Michal napisał(a):Prawidłowo przed przywiązaniem przewodu do izolatora należy go owinąć w miejscu wiązania oraz styku do izolatora specjalną taśmą aluminiową która ma zadanie chronić przewód przed uszkodzeniami,przetarciami.
Whites86 napisał(a):Michal napisał(a):Prawidłowo przed przywiązaniem przewodu do izolatora należy go owinąć w miejscu wiązania oraz styku do izolatora specjalną taśmą aluminiową która ma zadanie chronić przewód przed uszkodzeniami,przetarciami.
i to jest wlasnie ciekawostka, pytalem o tą taśmę i u mnie w energetyce niewolno jej stosować, tam gdzie ona jeszcze jest się ją zdejmuje, a tlumaczyli to tym ze pod tą tasmą przewody oksydują, wiąze się przewody bez jej użycia
Michal napisał(a):Whites86 napisał(a):Michal napisał(a):Prawidłowo przed przywiązaniem przewodu do izolatora należy go owinąć w miejscu wiązania oraz styku do izolatora specjalną taśmą aluminiową która ma zadanie chronić przewód przed uszkodzeniami,przetarciami.
Dziwne,niedawno montowaliśmy kilka dodatkowych opraw na linii napowietrznej,gdzie była konieczność montażu dodatkowych przęseł linki oświetleniowej.Nie owineliśmy przewodu taśmą bo po prostu w hurtowni nie było,a termin gonił i inspektor podczas odbioru "przyczepił" sie,że nie ma taśmy.Ja osobiście jeszcze się nie spotkałem z przypadkiem gdzie przewód był pod taśmą zaoksydowany.
Michal napisał(a):Whites86 napisał(a):mateusz napisał(a):Widzę, że dostałeś pracę, o której marzyłeś
no tak nie do koncachcialem sie dostac do oświetleniowki a dostalem sie do pogotowia energetycznego zajmującego sie głownie konserwacją sieci, ale moze pozniej da rade sie przenies
U sieciowców jest super robota,czasami się trochę na kopiesz łopatą,ale zdobędziesz doświadczenie w budowie i eksploatacji linii napowietrznych.Powiem Ci szczerze,że dzisiaj praca w oświetleniu przy eksploatacji to już nie jest tak jak kiedyś tylko naprawa opraw,wymiana żródeł światła,itp.Teraz masz przeglądy punktów świetlnych i linii kablowych ,mycie kloszy,opraw,grupowa wymiana żródeł światła,malowanie słupów,konserwacja wnęk w słupach,pomiary rezystancji izolacji kabli,itp.Są to prace bardzo monotonne i nudne,szczególnie jeśli widzisz przed sobą rząd dwustu słupów czy wysięgników do pomalowania i kloszy do umycia
amisiek napisał(a):Co to jest to pomarańczowe na dole kadru?
Whites86 napisał(a):amisiek napisał(a):Co to jest to pomarańczowe na dole kadru?
izolowany hak od linki asekuracyjnej, nie mielismy dzisiaj podnosnika , na slup wlazilem z buta
DocBrown napisał(a):Whites86 napisał(a):amisiek napisał(a):Co to jest to pomarańczowe na dole kadru?
Dobrze że nie spadłeś
