O układach zapłonowych (było: odpalanie LRJ)
Re: O układach zapłonowych (było: odpalanie LRJ)
Postprzez Jorgus » 16 września 2010, 12:39
KaszeL napisał(a):Nadal nie rozumiem, co ma piernik do wiatraka. Przecież zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe nie ma żadnego wyprowadzenia - nigdy.
Jorgus napisał(a)::shock: :shock: :shock: Ja zawsze myślałem,że to do niczego nie wykorzystane zabez.term :oops: .
DocBrown napisał(a):Ja posiadam Elgowski STS150 z takim właśnie zabezpieczeniem termicznym, jednak nie jest ono wyprowadzone na listwe zaciskową statecznika, chociaż na schemacie jest :roll:
na tym co posiadam jest schemat bez zab.ale wyprowadzenie jest-właśnie to mnie zmyliło :oops:
Michal napisał(a):Trzeci zacisk w statecznikach Elgo jest wykorzystywany przy pracy z reduktorem mocy. ;)
Michał wyjaśnił,do czego jest ten trzeci zacisk w dławikach Elgo.
Niestety,zawsze brałem go jako zab.termiczne :oops:
:arrow: KaszeL,wyjaśnij mi dlaczego na (UZ)SN57(ignitor??) (wg.schematu)od dławika do tego UZ są dwa przewody??
Fotka Koliegi DocBrown(sorry że Twoja,ale to na szybko)
Jorgus
Postprzez elek » 16 września 2010, 13:05
SN57 i podobne zapłonniki wykożystują sam statecznik w roli trafa W.N. statecznik ma odczep z niewielką ilością zwojów na uzwojeniu który jest zasilany impulsem pradu z kondensatora w układzie zapłonowym.
Postprzez amisiek » 20 października 2010, 09:09
mosfetkiler napisał(a):A co do TUZ-ów to spotkałem dwie wersje:
- starsza z tyrystorem BTP10/500 wyzwalanym układem zastępczym dynistora z tranzystoró PNP/NPN i diodą zwrotną
BYP680/300R, dająca impuls tak ze 2-3 razy na sekundę (słyszalne cykanie),
- późniejsza z tyrystorem od telewizorów na 3A/750V z integralną diodą, wyzwalanym przez diaka
(symbol niestety "uciekł" na ten moment) impulsującą chyba z częstotliwością 50Hz.
Czy ma ktoś schematy tych TUZów i mógłby tu zamieścić?
(cytat z postu w temacie [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka)
Postprzez DocBrown » 20 października 2010, 10:00
:arrow: Jorgus to nie jest moja fotka, tylko KaszeLa.
Postprzez mosfetkiler » 20 października 2010, 11:19
Miałem hen kiedyś, kiedyś rozrysowany ten układ w starszej wersji (z natury).
Jednak tylko elektronikę bo transformator ferrytowy jest tak ambitnie zalany żywicą chemoutwardzalną, że po rozbiciu go nie sposób było dojść do szczegółów uzwojenia.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez MRP200 » 22 października 2010, 09:19
Schematy TUZ_ów znalezione w jednym z numerów Radioelektronika
19187 19188
Postprzez amisiek » 22 października 2010, 09:36
Bardzo dziękuję! :)
Postprzez mosfetkiler » 22 października 2010, 10:47
I wyjaśniło się.
Podczas odtwarzania schematu a raczej transformatora ferrytowego nie mogłem jakoś zaobserwować tego uzwojenia nawiniętego DNE fi 1,4mm. :cry:
Nie wiem dlaczego, być może należało jeszcze bardziej rozbić cewkę. :roll:
Zbijało mnie to z tropu bo spodziewałem się uzwojenia szeregowego, mogącego wytrzymać prąd lampy
a znajdowałem dość cieńki drut - czyżby uzw. pierwotne?
Co prawda bardziej walczyłem ze starszą wersją (z układem zastępczym diaka)
W tych nowszych znajdowałem tyrystor BTP129/750 a więc o najwyższym napięciu pracy z tej serii.
Po chwili.
EUREKA!
Ależ człowiek czasem potrafi być tępy!!!
Uświadomiłem sobie teraz (mając za sobą pewne przeboje z nawijaniem uzwojeń),
że nawijanie cewki ponad 98 zw. DNE1.4 na tak mały karkas jak EE42 byłoby wielkim problemem wykonawczym.
Tak więc na pewno było to kilka cieńszych drutów równolegle :oops:
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez slaweklampy » 23 października 2010, 12:49
Zamiast rdzenia ferrytowego E42 można użyć innego podobnego rdzenia ferrytowego stosowanego na transformatory mocy zasilaczy impulsowych lub trafopowielaczy od telewizorów.
Czy ma ktoś schemat układu zapłonowego elektronicznego bez transformatora zapłonowego.
Postprzez bartek380V » 24 października 2010, 13:49
A czy jest mozliwe aby uklad zaplonowy nie mial transf. impulsowego? :( Mysle ze nie
Powrót do Osprzęt elektryczny
