elektryk napisał(a):Najlepiej jak wymienią je na Ledy, będzie jaśniej a w dodatku nie trzeba będzie ich aż tak konserwować
Dlaczego od razu na najpaskudniejsze dziadostwo ?
Lepiej już SGS203 jak muszą wymieniać, albo Stradę dać.
elektryk napisał(a):Bo jest najtańsza, ostatecznie jeszcze Malaga. SGSów już prawie nigdzie nie instalują
amisiek napisał(a):Tam raczej nie wymienią tak szybko - wymienili wysięgniki na inne, są pod innym kątem. Te OUR125 są co drugi słup, także jak było ciemno, tak i będzie. Jedynie przy skrzyżowaniu na Wilkowyję wisi sobie oprawa sodowa a najporządniej i tak świecą łyżki.
amisiek napisał(a):Dzięki, staram sie.
Dzisiaj jechałem przez tę wieś. OUR to totalna porażka.
W następnej wsi, gdzie świecą ORZ3kł 250w rozmieszczone na kazdym słupie, jest o wiele jaśniej.
