Dewastacje i zaniedbania
Re: Dewastacje i zaniedbania
Postprzez mateusz » 20 listopada 2008, 17:18
A ja się zastanawiam ,co u mnie zamotują na miejsce tych zniszczonych słupów z kulami. Od ponad dwóch tygodni nic się nie dzieje :? Ciemno jest bardzo na osiedlu i ciągle leje deszcz............
Postprzez Beton » 24 listopada 2008, 16:12
DocBrown napisał(a):Racja, niemniej to i to jest paskudne, niech zamontują Elgo Park albo lepiej OCP w wersji micha z deklem.
Nie rozumiem,OZPR jest przecież ok i rtęciowa
Beton
Postprzez Luk » 24 listopada 2008, 18:32
Zaniedbana oprawa parkowa, zaniedbana bo dosyc brudna
A przy okazji, jaką to oprawę sfotografowałem :?: Bo sądząc po kielichu to raczej nie jest OCP...
Postprzez Paweł » 25 listopada 2008, 15:58
Aż taka brudna to nie jest... To chyba jest Mesko OZP 70
Postprzez DocBrown » 26 listopada 2008, 08:05
OK to jest w niej tylko to, że jest rtęciowa i to, że szklany, pryzmatyczny klosz od niej można zamontować w ORO, pozatym ta oprawa jest po prostu brzydka, szczególnie szpeci ją ten ogromny dekiel na górze, nie dość, że szpeci, to ogranicza rozsył światła (i nie mam tu na myśli świecenia w górę, miałaby dekiel jak w ORO i też nie świeciłaby w górę i przy tym dobrze wyglądała).
Postprzez Luk » 26 listopada 2008, 09:48
Ale OZPR z deklem od ORO już ok wyglądają? :twisted:
Postprzez Beton » 26 listopada 2008, 16:54
mi tam ona podchodzi,są od zawsze i chciałbym żeby tak zostało,ciesze się że je produkują.Wolelibyście sodowe kule? :)
Beton
Postprzez DocBrown » 26 listopada 2008, 21:20
Luk napisał(a):Ale OZPR z deklem od ORO już ok wyglądają? :twisted:
Lepiej już, jednak i tak do bani, kształt kielicha nie bardzo mi się widzi, ale OZPRy z deklami od ORO ostatecznie mogą być.
A co do tego, czy lepsza kula czy lepszy OZPR, to powiem, że w zasadzie to OZPR jest minimalnie mniejszym złem no i jest na rtęć (choć są też wersje sodowe, czyli OZPS)
Postprzez Luk » 26 listopada 2008, 21:25
A ORO z deklem od OZPR gorzej wyglądają od OZPR?
Postprzez Whites86 » 26 listopada 2008, 21:27
e tam ja tam wole bardziej OZPR od kuli ;]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
