Dewastacje i zaniedbania
Re: Dewastacje i zaniedbania
Postprzez elektryk » 26 września 2010, 19:24
Michal napisał(a):
DocBrown napisał(a):Te oprawy to tragedia pod każdym względem. Wersja "zwykła" świeci przeciętnie, szerokostrumieniowa fatalnie, wygląda obleśnie i wbrew pozorom dość często łapie syf w klosz. Jedyną jej zaletą jest demontowalny bez użycia narzędzi panel osprzętu, nic prócz tego.
To przyjrzyj się koleś dobrze,jest nie domknięty zatrzask od klosza ,po drugie żeby zdemontować panel z osprzętem w Ledzie trzeba mieć śrubokręt po trzecie przestań wypisywać bzdury ;)
A kilka Led na mojej ulicy choć ma domknięte zatrzaski (bo nie wystają) to mają brud, ale mały.
Postprzez DocBrown » 26 września 2010, 20:09
Michał, wierz mi na słowo, że w naprawianej przeze mnie ledzie nie użyłem śrubokręta do niczego więcej prócz podważania klosza :mrgreen: Odchyliłem haczyki i wkład z osprzętem zawisł na zawiasach, odkręciłem o parę obrotów jedno z pokręteł i przesunąłem je do wewnątrz, wtedy panel się odczepił i pozostało rozpięcie złączki, po tym miałem już wkład zdemontowany :)
Postprzez Michal » 26 września 2010, 20:12
To w takim razie ktoś podczas montażu tej oprawy nie dokręcił wkrętów blokujących te haczyki. ;)
Postprzez DocBrown » 26 września 2010, 20:14
Michal napisał(a):To w takim razie ktoś podczas montażu tej oprawy nie dokręcił wkrętów blokujących te haczyki. ;)
Bingo :mrgreen:
Te wkręty były luźne, tzn osprzęt trzymał sie dobrze, haczyki samodzielnie by nie wypadły, ale po odpięciu haczyków mogłem bez problemu palcami wykręcać/wkręcać te śrubki :)
Więc nie napisałem bzdury :mrgreen:
Postprzez slaweklampy » 29 września 2010, 09:18
Ta zdewastowana oprawa na żarówkę powinna trafić do utylizacji, a zamiast niej powinien być zamontowany SOPS lub kanałówka.
Postprzez OUKS340 » 1 października 2010, 00:23
A kto ją tak urządził? Wandale? :x
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez DocBrown » 1 października 2010, 10:27
Nie prościej zainstalować po prostu nowy klosz ??
A co do tej oprawy to zwróćcie uwagę na to jak ją zamontowano, wykorzystano do tego otwory inne niż fabrycznie przeznaczone :lol:
Postprzez famabud » 1 października 2010, 20:09
Całkowicie zdezelowane trumny. Potrzebna ekshumacja! :mrgreen:
Ta została dodatkowo ubogacona w żarówkę :x
Postprzez cieszyn » 1 października 2010, 21:21
E, tak całkowicie to nie są jeszcze zdewastowane, widziałem dużo gorsze przypadki
Może ktoś ma fotki takich naprawdę mocno zardzewiałych trumienek???
Postprzez Utilizer » 2 października 2010, 12:23
famabud, fajny złom ;d
Kula szpiegula
Rozwalona OCP z daszkiem :evil:
