[Docbrown] ZM MESKO OUKS340 1974r
Re: [ZM MESKO] OUKS340 1974r
Postprzez Bartek » 20 października 2010, 20:44
Oprawki świetlówek widzę nieźle porozwalane :x Masz oryginały, czy podmienisz na inne :?:
Tak czy owak powodzenia w renowacji.
P.S. ten Domestos widoczny w tle to na nią przyszykowany :?: Jako odrdzewiacz czy inny odwżeracz lepszy będzie WC Sansed - oparty na kwasie fosforowym (V), nie walący chlorem, o przyjemnym, cytrynowym zapachu :mrgreen:
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez DocBrown » 20 października 2010, 20:59
Tak, domestos został później użyty do czyszczenia :)
No i kolejne foty najpierw kontynuacja fot z rozbierania oprawy
Zastanawiam się co zrobić z tymi elementami, czy zostawić je tak jak są, czy lepiej psiknąć chromsprayem
Te części są już przygotowane do polakierowania chromo sprayem
Postprzez Jorgus » 20 października 2010, 21:10
DocBrown napisał(a):Zastanawiam się co zrobić z tymi elementami, czy zostawić je tak jak są, czy lepiej psiknąć chromsprayem
daj je ocynkować,bedzie jak z fabryczki :mrgreen:
a z tym chromsprayem...świetlówki będą do ozdoby,a oprawa bedzie świeciła bez nich :D mam rację :?: :)
Jorgus
Postprzez DocBrown » 20 października 2010, 21:11
Nie stać mnie na taki luxus jak cynkowanie, więc prawdopodobnie skończy sie na chromo sprayu.
Oprawa będzie wyglądać jak nowa i świecić T12tkami :)
Postprzez DocBrown » 20 października 2010, 21:53
cieszyn napisał(a):No właśnie - możesz dla mnie zmierzyć faktyczny pobór? Na zimno (zaraz po starcie) i na gorąco. Tylko jak najdokładniej proszę
Czy ten pobór się zmienia po paru godzinach lub kwadransach świecenia? - chodzi o to, że wtedy są wszystkie elementy nagrzane, i być może zmieniają niemierzalnie lub mierzalnie swoje parametry ?
Ciekaw jestem, czy temperatura ma w ogóle wpływ na pobór prądu tej lub innych opraw - czystaa ciekawość tylko i wyłącznie.
- Może nasi fachowcy praktycy też się wypowiedzą ??
Cieszynku, jak uruchomię tą oprawę po remoncie, to zrobie te pomiary mam tylko pytanie, czy interesuje Cie pomiar oprawy z odpalonymi wszystkimi świetlówkami, czy może tylko z jedną, albo dwiema ? Drugie pytanie, to mam mierzyć ją z kijami czy z rurami ? :)
Postprzez KaszeL » 20 października 2010, 22:06
No to czekam na efekty. Te ouksy jego z moich najbardziej ulubionych. To musiało na prawdę nieźle świecić kiedyś....
Postprzez DocBrown » 20 października 2010, 22:09
3x2500lm (Pila Daylight 40W tyle lm daje) i wypolerowany na lustro odbłyśnik może rzeczywiście nienajgorzej świecić :) Również nie moge się doczekać efektu końcowego renowacji, nie daje mi spokoju dlaczego jedna ze świetlówek nie świeci, mam nadzieje że to któryś kondensator, a nie uszkodzony podwójny dławik :roll:
W moim OUKS odbłyśnik jest w na tyle dobrym stanie że odpuszcze mu polerkę maszyną do polerowania, wystarczy przetrzeć go dobrą pastą do polerowania metalu i będzie jak nowy :)
Postprzez CDM » 20 października 2010, 23:29
Kurcze, najgorzej z tymi oprawkami... Ale będziesz miał z niej pociechę, chociaż pracy trzeba będzie w nią włożyć :!:
Postprzez DocBrown » 21 października 2010, 11:17
Prace posuwają się do przodu, przed chwilą wykąpałem klosz i okazało się że jest jeszcze w bardzo dobrym stanie, jedyny mankament to jest lekkie pęknięcie, ale na szczęście trzyma się dobrze i mało je widać. To co wziąłem za spore rysy okazało się być zasyfieniem najprawdopodobniej wapnem (to by pasowało, korpus był tym zasyfiony :evil: ) zeszło to bez problemu pod wpływem wody z płynem do mycia naczyń, zostało trochę rys i jakaś czerwona krecha, ale to powinno dać się bez większego problemu spolerować :)
Chyba zaraz zabiore się za renowacje odbłyśnika, panelu z osprzętem i elektryki mojego OUKSa :)
Postprzez KaszeL » 21 października 2010, 18:51
Jakieś foty lepiej zapodaj.
Powrót do DocBrown
