[Philips] SGS 203
Re: [Philips] SGS 203
Postprzez elektryk » 23 października 2010, 20:21
Mi też się wydaje, że klosz jest odwrotnie założony :?: Czy z tego powodu klosz idealnie nie przylega do oprawy i jest nieszczelna :?: U mnie w mieście jest kilkanaście starych SGS 203 większość z odwrotnie założonym kloszem, ale zabrudzone są wszystkie bez względu na założenie klosza :evil: I jeszcze jedno, czy taki klosz da się przeczyścić do takiego jak w nowości czy trzeba wymienić na nowy :?:
Postprzez CDM » 24 października 2010, 12:46
Jeśli w kloszu jest pełno brudu, to jedynym powodem, jaki mi się nasuwa, jest brak wspomnianej uszczelki, otwierałem już kilkakrotnie takie oprawy i zawsze miałem w kloszu pełno robali . Klosz , nawet umyty, nigdy nie będzie taki, jak nowy, plastik jednak się niszczy.
Postprzez DocBrown » 24 października 2010, 19:40
Myśle że dałoby się taki klosz przywrócić do stanu prawie nowości (tzn że będzie przezroczysty bez żadnych przebarwień, jedynie jakieś drobne ryski zostaną), ale trzeba by go wypolerować pastą lekkościerną, ale komu będzie sie chciało w to bawić :roll:
Postprzez OBp » 31 października 2010, 16:28
OBp
Zdjęcia: 666
Postprzez slaweklampy » 2 listopada 2010, 14:22
Philips SGS 203 na ulicy Kościuszki w moim mieście.
Postprzez elektryk » 3 grudnia 2010, 16:19
SGS do wysięgnika jest przymocowany tylko przez jedną śrubę na zaczepie ZGP, czy wewnątrz oprawy są jakieś dodatkowe mocowania :?:
Postprzez swietlik » 3 grudnia 2010, 17:11
elektryk napisał(a):SGS do wysięgnika jest przymocowany tylko przez jedną śrubę na zaczepie ZGP, czy wewnątrz oprawy są jakieś dodatkowe mocowania :?:
Jest tylko jedna śruba przyciskająca wysięgnik do zaczepu ZGP a sam zaczep mocuje się dwoma śrubkami do aluminiowej ramy oprawy.
Zakład Energetyczny Poznań
Rejon Najwyższych Napięć
swietlik
Zdjęcia: 83
Postprzez elektryk » 3 grudnia 2010, 17:18
No to za pewne to mocowanie to nie jest :roll:
Postprzez MRP200 » 3 grudnia 2010, 23:27
W brew pozorom dość pewne. Jak wspomniana śruba jest prawidłowo dokręcona to nie ma szans aby oprawa odpadła pod wpływem wiatru. Co innego kolizja słupa z samochodem. Zdarzało się że po oprawie pozostał jedynie fragment zaczepu. Oprawa po prostu się odłamała. Tyle, że na kolizję z samochodem, to nie ma reguły. Bez wątpienia wtedy sprawdza się wzór E=mv2.
Postprzez matit1 » 9 grudnia 2010, 16:46
