[Polam Gostynin] OUS 250 krótka seria 1983-1985
Re: [Polam Gostynin] OUS 250 krótka seria 1983-1985
Postprzez elektryk » 5 lipca 2008, 15:41
W Kraśniku były 7 lat temu 2 serie krótkie, jedna na Lubelskiej, druga przy ZE, ale je powymieniali. Idę ulicą Sienkiewicza na Fabrycznym i chyba ją tu przemontowali. Na ul. Cichej wymienili trumienki na stare Strady. Mogliby tylko troche wyczyścić oprawy, pomalować wysięgnik, wymienić kable zasilające i gniazda bezpiecznikowe, wtedy byłoby super. :D
Postprzez Bartek » 22 lipca 2008, 16:01
Oprawy z serii próbnej znajdujące się na terenie byłego BUDOHUTU w Czeladzi
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez neon44 » 22 lipca 2008, 17:53
dzięki Bartku za zdjęcia. Widać na terenach przemysłowych jest jeszcze sporo klasyków
Postprzez cieszyn » 22 lipca 2008, 22:57
Bartek napisał(a):Oprawy z serii próbnej znajdujące się na terenie byłego BUDOHUTU w Czeladzi
Fajnie, że Bartek wynalazł kolejne egz krótkiej serii !
A nie dało rady tam podejść bliżej ? byśmy zobaczyli, w jakim stanie są te oprawy :roll:
Postprzez Bartek » 23 lipca 2008, 11:49
cieszyn napisał(a):A nie dało rady tam podejść bliżej
No właśnie nie.Jest tylna brama,ale istniało ryzyko,że cieć mnie pogoni.
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez cieszyn » 21 września 2008, 21:19
Jechał sobie Cieszyn ulicą Idzikowskiego w Warszawie (od strony Sobieskiego) gdy nagle auto stanęło mu niemal dęba! Otóż zobaczył samotną serię krótką i postanowił ją sfocić:
Wisi tam jakiś element na 2 drutach pod oprawą, co to może być ?
Postprzez DocBrown » 21 września 2008, 21:21
Fajne foto, mam wrażenie, że ten OUS nie ma klapki i wystaje z niej jakaś złączka np od układu zapłonowego, albo co :?
Postprzez cieszyn » 21 września 2008, 21:24
DocBrown napisał(a):Fajne foto, mam wrażenie, że ten OUS nie ma klapki i wystaje z niej jakaś złączka np od układu zapłonowego, albo co :?
Myślę, że Michał albo CDM nam to wyjaśnią :roll: :roll: :roll:
Postprzez Michal » 21 września 2008, 21:42
Według mnie jest to układ zapłonowy.W praktyce już tak jest,że jeżeli monter wymienia układ zapłonowy w tego typu oprawie,a nie jest to oryginalny TUZ U 400(bo już takich nie produkują)nowego układu nie mocuje,bo:albo nie pasują otwory na wkręty,albo się spieszy na fajrant lub jest jeszcze dużo opraw do naprawy,albo naprawia oprawę podczas mrozu i jest mu zimno i trzeba jak najszybciej zjechać na dół.Potem jak się klapka otworzy lub odpadnie to mamy taki efekt :D .P.S Bardzo udane zdjęcia.
Postprzez cieszyn » 21 września 2008, 21:43
Michał! Dzięki za obszerne wyjaśnienia, na Ciebie zawsze można liczyć ! :P :P :P :P
