Re: Pare pytań do profesionalistów
Postprzez Whites86 » 31 lipca 2011, 13:44
Jorgus napisał(a):Pozwólcie że się zapytam.W Chwałowicach na kilku starych "familokach" są izolki przymocowane do ścian-jeden jest wyżej drugi niżej.Co tam mogła być za linia :?: do zasilania mieszkań czy może ...do oświetlenia drogi/chodnika...coś z korbą do przewieszki?no jakoś nie widziałem,może niedostrzegłem... .Odziw te izolki są na większości starych budynków.Po co one były :?:
stara instalacja radiowa ;) w czasach kiedy sygnał przesylano golym drutem , mozna to spotkac wszedzie gdzie są stare budy dawno nie remontowane, u mnie sa nawet budynki gdzie przy kazdym oknie wystepuje para izolatorów
Postprzez cieszyn » 31 lipca 2011, 15:25
Nie radiowa, tylko jak już to radiowęzłowa ;)
Dawniej, szczególnie za komuny, mało kto miał radio. Więc miasto inwestowało w radiowęzeł, gdzie mieli w miarę dobre radio, łapali wnim program I PR, wpuszczali na wzmaki wyjściowe i dalej heja po drutach do domów na mieście. W domu ludziska mieli skrzynkę z głośnikiem, transformatorem obniżającym napięcie i regulatorem głośności (przełącznik do kilku odczepów na trafie po stronie wtórnej). Za tą "radiofonię" trzeba było płacić miesięcznie, mówiło się - płacić za głośnik :D
Byłem kiedyś w takiej "rozgłośni" radiowęzłowej, lampy wzmacniające były ogromne i o ile sie nie mylę, były chłodzone wodą :lol:
Postprzez Kwazor » 31 lipca 2011, 20:06
W radiowezłach pracowały np. triody T-02 ( 4 sztuki dawały 1kW mocy )
Wode stosuje sie od 10 i wiecej kW ,,,
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez cieszyn » 31 lipca 2011, 22:47
No właśnie, ja mam w pamięci obraz tak dużych lamp - jasne, że wszystkow widziane oczami dziecka wydaje się wielkie. Ale bardzo bym chciał ujrzeć zdjęcia tych lamp, ciekawe, jakie były faktycznie ich rozmiary :?: :roll:
Postprzez matit1 » 19 sierpnia 2011, 18:49
Mam takie oto pytanie, dlaczego większość przewodów zasilających oprawę i podłączonych do linii napowietrznej nieizolowanej jest zwinięta w kształt sprężynki?
Postprzez lampawls » 19 sierpnia 2011, 19:14
:arrow: Matit1 według mnie to po to,żeby przewód zasilający nie uległ zerwaniu pod wpływem jakiejś siły,na przykład jak większy ptak usiądzie ;)
Wie ktoś,jaki prąd przy rozruchu ma MH 250 :?: bo słyszałem,że 6 amper,ale coś mi się w to nie chce wierzyć :?
lampawls
Zdjęcia: 591
Postprzez Whites86 » 19 sierpnia 2011, 20:18
lampawls napisał(a)::arrow: Matit1 według mnie to po to,żeby przewód zasilający nie uległ zerwaniu pod wpływem jakiejś siły,na przykład jak większy ptak usiądzie ;)
po to by estetycznie ulozyc ich nadmiar ;) a nadmiar zawsze musi byc zrobiony, bo gdyby robili na wymiar to przy duzych mrozach mogly by powstac zbyt duze napręzenia i sie poprostu przerwać, 2 sprawa taka spręzynka duzo lepiej zachowuje sie na wietrze (lepiej pracuje) niz luzno zwisający przewód ktory moglby byc poprostu miotany, bo co jak co zaden ptak na takich przewodzikach nie siada ;)
Postprzez CDM » 19 sierpnia 2011, 20:50
Z tą pierwszą kwestią zgadzam się w 100%, co do drugiej, to najlepiej, jak taki przewód w ogóle się nie porusza, jak jest przymocowany do słupa, albo do wysięgnika. Pamiętaj ,że sprężynka, zwłaszcza wielozwojowa jest dużo cięższa, więc przy wprawieniu jej w ruch przez wiatr bezwładnie się odchyla. Wystarczy samemu zrobić takie doświadczenie, wziąć np metr przewodu DY 1,5, chwycić obydwoma rękami i spróbować go rozbujać, a potem to samo zrobić z 2 metrowym odcinkiem takiego samego przewodu, wcześniej nawiniętego np na kawałek rurki instalacyjnej fi 16. Gdy były zakładane nowe oprawy na ulicy obok, wysięgniki umieszczono pod linią, a podłączenie do gniazda BNU wykonano właśnie za pomocą takiej sprężynki, z jednej strony podłączonej do tego gniazda, a z drugiej pod linie. Niestety, już wielokrotnie się urywały, zwłaszcza po większych wichurach, przeważnie odłamywały się na dole, przy BNU... Jeśli robię sprężynki, zwłaszcza długie, mocuję je gdzieś po drodze, awaryjność tego rozwiązania jest dużo mniejsza.
Postprzez Jorgus » 23 sierpnia 2011, 18:20
Jak odpalić LRJP2kW ??
pytam się bo próbowałem odpalić lampkę na dławiku od 1kW sodówki,oczywiście międzyfazowo.Nie udało się... .Czyż by był do tego potrzebny jakiś UZ :?:
Wiem że to dla was śmieszne,ale ja pierwszy raz mam doczynienie z lampką na "siłę" :oops:
Jorgus
Postprzez Whites86 » 23 sierpnia 2011, 18:46
Jorgus napisał(a):Jak odpalić LRJP2kW ??
tak potrzebny jest tuz najlepiej 2 przewodowy ;) mam gdzies schemacik jaki wymyslilem z bani ale skuteczny ;) jak go znajde to zapodam
