[Docbrown] ZM MESKO OUKS340 1974r
Re: [ZM MESKO] OUKS340 1974r
Postprzez OUKS340 » 19 października 2010, 00:18
Nie no dla OUKSa bardzo się podoba Twój OUKS :lol: :) Powodzenia w renowacji i zapodawaj kolejne foty :)
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez CDM » 19 października 2010, 10:18
W tych oprawach tragedią są też oprawki starterów, wiem,że trzeba było kombinować,żeby starter złapał styk. Czasem dolutowywałem trochę cyny na stopkę zapłonnika,żeby to uzyskać. A tak na marginesie, to masz genialne rury :)
Postprzez DocBrown » 19 października 2010, 10:49
CDM dzięki za podpowiedź z tymi oprawkami od zapłonników, może faktycznie to jest przyczyną nie świecenia jednej z rur :roll:
P.S. Może zacznę dziś oprawę rozbierać do remontu :)
Postprzez leon0785 » 19 października 2010, 10:52
Doc ten OUKS jest fantastyczny no i te rury też maja niesamowity klimat bardzo mi sie to podoba :D
Postprzez DocBrown » 20 października 2010, 14:49
No i stało się, renowacja OUKSa rozpoczęta :)
Narazie wybebeszyłem ze wszystkiego podstawę oprawy, trudne to zadanie bo wszystko jest nitowane i ciężko to rozebrać tak by nic nie uszkodzić. Dodatkowo cały OUKS jest strasznie czymś usyfiony, tak brudnej oprawy jeszcze nie remontowałem :roll:
Postprzez cieszyn » 20 października 2010, 15:14
DocBrown napisał(a):Widze że OUKS w akcji nie spotkał się z zainteresowaniem ze strony forumowiczów :roll:
Kupiłem dziś na allegro kolejną puszkę chromosprayu więc za niedługo oprawa zostanie odnowiona :)
A gdzie te czasy, gdy nasz Doc intruował młodych, że na odpwiedź można tu czasem i długo poczekać ? ;) - a teraz chce, żeby mu zaraz odpisywali :D ;) ;) ;) ;) ;)
No śliczny ten keks, a tfu, ten OUKS 8-)
Ile ona tak w sumie żłopie prądu? Mierzyłeś to amperomierzem? (przy pełnej obsadzie w kije, jak piszesz :lol: )
Postprzez DocBrown » 20 października 2010, 15:16
Oprawa przystosowana do 3 rur 40W, zatem ma moc 120W, a w praktycze pewno troche więcej żłopnie z sieci :)
Postprzez cieszyn » 20 października 2010, 15:25
No właśnie - możesz dla mnie zmierzyć faktyczny pobór? Na zimno (zaraz po starcie) i na gorąco. Tylko jak najdokładniej proszę
Czy ten pobór się zmienia po paru godzinach lub kwadransach świecenia? - chodzi o to, że wtedy są wszystkie elementy nagrzane, i być może zmieniają niemierzalnie lub mierzalnie swoje parametry ?
Ciekaw jestem, czy temperatura ma w ogóle wpływ na pobór prądu tej lub innych opraw - czystaa ciekawość tylko i wyłącznie.
- Może nasi fachowcy praktycy też się wypowiedzą ??
Ostatnio edytowano 20 października 2010, 15:26 przez cieszyn, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez KaszeL » 20 października 2010, 15:26
Idziesz na łatwiznę z tym chromo-spray-em ;)
Postprzez DocBrown » 20 października 2010, 20:10
KaszeL napisał(a):Idziesz na łatwiznę z tym chromo-spray-em ;)
Oj nie powiedziałbym że na łatwizne :)
Żeby to w ogóle miało sens to taką oprawę też należy odpowiednio przygotować m.in szlifując powierzchnie tak aby była wygładzona i pozbawiona wżerów, co wcale nie jest takie proste :)
Ostatnie foty OUKSa przed remontem
Powrót do DocBrown
