Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Postprzez Farel03 » 6 grudnia 2019, 22:17
A próbowałeś może kombinować z elektroniką z innego, ale nie strobującego LEDa ?
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 6 grudnia 2019, 22:41
Ja bym tam po prostu zastosował inny zasilacz - zbadać układ połączeń diod (czy są w szeregu, czy równolegle łączone) i dobrać zasilacz. Naprościej zastosować zwykły układ RC - wtedy pojemnością kondensatora i rezystancją można sterować prądem diod, a elektrolit powinien wystarczyć o mniejszej pojemności (ja bym celował w 47uF lub coś koło tego).
Można też pomyśleć oczywiście nad jakimś bardziej złożonym układem z przetwornicą.
Re: Lampy LED
Postprzez Beton » 10 grudnia 2019, 01:15
Chyba najszybciej będzie rozebrać innego LEDa i spróbować przeszczepić zasilacz. Nic, będę się bawił... Ikea powinna się wstydzić - nie muszę świecić neonówką, kiedy chodzi gramofon żeby sprawdzić, czy obroty są stabilne, wystarczy, że odpalę lampkę nocną... Nawet przypadkowy chinol z szuflady nie ma takiego efektu. Co oni tam wsadzili? :? Tak dobre Ra, a tak fatalny stroboskop...
https://www.facebook.com/ratujmyPOK - Lubisz modernizm? Zajrzyj.
Beton
Re: Lampy LED
Postprzez slaweklampy » 14 grudnia 2019, 10:38
Obecnie niemal wszystkie aktualnie produkowane źródła światła z diodami LED zasilane z sieci można zasilić prądem stałym, wiem bo sprawdziłem.
Takie tam świeczki, są to kolby kukurydziane z bańką, nie ma na nich żadnych oznaczeń.
Re: Lampy LED
Postprzez Beton » 19 grudnia 2019, 15:29
Przerzuciłem diody z ledlare Ikea do elektroniki tego philips - stroboskopu brak, a jakość światła zachowana. Zobaczymy, jak długo pociągną na gorszym chłodzeniu...
Beton
Re: Lampy LED
Postprzez Gismot » 19 grudnia 2019, 15:59
Beton napisał(a): Zobaczymy, jak długo pociągną na gorszym chłodzeniu...
Jaką temperaturę osiągnął radiator?
Ewentualnie można obniżyć prąd.
Gismot
Re: Lampy LED
Postprzez Beton » 20 grudnia 2019, 23:22
Mniej się grzeje, niż led Ikei, stąd domyślam się, że odprowadzanie ciepła jest gorsze. Radiator nieco pokiereszowałem przy demontażu.
Beton
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 29 grudnia 2019, 02:25
slaweklampy napisał(a):Obecnie niemal wszystkie aktualnie produkowane źródła światła z diodami LED zasilane z sieci można zasilić prądem stałym, wiem bo sprawdziłem.
Ale wygrzebaleś zabytki :) Jedne z wczesnych ledówek, pewnie jeszcze na diodach przewlekanych z soczewką. Pamiętam jak w 2011 roku kupiłem z ciekawości (do testów / kolekcji) 3 takie podobne ledówki, ale z przezroczystą bańką - marki Polux. Na razie sa sprawne, ale tylko dlatego, że leżą schowane i odświeciły może z 1000h. Z tym że w tych moich pod kloszem było zupełnie pusto, a wszystkie diody znajdowały się na dole.
Re: Lampy LED
Postprzez slaweklampy » 12 stycznia 2020, 09:39
Ostatnio wpadła mi w ręce uszkodzona więc ją naprawiłem.
Poprzednia strona
Powrót do Diody LED
