Dewastacje i zaniedbania
Re: Dewastacje i zaniedbania
Postprzez keleris » 5 października 2007, 21:39
A co do tego, że klosz leżał na lampie to sie nie moge zgodzić, gdyby tak było, to by był na zewnątrz wytopiony, nie do wewnątrz :roll:
keleris
Postprzez Paweł » 5 października 2007, 21:58
keleris w którym mieście tak dewastują oprawy :?: Choć do parku nie za bardzo pasuje :roll:
Postprzez CDM » 5 października 2007, 22:00
keleris napisał(a):A co do tego, że klosz leżał na lampie to sie nie moge zgodzić, gdyby tak było, to by był na zewnątrz wytopiony, nie do wewnątrz :roll:
Paradoksalnie nie.Roztopione tworzywo spływa powoli do wewnątrz siłą grawitacji.
Postprzez keleris » 5 października 2007, 22:29
W tych SL klosze pewno poodpadały same, a co do OCP, to po pierwsze nie są one w tym samym miejscu co SL, a po drugie klosze w OCP mogły pospadać lub przesunąć się od wiatru :twisted:
keleris
Postprzez swietlik » 5 października 2007, 23:50
A ja Wam mówię, że rtęciówka przechyliła się w kloszu i przez to ta dziura. Gdyby było tak jak pisał CDM to dziura była by znacznie większa i wątpie czy by taki klosz ponownie założyli :) .
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez CDM » 6 października 2007, 18:21
swietlik napisał(a):A ja Wam mówię, że rtęciówka przechyliła się w kloszu i przez to ta dziura. Gdyby było tak jak pisał CDM to dziura była by znacznie większa i wątpie czy by taki klosz ponownie założyli :) .
Oczywiście, mogła się pochylić wraz z wkładem.Wystarczy potrząść słupem, jeśli nie oderwą się przewody i lampa będzie świeciła nadal, moze być taki efekt. Przypominam jednak, że w oprawie OCP-K istnieje coś takiego, jak odbłysnik w postaci talerzyka osadzonego na blaszce nad źródłem, on również nie pozwala czasem na opadnięcie klosza na źródło, a przynajmniej to utrudnia. widziałem już nieraz takie zwisające klosze, wielkość i kształt otworu jest dziełem przypadku oraz czasu przez jaki taki klosz nie był zamontowany ponownie. Jeśli jest to miejsce w którym często dochodzi do takich dewastacji ( w Poznaniu jest kilka takich miejsc), nie widzę potrzeby montowania nowego klosza, szkoda na to pieniędzy.
Postprzez neon44 » 6 października 2007, 19:30
Zdjęto oprawę z wysięgnika a wysięgnik zostawiono. Hmm póki kamienica nie będzie remontowana wysięgnika nie zdemontują :roll:
Autor: MAR_tm z FORUM SCC
Postprzez KaszeL » 6 października 2007, 20:07
CDM, gdzie w Poznaniu są miejsca, w których oprawy są notorycznie demolowane?
Postprzez swietlik » 8 października 2007, 17:32
CDM napisał(a): Oczywiście, mogła się pochylić wraz z wkładem.Wystarczy potrząść słupem, jeśli nie oderwą się przewody i lampa będzie świeciła nadal, moze być taki efekt. Przypominam jednak, że w oprawie OCP-K istnieje coś takiego, jak odbłysnik w postaci talerzyka osadzonego na blaszce nad źródłem, on również nie pozwala czasem na opadnięcie klosza na źródło, a przynajmniej to utrudnia. widziałem już nieraz takie zwisające klosze, wielkość i kształt otworu jest dziełem przypadku oraz czasu przez jaki taki klosz nie był zamontowany ponownie. Jeśli jest to miejsce w którym często dochodzi do takich dewastacji ( w Poznaniu jest kilka takich miejsc), nie widzę potrzeby montowania nowego klosza, szkoda na to pieniędzy.
Ja też ponawiam pytanie :D CDM gdzie są te miejsca :?:
Czasami gdy pęknięty klosz opadnie na lampę ta się odrywa od metalowego trzonka i przechylona wysi... widziałem kilka razy jak bańka rtęciówki (i to cała) wisiała sobie na tych drucikach przylutowanych do metalowego trzonka. Ktoś widział podobne zjawisko??
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez CDM » 8 października 2007, 22:27
Jest taki park na Os Zwycięstwa, przy kościele, sa tam bardzo wysokie, ale cienke słupy metalowe, gdy się nimi potrzęsie, siła jest tak duża, ze się wszystko w oprawie rozlatuje. Takie samo rozwiazanie zastosowano w Parku na Os Chrobrego, tam jest lepiej, ale czasem też się tam oprawy dewastuje.Ostatnio najgorzej jest w okolicach ul Ognik, na tym osiedlu niszczone jest prawie wszystko. Bardzo wiele opraw zostało już rozwalonych w Parku Wodziczki.Po 20 letniej przerwie postanowiono naprawić tam oświetlenie, niestety, długo nie poświeciło.
