Świetlówki liniowe U-kształtne
Re: Świetlówki liniowe U-kształtne
Postprzez qba » 23 lipca 2025, 20:13
Tak, to z pewnością ta barwa. Tak się zastanawiam, czy świetlówki U-ksztaltne były dostępne w barwie Daylight? Nie widywałem ich zbyt często ale zawsze ciepłe lub białe. W tym wątku są wyłacznie ciepłe i neutralne, raz na aukcji widziałem cool white, ale dziennych sobie nie mogę przypomnieć abym gdzieś widział.
Postprzez trojmiejski » 23 lipca 2025, 21:19
Ogólnie to były różne standardy świetlówek u-kształtnych zależnie od tego czy to była Ameryka Północna, kontynentalna Europa Zachodnia, Wielka Brytania czy ZSRR. W standardzie amerykańskim były rury 32W T8 o barwie 765. Zaś wśród różnych standardów w Europie w szerszym ujęciu to faktycznie dziennych rur chyba nie było. Nawet w ZSRR nie było rur ЛДУ, jak już to ЛЕЦУ (odpowiednik barwy 34) o mocy 22W.
Postprzez toomm40 » 23 lipca 2025, 22:22
Były też świetlówki U T8 16W(czyli takie, jak prezentowane w oprawie biurkowej na zdjęciu kolegi qba) w barwie
dziennej i to nawet de luxe, bo sam takową kiedyś miałem, była to produkcja około 1965 roku.
co do rur U T12 produkowanych przez zachodnie firmy Philips, Osram, Sylvania itp. to faktycznie nie spotkałem też nigdy barwy dziennej, jedynie cool white i warm white - również w wersjach de luxe.
Postprzez trojmiejski » 24 lipca 2025, 15:09
Poszukałem i potwierdzam, były w latach 50-tych Osramy HNT 16W o barwie 6500K przy oddaniu barw 75.
Co do standardów to amerykańskie T12 u-kształtne mają szerokość przerwy między końcami rury 115mm. Brytyjskie i europejskie T12 u-kształtne mają szerokość przerwy 55mm oraz T8 u-kształtne (niektóre jako zamienniki T12, niektóre jako własne unikalne standardy) mając taki sam rozstaw pinów, przez cieńszą rurę mają szerokość przerwy 70mm. Sowieckie T8 o mocy 22W i 30W mają szerokość przerwy 32mm. Były też w Europie Narvy LU 25 T12 o rozstawie pinów jak sowieckie 30W więc szerokość przerwy wynosiła 17mm. No i sowieci zrobili też u-kształtne T5 LBU8 o mocy 8W.
Co do mocy to tu się robi ciekawie. Amerykańskie potrafią występować w unikalnych mocach jak wersje liniowe, choćby 34W jako oszczędniejsza wersja rur 40W. Podobno były też rury mające około 1500mm w stanie zwiniętym czyli liniowy odpowiednik to byłaby rura 3 metrowa (10 stóp), ale na oczy zdjęcia takiej rury nie widziałem. W Europie większość T12 i późniejszych ich zamienników T8 to po prostu zwinięte rury liniowe, więc 18W T8 / 20W T12 to długość coś koło 300mm, 36W T8 / 40W T12 to 607mm, zaś 58W T8 / 65W T12 to 765mm. Brytyjczycy zaś mieli parę unikalnych T8 bez bezpośrednich odpowiedników T12. Były T8 20W minimalnie dłuższe od kontynentalnych T8 18W. Były T8 40W o długości 525mm (swoją drogą odpowiednik liniowych T8 40W o długości 1050mm). Także w Wielkiej Brytanii mieli u-kształtne grube rury T12 65W o długości 570mm, krótsze niż kontynentalne T12 65W o długości 765mm. W sumie gdyby taką rurę wyprostować to by wyszło coś zbliżonego do zwykłej 40W mimo większej mocy. Brytyjskie 65W u-kształtne pracują na prądzie 845mA więc teoretycznie to są rury high output.
Z dziwactw to mieli jeszcze unikalne kołówki 60W, tego samego rozmiaru co zwykłe kołowe 40W.
Postprzez trojmiejski » 26 lipca 2025, 18:46
Zgodnie z tym katalogiem były też dzienne czterdziestki T12 typowego standardu u-kształtnego Osram HNT 204 (strona 16) oprócz 16W T8:
https://www.lamptech.co.uk/Documents/Ca ... 5%20DE.pdf
No i jak wspominałem szerokość przerwy między rurami T12 wynosi 55mm, lecz jako, że ten wymiar różni się zależnie od grubości rury nawet gdy rozstaw pinów jest ten sam, lepiej jest opisać rozstaw jako wymiar między środkiem przekroju jednej odnogi, a środkiem przekroju drugiej odnogi (wtedy T12 i bezpośredni zamiennik T8 będą miały tą samą wartość). Zgodnie z podlinkowanym katalogiem dla T8 16W jest to 56mm, a dla T12 40W jest to 92mm.
Poprzednia strona
