Żarówki
Re: Żarówki
Postprzez andrzejlisek » 14 grudnia 2008, 02:04
Ciekawe, czy metalohalogenki mają szansę wkroczyć do mieszkań na większą skalę. A może zacznie się produkować dedykowane oprawy do tego celu?
Świetlówka 20W to odpowiednik żarówki o mocy "tylko" 100W. Widziałem świetlówkę Polux 30W i większej mocy, największa to miała chyba 50W. Ale to już są "wielkogabarytowe" lampy i nie wciśnie się do każdej oprawy w miejsce żarówki 150 lub 200W. A jeżeli oprawa ma zamknięte klosze, to świetlówka np. 30W może się nie zmieścić.
Wtedy możnaby rozważać użycie lampy metalohalogenkowej 35W lub 70W, ewentualnie jeszcze większej mocy z gwintem E27. Najprościej byłoby zastosować w oprawie na jedną żarówkę (większość opraw na spiralnyb kablu umożliwiającym regulację wysokości umożliwia zastosowanie żarówki max 60W). Natomiast od dwóch i więcej żarówek w oprawie jest problem, bo nie każdą oprawę da się odpowiednio przerobić.
Zatem dla jednej oprawy na jedną żarówkę sprawa wyglądałaby następująco:
Do sufitu przy samym miejscu powieszenia oprawy, po przeciwnych stronach, montujemy dławik i układ zapłonowy, lub statecznik elektroniczny, jeżeli taki posiadamy. Przewody wychodzące z sufitu łączymy odpowiednio z osprzętem, do niego podłączamy przewody o długości ok. 20cm do lampy.
Potem wykonujemy skrzyneczkę z płyty pilśniowej, HDF, MDF, drewna, czy czegokolwiek, co łatwo jest ciąć. Podstawa skrzyneczki jest kwadratowa o takim boku, że jeżeli środek kwadratu jest w miejscu powieszenia oprawy, to kwadrat obejmuje zamontowany osprzęt do zasilania lampy MH. Swysokość skrzyneczki jest taka, że w niej zmieści się ten osprzęt. W takim razie wycinamy lub zamawiamy 5 deseczek, w tym jedna kwadratowa o wcześniej zaplanowanej długości boku (to będzie podstawa), cztery o długości podstawy i szerokości równej zaplanowanej wysokości. W podstawie na środku wykonujemy otwór o średnicy nieco mniejszej niż korpus oprawy zasłaniający przewody zasilające. Następnie łączymy deski tak, aby otrzymać skrzyneczkę. Od zewnątrz malujemy lub oklejamy ją na taki sam kolor, jak sufit lub oprawa.
Przygotowujemy kawałek grubego drutu lub łańcucha o małych ogniwach i haczyk, najlepiej w kształcie litery S. Jeżeli mamy drut, to robimy z niego pętelkę, wieszamy ją na haku w suficie, a na pętelce przygotowany haczyk. To ma na celu obniżenie haka do zawieszenia oprawy mniej więcej o wysokość uprzednio zrobionej skrzyneczki.
Zakładamy skrzyneczkę na osprzęt i przez otwór w skrzyneczce wyprowadzamy przewody do lampy i hak, następnie wieszamy oprawę. Przewody do lampy można skrócić, podłączamy do oprawy. Następnie dociskamy górny element oprawy tak, aby skrzyneczka przylegała do sufitu a sam element do oprawy. Na koniec w oprawę wkręcamy lampę metalohalogenkową i robimy próbę.
Jak widać, oprawę na jeną żarówkę da się przystosować do lampy wysokoprężnej pod warunkiem, że umie się wykonać estetyczną skrzyneczkę. Znacznie trudniej jest z oprawą na kilka żarówek, bo po pierwsze wymaga gruntownej przeróbki, a to nie zawsze jest możliwe, a po drugie przy oprawie musi być tyle dławików i układów zapłonowych, ile jest lamp.
Nie jeden ma w pokoju oprawę na jedną żarówkę, a sama żarówka o mocy 100W, bądź ma oprawę na 2 lub 3 żarówki po 60 lub 100W. Można założyć, że lampa metalohalogenkowa ma pięciokrotnie wyższą skuteczność świetlną, więc stosując jedną lampę 70W zapłacimy mniej za prąd, a ilość światła będzie nawet większa niż z jednej żarówki 300W. Przy okazji można sobie wybrać temperaturę barwową lampy.
A w pokoju światła raczej się co chwilę nie włącza i wyłącza, a przy włączaniu te kilka minut na rozgrzanie lampy można przeboleć, a fakt, że gorącej lampy nie da się włączyć nie powinien być uciążliwy.
Re: Żarówki
Postprzez Gamaliel » 14 grudnia 2008, 14:09
Są na rynku metalohalogenki (i oprawy do nich) które MOŻNABY zastosować w domu, ale są dwa problemy - długi czas od włączenia do pełnej jasności oraz cena. Ale jeśli to dla kogoś nie problem to np 20w metalohalogen na trzonek gx-10 jest dostępny (chociażby w mojej firmie)
Gamaliel
Dołączył(a): 21 stycznia 2008, 21:06
Re: Żarówki
Postprzez andrzejlisek » 14 grudnia 2008, 15:54
Gamaliel napisał(a):Są na rynku metalohalogenki (i oprawy do nich) które MOŻNABY zastosować w domu, ale są dwa problemy - długi czas od włączenia do pełnej jasności oraz cena. Ale jeśli to dla kogoś nie problem to np 20w metalohalogen na trzonek gx-10 jest dostępny (chociażby w mojej firmie)
A czy oprócz MH w swojej firmie masz też dławiki i oprawy do lamp 20W?
Re: Żarówki
Postprzez lampa123 » 14 grudnia 2008, 17:15
Jaka jest ich cena, razem z dławikiem?
lampa123
Zdjęcia: 45
Re: Żarówki
Postprzez Gamaliel » 14 grudnia 2008, 17:38
Sama żarówka 20W GE Constancolor GX10 (10 000cd) 3000K to aktualnie koło 250 zł. Samych dławików nie mam, są wbudowane w oprawy, a że oprawy są mocno nowoczesne i bardzo ciekawe to do najtanszych tez nie należą.
Sama żarówka wygląda like that:
http://www.amazon.com/Bi-Pin-Constant-C ... B00127TCE0
Gamaliel
Re: Żarówki
Postprzez artuled » 3 stycznia 2009, 18:56
Na you tube znalazłem żarówkę jako ?; zapraszam i do zobaczenia : http://www.youtube.com/watch?v=f0ylBropwhI .dziękuję .
artuled
Re: Żarówki
Postprzez andrzejlisek » 3 stycznia 2009, 22:18
artuled napisał(a):Na you tube znalazłem żarówkę jako ?; zapraszam i do zobaczenia : http://www.youtube.com/watch?v=f0ylBropwhI .dziękuję .
Znalazłeś filmik nagrany przeze mnie. :)
Jeżeli chcesz, możesz i ci się to bardzo spodobało, to zrób sam to doświadczenie, oglądane na żywo wygląda o wiele lepiej niż na ekranie monitora.
Re: Żarówki
Postprzez andrzejlisek » 23 stycznia 2009, 23:53
DocBrown napisał(a):W rzutnikach folii mogą zastosować metahalogenki :twisted:
Byłem w Niemczech i tam pierwszy raz widziałemrzutnik folii, w którym zamiast żarówki jest lampa wyładowcza. Wpisując model (Famulus 575 MK) odnalazłem PDF z listą części urządzenia.
http://www.kindermann.de/kindermann.de/ ... 90_eng.pdf
Z tego wniosek, że rzutniki folii bez żarówek już są. Pytanie tylko, czy taki rzutnik (niekoniecznie ten model) mozna kupić w Polsce.
Re: Żarówki
Postprzez lampa123 » 25 stycznia 2009, 15:17
Moje foty Żarówek.
POLAMP 100W 1986r.
POLAMP 15W prawdopobnie 1994r.
lampa123
Zdjęcia: 45
Re: Żarówki
Postprzez qba » 25 stycznia 2009, 16:01
tez mam setkę Polamp z 1 skrętką, ale z 1993r, poza tym kilka matowych 100w Polamp Pabianice z 1996r i 1 75w z 1994r, też Pabianice. Mam też sporo 25tek z zygzakowato ułożoną 1 skrętką.
