MH 150w
MH 150w
Postprzez matit1 » 27 grudnia 2009, 23:51
Czy to możliwe żeby nowa lampa pracująca na stateczniku mh 150w i po rozgzaniu pobierała 2.0A?
Re: MH 150w
Postprzez Whites86 » 27 grudnia 2009, 23:54
matit1 napisał(a):Czy to możliwe żeby nowa lampa pracująca na stateczniku mh 150w i po rozgzaniu pobierała 2.0A?
a czy jest to MH 150W ?? czy jakas inna lampa pracujaca na takim dlawiku ?
sodówka 150W osiąga 1,8A troche dziwne by bylo zeby MH o tej samej mocy przekraczał ten prąd
Re: MH 150w
Postprzez gory » 27 grudnia 2009, 23:54
Obustronnie-trzonkowa-tubularna 150W od OSRAM wg katalogu bierze 1,6A.
Bartek
gory
Re: MH 150w
Postprzez matit1 » 28 grudnia 2009, 00:14
ten MH to osram POWERBALL 150W Rx7s a jak statecznik jest juz naprawde gorący np.po godzinie pracy to jest 1.9A ale nie mniej
Re: MH 150w
Postprzez gory » 28 grudnia 2009, 00:21
czym to mierzysz? może to błąd pomiaru...
Bartek
gory
Re: MH 150w
Postprzez slaweklampy » 28 grudnia 2009, 10:49
Tanie mierniki pokazują błędną wartość odkształconego prądu płynącego przez lampę.
Re: MH 150w
Postprzez DocBrown » 28 grudnia 2009, 13:25
A jakiej mocy jest ten Twój statecznik ??
Czy jest to na pewno statecznik do sody/MH 150W, czy może jakiś inny ?
Jak to statecznik 150W, to podłącz go prosto do sieci, jak nie wywali bezpiecznika, to jest OK, jak wywali, to niestety jest do bani.
Re: MH 150w
Postprzez matit1 » 28 grudnia 2009, 14:11
jeden amperomierz
drugi amperomierz(miernik)
statecznik
prąd po ok30 minutach pracy
prąd podłączonego bezpośrednio do sieci statecznika(na zwarciu)
Re: MH 150w
Postprzez KaszeL » 28 grudnia 2009, 15:26
Cześć.
Moim zdaniem wszystko jest w porządku. Lampy wyładowcze nie zawsze mają taki idealnie katalogowy prąd pracy. Zgodnie z katalogiem Osram, lampa HCI-TS 150W jest przystosowana do pracy na prądzie 1,8A, przy 1.92A nie powinno się jej dziać nic złego. Być może nie jest jeszcze odpowiednio wygrzana, napięcie na jarzniku jest nieco niższe przez to prąd skoczył delikatnie do góry. Oczywiście statecznik masz odpowiedni i z tego co widzę sprawny.
Doc: Wstydziłbyś się dawać takie porady. Osoba z uprawnieniami SEP pracująca jako elektryk nie powinna sugerować nikomu robienia zwarcia. Ręce normalnie opadają.
Re: MH 150w
Postprzez matit1 » 28 grudnia 2009, 16:56
No w sumie to racja, te 0.1A nie zrobi wielkiej różnicy
