Zasilanie swietlówki 8W
Re: Zasilanie swietlówki 8W
Postprzez DocBrown » 4 lutego 2009, 18:59
Whites86 napisał(a):
DocBrown napisał(a):Niestety się mylisz Whites :)
W małej mocy rurach zapłonniki są po to aby rury odpalały na ciepło, ewentualnie by nieco już zużyte rury zapalały bez problemu, w pełni sprawna, zdrowa świetlówka o mocy równej lub niższej 20W zapala bez żadnego problemu bez zapłonnika, ale to sie negatywnie odbija na jej trwałości (zimny zapłon), dlatego stosuje sie zapłonniki.
bycmoze sa przypadki ze sie zapala bez (np po przeciagnieciu ręka) normalnie starter jest potrzebny do jej odpalenia zadna z moich rur czy 20W czy 8 czy nawet 6W nieodpala bez startera no chyba ze przeciagne ją reką, gdyby bylo tak jak piszesz nikt nieprzejmowal by sie ze startuja na zimno i niestosowano by starterów
A co z drastycznym spadkiem żywotności przy zapłonie na zimno ?
Postprzez Whites86 » 4 lutego 2009, 19:09
gdyby sie tym ktos przejmowal nieprodukowano by elektronicznych zaplonników do świetlówek ktore odlapaja je na zimno :) tak samo jest ze swietlówkami kompaktowymi tez sie stosuje często zimny zaplon
to jest mój 2000 post :mrgreen:
Postprzez DocBrown » 4 lutego 2009, 19:13
Stosowanie zimnego zapłonu w elektronicznych statecznikach to albo głupota producentów, albo chęć oszczędzenia na czym sie da, bo elektronika z ciepłym zapłonem jest droższa w produkcji niż ta z zimnym :evil:
Postprzez andrzejlisek » 4 lutego 2009, 22:02
Gdzieś na Elektrodzie był temat, że w niektórych świetlówkach kompaktowych można przerobić elektronikę z zimnego na ciepły zapłon.
W tamtych świetlówkach od zimnego zapłonu to dość szybko ciemnieją końcówki.
Co ciekawe, miałem okazje czytać jakąś gwarancję na świetlówki i w niej był zapis, że gwarancja nie obejmuje wady polegającej na poczernieniu końcówek rurki.
Postprzez DocBrown » 5 lutego 2009, 14:34
andrzejlisek napisał(a):Gdzieś na Elektrodzie był temat, że w niektórych świetlówkach kompaktowych można przerobić elektronikę z zimnego na ciepły zapłon.
Cwaniaki wiedzą czym sie kończy zimny zapłon i zamiast go nie stosować wprowadzają bzdurne warunki gwarancji :twisted:
Postprzez lampa123 » 5 lutego 2009, 17:09
Podczas zimnego startu rury nieco zaciemniają się końce. Po chwili osad zniknie. Trzeba więc świetówki odpalać na dłużej wtedy nie czarnieją końce.
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez LUMILUXDELUXE » 8 lutego 2009, 19:32
LUMILUXDELUXE napisał(a):
DocBrown napisał(a):A po co zimny zapłon, to tylko skraca żywotnośc rury :evil:
Ta świetlówka zapala od razu, bo pewno ktoś "pożyczył" sobie zapłonnik, a takie małe rury bez problemu palą przy napięciu sieci, większe też, w zasadzie to wszystkie mniejsze lub równe 20W :mrgreen:
mam w domu okolo 30 swietlowek 8w i zadna sie nie zapala bez startera (chyba ze sa nowe, ale ten efekt mija po około miesiącu użytkowania)
Jakiej firmy są te świetlówki ?
Troche to dziwne, że bez zapłonnika nie palą :roll:
osram, philips, stare polamy (najdłużej zapalały się bez startera). Po prostu nie ma takiej mozliwości by na stałe wyeliminować starter z użytku, inaczej w książkach miałbyś schematy bez startera specjalnie na użytek miniaturek
LUMILUXDELUXE
Postprzez LUMILUXDELUXE » 8 lutego 2009, 19:35
Ciepły zapłon nie ma nic wspólnego z zapłonnikiem, bo dotyczy stateczników elektronicznych, a nie magnetycznych, które wymagają uzupełnienia w postaci właśnie startera
Ostatnio edytowano 8 lutego 2009, 19:41 przez LUMILUXDELUXE, łącznie edytowano 1 raz
LUMILUXDELUXE
Postprzez LUMILUXDELUXE » 8 lutego 2009, 19:36
Piszesz mądre rzeczy wyciągnięte z książek, a ja używam świetlówek 8,13,6 W od lat i nigdy takiego zjawiska nie zauważyłem.
LUMILUXDELUXE
Postprzez LUMILUXDELUXE » 8 lutego 2009, 19:38
DocBrown napisał(a):Stosowanie zimnego zapłonu w elektronicznych statecznikach to albo głupota producentów, albo chęć oszczędzenia na czym sie da, bo elektronika z ciepłym zapłonem jest droższa w produkcji niż ta z zimnym :evil:
Masz rację, statecznik elektroniczny z zimnym zapłonem jest o wiele tańszy i dlatego takie stateczniki mają wszystkie tanie, chińskie oprawy meblowe o trwałości niższej niż trwałość świetlówek.
LUMILUXDELUXE
