracował (było by to słychać) ;) Zastanawiam się jedynie, cza ta lampa mogła by też posłużyć za zamiennik rtęci 250W. Trzeba by w takim razie najlepiej zrobić pomiary w trakcie pracy lampy. :idea:
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez OUKS340 » 24 grudnia 2024, 01:37
Panie i Panowie. Jak to jest z obciążeniem generatora prądotwórczego 3 fazowego o mocy 8kW :?: Czy rozkłada się ono tak samo jak w sieci elektrycznej tj. około 2,7kW na jedną fazę :?: Czy sprawa wygląda zupełnie inaczej :?:
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez KaszeL » 24 grudnia 2024, 15:08
To zależy co do niego podłączysz jako obciążenie. Chyba, że pytasz o możliwości generatora? Wtedy zwykle tak jest jak mówisz, czyli 1/3 mocy przy obciążeniu 1F.
Postprzez OUKS340 » 25 grudnia 2024, 00:13
A właśnie. Ciekawy jestem jak będzie reagował na obciążenie indukcyjne. Rezystancyjne raczej niczego złego nie wniesie. :?
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez KaszeL » 28 grudnia 2024, 15:36
Obawiam się, że będziesz musiał po prostu sprawdzić - tylko delikatnie :)
Postprzez Luk » 13 stycznia 2025, 13:15
Zgadzacie się z poniższą opinią :?: :geek:
Btw. Komentarze pochodzą z portalu 24gliwice.pl
Postprzez Marcin » 13 stycznia 2025, 14:02
Tak, choć oprócz barwy równie ważny jest układ optyczny. Przykładowo zamontowane w Głogowie pojedyncze oprawy Rosa Cuddle, mające doświetlić przejście dla pieszych, owszem - doświetlają je, jednak dzieje się to kosztem konkretnego olśnienia kierowcy. Oprawy zamontowane są w ciągu Malag 70W. Jedno i drugie wisi na bodajże 9-metrowych WZ. Podczas jazdy dostajemy flasha, który jednocześnie odbija się od deski w samochodzie oświetlając szybę.
Tak na prawdę doświetlenie przejść dla pieszych to temat rzeka, szczególnie w dobie opraw LEDowych. Tak czy inaczej co widziałem i z czym miałem do czynienia to ciepłe metalohalogenki obsadzone w oprawach Schreder (Calypso?) Zebra. Układ optyczny tych opraw jest wykonany bardzo przyjemnie dla kierowcy - całość światła trafia tam gdzie powinna. Co też ważne światło z nich wyróżnia się na tle ciągu sodowego.
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
