Postprzez toomm40 » 8 grudnia 2015, 23:19
łatwiej by było cokolwiek powiedzieć , gdybyś podał producenta opraw i wstawił zdjęcia.
z pewnością to, o czym wspomniał FOX może mieć znaczenie i z pewnością statecznik statecznikowi nierówny,mimo ,że deklarowane wartości prądu pracy lamp są takie same na dławikach różnych producentów i z różnych epok
Postprzez bartek380V » 9 grudnia 2015, 21:53
Statecznik ten gorszy to PHILIPS a lepszy z zabytkowej belki POLAM . Oprawy sa pozbawione jakichkolwiek kondensatorów., W belce PHILIPSA swieca tylko swieze rury . W belce Polamu swieca wszystkie rury i zawsze w kazdej temp. .
Postprzez toomm40 » 10 grudnia 2015, 01:19
no to masz już właściwie odpowiedź - co jest lepsze :)
a tak poważnie to trudno stwierdzić , przyczyn może być wiele, może statecznik Philipsa ma jakąś wadę produkcyjną itp , mi się kiedyś trafił dławik ze źle nabitą pieczątką, było 20 watt a powinno być 40 watt, spróbuj po prostu wymienić tego philipsa na inny i już .
Postprzez Lampka » 13 grudnia 2015, 22:53
Mam pytanie odnośnie kwestii pracy świetlówek na przetwornicach zasilanych prądem wyprostowanym z sieci. Czy wstawienie kondensatora elektrolitycznego równolegle do świetlówki (przed członem wymuszającym, składającym się z kondensatorów - tuż za mostkiem Graetza) odfiltruje przebieg tak, że świetlówka na wyjściu nie będzie generować efektu stroboskopowego?
Zastanawiam się ogólnie, jak zbudować prostą przetwornicę, w której świetlówka nie będzie generować stroboskopa. Nie chodzi mi tutaj o układzy w.cz., bo do budowy takich jeszcze nie doszedłem. Ma ktoś pomysł jak to zrobić przy pomocy łatwo dostępnych i prostych elementów?
Postprzez amisiek » 13 grudnia 2015, 23:26
Jedna ważna sprawa - zapłon. Wyobraź sobie, że naładowałeś kondensator elektrolityczny w takim układzie do napięcia sporo ponad 300V i masz do niego dołączoną równolegle świetlówkę. Kondensator ten ma pojemność dajmy na to 100µF, by migania nie było. Wiesz co się stanie, gdy w świetlówce rozpocznie się wyładowanie? Ładunek z kondensatora zostanie rozładowany przez świetlówkę, która po zapłonie będzie charakteryzowała się małym oporem. Jak myślisz, co na to skrętki, gdy prąd rozładowania przekroczy 100A (nic nadzwyczajnego przy rozładowaniu takiego kondensatora, w lampach błyskowych bywa nawet 10x więcej)?
Właśnie dlatego nie stosuje się takich układów.
Ponadto świetlówka nie została skonstruowana do pracy z prądem stałym (w odróżnieniu od wyładowczych lamp ksenonowych).
Postprzez jacekk » 13 grudnia 2015, 23:28
Tak to się chyba nie da. Jak nie w.cz to nic innego nie zadziała, bo wyładowczej lampy nie da się zasilić stałym napięciem. Za to można zrobić generator relaksacyjny, ja tak się bawiłem LRF 125W, warczał jak MG42 ;)
O, Amisiek mnie wyprzedził i rozwiną sprawę ;)
Postprzez Lampka » 14 grudnia 2015, 00:28
Kombinuję nad kolejnymi wersjami układów, stąd zastanawiam się nad rozwiązaniami tego typu. Zbudowanie elektroniki w.cz dla świetlówki od podstaw to sporo roboty i potrzeba tu dobrej znajomości różnych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przy doborze elementów (najwięcej roboty i komplikacji - jak myślę - byłoby przy nawijaniu cewek i kompletowaniu dławików w układzie). Chętnie zbudowałbym również taki układ, ale mimo znajomości zasad działąnia tego układu i schematu konstrukcyjnego, ciężko byłoby mi zbudowac taki układ samemu od podstaw.
Wszystkie układy działające na 100 Hz generują ef. stroboskopowy choćby w małym stopniu. Gdy równolegle do obciążenia da się tutaj elektrolit, wówczas pojawia się migotanie (piki prądowe generowane przez ten kondensator), zanikające przy dołożeniu szeregowego rezystora.
Postprzez jacekk » 14 grudnia 2015, 01:51
Kondensator sam z siebie nic nie generuje, tak własnie działa generator relaksacyjny. Jak byś przedobrzył z pojemnością i (lub) prądem to cos by nie wytrzymało. Dokładanie opornika to trochę jak szpachlowanie przystanku autobusowego, niby się da ale nie ma to sensu. Poszukaj schematów, trudne to nie będzie w budowie. Dławiki można spokojnie kupić jakie się zamarzą, nawinąc cewki tez nie problem.
Ale.. Każdy kompakt ma przecież w sobie zasilanie w.cz pracujące 30kHz-70kHz a czasem chyba i więcej bo śmiecia generują multum, a harmoniczne lecą aż do UKF. Nie prościej przeszczepić elektronike z padniętej rurki? Są niektóre z bardzo fajną budową, dwie osobne płytki jedna zasilaczem i filtrem, druga z samą przetworniczką.
Postprzez elek » 16 grudnia 2015, 01:19
Lampka napisał(a):Kombinuję nad kolejnymi wersjami układów, stąd zastanawiam się nad rozwiązaniami tego typu. Zbudowanie elektroniki w.cz dla świetlówki od podstaw to sporo roboty i potrzeba tu dobrej znajomości różnych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przy doborze elementów (najwięcej roboty i komplikacji - jak myślę - byłoby przy nawijaniu cewek i kompletowaniu dławików w układzie). Chętnie zbudowałbym również taki układ, ale mimo znajomości zasad działąnia tego układu i schematu konstrukcyjnego, ciężko byłoby mi zbudowac taki układ samemu od podstaw.
Poczytaj notę katalogową IR an-995a, bardzo proste układy zasilania do świetlówek na tanich układach scalonych i dosłownie kilku elementach biernych, nawijanie dławików to prosta sprawa tylko musisz się zaopatrzyć w rdzenie o znanych parametrach, przy mocach świetlówkowych nowe rdzenie to koszty kilku zł.
Postprzez Lampka » 16 grudnia 2015, 01:26
jacekk napisał(a):Kondensator sam z siebie nic nie generuje, tak własnie działa generator relaksacyjny. Jak byś przedobrzył z pojemnością i (lub) prądem to cos by nie wytrzymało. Dokładanie opornika to trochę jak szpachlowanie przystanku autobusowego, niby się da ale nie ma to sensu. Poszukaj schematów, trudne to nie będzie w budowie. Dławiki można spokojnie kupić jakie się zamarzą, nawinąc cewki tez nie problem.
Jakbym chciał przeszczepić elektronikę z kompakta, to dawców znalazłbym od groma ;) Ja mam na myśli w tym przypadku zbudowanie coś samemu, a nie instalowanie gotowców.
Najwięcej zabawy jest ze zbudowaniem samemu własnie tej części, aby nastąpiło porządne wygładzenie płynącego prądu, jak w ledach lub w przypadku kompaktów elektronicznych. Na pewno najwięcej korzyści stanowiłoby zbudowanie zasilacza opartego konstrukcyjnie na tych z kompaktów (mostek -> filtr -> falownik -> ogranicznik prądu z elementami zapłonowymi wraz z rurą). Z tym, że właśnie nawinięcie odpowiednich cewek na odpowiednich rdzeniach wydaje się być głównym problemem / trudnością, aby dobrze spełniały swoje zadanie. Swoją drogą, to pomysł elektroniki, gdzie prostownik, filtr i ewentualnie falownik byłyby na osobnej części, a elementy ograniczające prąd świetlówki, wraz z członem zapłonowym i rurą na osobnej, jest całkiem dobrze pomyślany.
