Transformatory do neonów
Wszystko o neonach
Re: Transformatory do neonów
Postprzez Michal » 13 lutego 2009, 23:44
cieszyn napisał(a):A to się Doc ucieszy, jego kręcą efekty HV :lol:
No nie ukrywam,że przy tej zabawie mieliśmy radochę jak dzieciaki :D .
A tak na poważnie to należy pamiętać ,że przypadku montażu rur neonowych do metalowych konstrukcji trzeba zachować odstęp elektrody co najmniej 5 cm od metalowych części,aby nie nastąpiło przebicie do obudowy np. litery,chyba,że zastosujemy specjalne silikonowe nakładki na elektrody.
Postprzez Michal » 13 lutego 2009, 23:50
cieszyn napisał(a):
Michal napisał(a): Zgadza się,jest nawet specjalna tabela pozwalająca obliczyć jak dobrać trafo w zależności od długości ,grubości i wypełnienia rury.Te 6 kV to napięcie na wyjściu nie obciążonego transformatora.
A jakie jest napięcie pod obciążeniem ?
Niestety nie mierzyłem bo nie mam przyrządu o takim dużym zakresie pomiarowym.
Postprzez cieszyn » 14 lutego 2009, 00:06
OK, nie pomyślałem o tym, ale tak z ciekawości - spadnie o połowę?
może da się to zmierzyć na mniejszych napięciem neonach i potem jakoś interpolować na te duże napięcia?
Postprzez swietlik » 14 lutego 2009, 00:19
Można uzwojenie wtórne podłaczyc na chwile do sieci, obliczyc impedancję z = u/ i. Następnie włączyc normalnie trafo WN ze zwartym obwodem wtórnym. Cęgami zmierzyc prąd na wtórnym, ten prąd wymnożyc razy impedancję z. Powinno wyjśc mniej więcej napięcie strony wtórnej podczas zwarcia ;)
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez Michal » 14 lutego 2009, 00:22
Swietlik,wrzuć fotki twojego trafa ;)
Postprzez swietlik » 14 lutego 2009, 00:23
Postaram się jutro rano bo mam go w piwnicy... :( ale rewelacji nie ma
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez andrzejlisek » 14 lutego 2009, 00:26
swietlik napisał(a):Można uzwojenie wtórne podłaczyc na chwile do sieci, obliczyc impedancję z = u/ i. Następnie włączyc normalnie trafo WN ze zwartym obwodem wtórnym. Cęgami zmierzyc prąd na wtórnym, ten prąd wymnożyc razy impedancję z. Powinno wyjśc mniej więcej napięcie strony wtórnej podczas zwarcia ;)
Myślę, że w podobny sposób można zmierzyć prąd płynący przez uzwojenie obciążone neonem, wtedy znając impedancję i prąd obliczyć napięcie na neonie.
Postprzez cieszyn » 14 lutego 2009, 00:31
Ktoś może zrobić jakieś praktyczne pomiary ???
tylko ostrożnie, tu nie ma żartów, lepiej uważać :?
Postprzez Michal » 14 lutego 2009, 00:36
Andrzeju,prąd na obwodzie wtórnym jest bardzo mały i wynosi ok.50 mA.
Postprzez cieszyn » 14 lutego 2009, 00:43
No to jakby tylko znać oporność neonu, to byśmy se te napięcie wyliczyli niemal na kolanie (a właściwie "na pięcie") :lol:
Ktoś to dalej policzy?
Powrót do Neony
