Moderator: lumix26
MRP200 napisał(a):Tyle, że trzeba by się upewnić, czy aby te dławiki są przystosowane do pracy przy napięciu 220 (230 V) każdy z osobna. Jak masz autotrafo to sprawa jest prosta. Wystarczy sam dławik podłączyć pod wyjście autotrafa i sprawdzić przy jakim napięciu osiąga prąd znamionowy. A następnie zrobić identyczny pomiar z oryginalnym dławikiem dla świetlówki 20 W np. FL-2000.
Lampka napisał(a):Z którego ta oprawa jest roku? Czyżby to jeszcze wczesne lata 60-te i czasy "transformatorowych" dławików?
Lampka napisał(a):...
Wykorzystasz gdzieś te rzadkie dławiki?
lumix26 napisał(a):Lampka napisał(a):...
na dzień dzisiejszy nie mam żadnych planów by je gdzieś wykorzystać
KaszeL napisał(a):To lampka już nie wysłał oferty? :>
