Retrofit źródła światła czy wymiana oprawy
Re: Retrofit oprawy a źródła światła
Postprzez Michal » 24 stycznia 2010, 21:39
amisiek napisał(a):Ok, czyli tu chodzi o sprawność oprawy - nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, wybacz proszę.
Czyli teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce lepiej kupić tani naświetlacz IP65, zapakować do tego HCI 75W i niech świeci.
Koszt Strady to ok. 100-150 zł, do tego źródło (pewnie około 100, a nawet więcej), statecznik - 40zł, trzeba jeszcze zrobić dystansówkę, by przesunąć źródło w kierunku środka odbłyśnika - trzeba kupić i do tego się nakombinować...
Ale nadal mnie kusi pomysł upolowania i odrestaurowania 125tki, a następnie zapakowania do niej takiego źródła. Na wsi ciekawie to będzie wyglądać. Na drodze jest taka właśnie oprawa, ale słabiutko świeci, bo LRF jest już wypracowany całkiem, taki zielonkawy już jest. Myślę, że różnicę byłoby widać z oddali.
No dobrze,tym razem wybaczę,ale żeby to bylo ostatni raz :lol: Jak juz tak bardzo chcesz przerabiać OUR 125 to najpierw popracował bym nad jej szczelnością i wkleił nową oryginalną filcową uszczelkę(choć nie jestem pewien czy to coś da),można ją bez problemu kupić w Mesko-kosztuje chyba ok.7 zł i występuje jako uszczelka do OZS 70 lub OZR 125,jeżeli chodzi o metalohalogeny to polecam Osram,ze zwyklym kwarcowym jarznikiem kosztują ok. 100zł.Z trzonkiem E 27 z tej firmy dostaniesz lampy o mocach 70-150W. ;)
Postprzez Whites86 » 24 stycznia 2010, 21:43
amisiek napisał(a):Na małe wiejskie podwórko 0,25 kW MH to chyba za dużo... Wiem, że byłoby jasno, ale efekt psychologiczny rzekomo kosmicznego zużycia energii byłby bardzo odczuwalny.
Dzięki za poradę.
a musi sie to palić całą noc ? ;) moglbys miec to ustawione np tylko w godzinach wieczornych do max 23:00 (bo przewaznie do tej godziny jeszcze jest jakis ruch) a potem OFF ;) ewentualnie nad ranem od 5:00 do świtu włczyc
to tak jak bys mial 3 żarówki 100W wlaczone w 3 pokojach :)
pozatym strady (te nowe) to dosc porządne oprawy do oświetlania podwórka są w sam raz
pozatym widzialem lampy MH 150W w wersji E40 za jakies 70zł sztuka na allegro tez niemusialbys nic przy tym przerabiac
Postprzez amisiek » 24 stycznia 2010, 21:51
Muszę pogadać z moim ojcem, pomyślimy. Może zrobi się to tak, że się będzie świeciło MH z zegara do 23 a potem 150W halogen na czujce ruchu, trochę podkręconej.
Hehe, ja też niebawem zrobię metalohalopaka, będzie nieco zakombinowany, bo 150W na G12. Do mojego halopaka nie da się zapakować 150W Rx7s-24 a chcę mieć źródło z konkretnym kopem oświetleniowym - dlatego 150W na G12.
A gdyby tak zapakować mocnego MH do jakiejś kosmicznie starej oprawy? Pomyślcie - oprawa żarowa (Ożk, OBp), do tego z odrestaurowaną windą korbową (Cieszyn, coś dla Ciebie! :) ) lub w ostateczności jej repliką, a w niej jakiś mocny MH (400W?) o ciepłej barwie, udający żarówkę. Układ zapłonowy by się może gdzieś upchało.
Postprzez Whites86 » 24 stycznia 2010, 21:54
amisiek napisał(a):Muszę pogadać z moim ojcem, pomyślimy. Może zrobi się to tak, że się będzie świeciło MH z zegara do 23 a potem 150W halogen na czujce ruchu, trochę podkręconej.
mysle ze niema co kombinowac ;) tylko dac jakas tania stradę z allegro zeby swiecila sie do 23 a potem halopak z czujnikiem ruchu ;) to najabrdziej oszczędne rozwiazanie :)
Postprzez amisiek » 24 stycznia 2010, 22:51
A co sądzicie o nowej oprawie: w tym stylu. Ma IP65, można umieścić na podwórku. Jaką to może mieć sprawność? Czy w wersji 70W będzie lepsze od pracowicie czyszczonej OUR-125 z MH70W?
Postprzez Whites86 » 24 stycznia 2010, 22:56
amisiek napisał(a):A co sądzicie o nowej oprawie: w tym stylu. Ma IP65, można umieścić na podwórku. Jaką to może mieć sprawność? Czy w wersji 70W będzie lepsze od pracowicie czyszczonej OUR-125 z MH70W?
pewnie ze tak ;) zdecydowanie lepsze
Postprzez amisiek » 24 stycznia 2010, 23:23
A tak pomyślałem o starej, klasycznej oprawie z nowym źródłem światła. Taki klasyk, których jest coraz mniej.
Postprzez Whites86 » 24 stycznia 2010, 23:24
amisiek napisał(a):A tak pomyślałem o starej, klasycznej oprawie z nowym źródłem światła. Taki klasyk, których jest coraz mniej.
tylko akurat czemu najgorsza i najbrzydszą z kalsyków OUR 125 ? nielepiej cos ladniejszego ? :) ja juz bym wolal pobawic sie w przerobienie np OURW 250 na jakiegos MH 150W, klosz tam jest tak wykonany ze nawet zabardzo niebedzie widać ze źródlo jest zmienione
Postprzez amisiek » 24 stycznia 2010, 23:41
A jak strumień świetlny? 250W LRF kontra 150W MH? Wiem na pewno, że będzie lepsza barwa światła, przecież MH 150W można kupić z Ra8>90.
O 125tce pomyślałem bo to małe, raczej lekkie i popularne. Chyba dlatego.
Widziałem gdzieś na tym forum Stradę obsadzoną MH, bardzo ładnie to świeciło. Zdjęcie z oprawą nad koszem do gry, na podwórku.
Postprzez Whites86 » 24 stycznia 2010, 23:47
amisiek napisał(a):A jak strumień świetlny? 250W LRF kontra 150W MH? Wiem na pewno, że będzie lepsza barwa światła, przecież MH 150W można kupić z Ra8>90.
to byly fotki strady 400W Docbrowna
LRF 250W ma 13 000lm MH 150W tez przynajmiej 13 000lm lub nawet 14 000lm zalezy od wersji - gdzie LRF 125W ma zaledwie 6000lm, zreszta na tym podwórku chyba niepotrzebujesz az tak duzego oddawania barw ? moim zdaniem nawet 80% powinno cie zadowolić ;) mysle ze w tą lampe powinienes zainwestować
Powrót do Modyfikacje opraw
