Zegar sterujący Metron ZK 03 10 - poszukuje schematu
Re: Zegar sterujący Metron ZK 03 10 - poszukuje schematu
Postprzez DocBrown » 8 października 2010, 22:37
Szukając informacji na temat tego akumulatorka trafiłem jeszcze na wzmiankę o tym, że ten aku posiada znamionowe napięcie 7,2V :roll:
Teraz to już nic nie wiem, między 1,2V a 7,2V jest ogromna przepaść, tak więc bardzo proszę poszukaj tą instrukcje :) Bo te 6V różnicy może usmażyć elektronikę mojego zegara :(
Postprzez Michal » 8 października 2010, 22:39
DocBrown napisał(a):Szukając informacji na temat tego akumulatorka trafiłem jeszcze na wzmiankę o tym, że ten aku posiada znamionowe napięcie 7,2V :roll:
Znalazłem instrukcję,ale od ZK 01 .Ogniwo akumulatorowe - typ KMB 26/9 1,2 V
Postprzez DocBrown » 8 października 2010, 22:48
Czyli od ZK 03 instrukcji nie posiadasz? Mógłbyś zeskanować instrukcje od tego ZK 01?
Postprzez Michal » 8 października 2010, 22:50
DocBrown napisał(a):Czyli od ZK 03 instrukcji nie posiadasz? Mógłbyś zeskanować instrukcje od tego ZK 01?
Ona ma 13 stron :)
Postprzez DocBrown » 8 października 2010, 22:53
No to trochę skanowania by było :?
Postprzez OUKS340 » 10 października 2010, 00:22
Doc mam taki zegar na chodzie i napięcie aku to 1,2V :) Bez niego zegar nie ruszy nawet po podaniu napięcia z sieci, ponieważ oprucz podtrzymania pełni on rolę filtru (tak samo jak kondensatory elektrolityczne w różnorodnych zasilaczach). Zresztą zdejmij obudowę i zobacz jaki jest układ styków przy aku, on swoją obudową (+) zwiera dwa styki. Jeden znich to styk sieci, drugi to odejście do + zasilania układu :)
U mnie na V280R VARTy pracuje już 5 lat :)
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez DocBrown » 10 października 2010, 13:20
Dzięki OUKS :)
Nie wiesz może gdzie można kupić taki akumulatorek ??
Postprzez DocBrown » 10 października 2010, 13:55
Po prowizornym podłączeniu akumulatorka AA 1,2V zegar ruszył :)
Co prawda dość niemrawo, ale to wina ciut rozładowanego aku :mrgreen:
Dziękuje wszystkim za pomoc, teraz pozostaje mi zdobyć odpowiedni aku :roll:
Postprzez max » 10 października 2010, 15:19
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.h ... ry%3D64%26 tu taj jest niby zamiennik tamtego ogniwa z VARTy. Nie wiem jak się to wkłada/wlutowuje do kasetki ale symbol V280R jest.
To ten:
ACCU-320K Akumulator Ni-MH 1,2V 320mAh fi 25x9mm blaszki | INFO
Produkt podobny do: ACCU-280K, VARTA-V280R
max
Postprzez OUKS340 » 11 października 2010, 23:47
Cóż kupno takiego aku będzie trudne. Spróbuj skontaktować się z firmą, którą polecił kolega Max, albo zapytaj w sklepie z podzespołami elektronicznymi może mają jakiś leżak magazynowy (wtedy trzeba mieć nadzieję że aku nie będzie rozładowane do końca :roll: ). Jeżeli nie znajdziesz oryginalnego aku pozostaje tylko przeróbka. Zobacz Aku do zegarów z wyświetlaczami, najczęściej też występują w formie pastylki (rzadziej zestaw pastylek dla uzyskania większego napięcia). Niestety oczywiście ich wymiary nie będą się zgadzać :roll:
OUKS340
Zdjęcia: 119
