DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez bartek380V » 20 marca 2015, 21:59
Lampka napisał(a):To wszystko zależy od typu układu, jest wersja 2 i 3 przewodowa. Sam też próbowałem z TUZem i dławikiem rtęciowym oraz świetlówkowymi i wszystko było w porządku ;)
W gre wchodzi TYLKO układ zamieszczony na fotce ;) nie bez powodu stateczniki sodowe maja podane napiecie proby minimum 4KV
Postprzez litak1 » 21 marca 2015, 00:26
Koledzy wiecie że transformator zapłonowy (uzwojenie wtórne) znajduje się na wyjściach w IDS pomiędzy końcami H i B a B z N jest sprzęgnięty tylko kondensatorem, więc jeśli uważacie że dławik nie dostaje impulsów WN to jesteście w błędzie, dławik służy również jako zapora aby impulsy nie przedostawały się do sieci, ale kopniaki WN też dostaje tym większe, im ciężej przebić właściwą przestrzeń roboczą (tzn H i N). Faktem jest że stateczniki zwykłe (świetlówkowe lub rtęciowe) najczęściej przeżywają taką pracę, jednak na dłuższą metę i ze zużytą lampą (lub gorącą) może już być kiepsko
Postprzez bartek380V » 21 marca 2015, 08:12
Dokladnie tak jest poniwaz pin B jest jakby punktem odniesienia dla ukladu zaplonowego w sensie Takim I Tylko takim ze pin H jest w powietrzu czyli do czasu zaplonu lampy to uklad jest niebezpieczny. Jednoczesnie pin B i N to zasilanie ukladu. Tak czysto poza tematem to dziwie Sie ze uklad nie zostal zrobiony tak ,ze Po zaplonie kiedy miedzy pinami N i B napiecie spada do okolo napiecia sieci minus napiecie na stateczniku liczone z trojkata impedancji obwodu RL ,uklad poprostu nie wylacza Sie. Kiedys nawet opisywalem oddzielny uklad wykonany przez siebie ktory odlaczal tuza Po 3 sekundach od podania zasilania. Tym razem myslalem o ukladzie ktory badal by napicie w obwodzie lub prad , co Po zaplonie wylaczaloby od razu uklad zaplonowy. Bo nie Wiem Po co on pracuje jak lampa swieci. Wyobrazcie sobie ze Po odlaczeniu zasilania do tuza lampa swieci delikatnie slabiej
Postprzez amisiek » 21 marca 2015, 11:14
Nowsze układy zapłonowe mają ograniczenie i po pewnym czasie już nie próbują odpalić niesprawnej lampy. To dość ważna sprawa przy MH pracujących pod dużym ciśnieniem pod koniec ich życia. Dlatego właśnie tak się to robi.
Taki układ jak ten może pomagać w utrzymaniu wyładowania gdy lampa sodowa jest już zużyta. Za to generuje spore zakłócenia radioelektroniczne i słychać go z dość dużej odległości.
Postprzez litak1 » 21 marca 2015, 15:59
amisiek napisał(a):Nowsze układy zapłonowe mają ograniczenie i po pewnym czasie już nie próbują odpalić niesprawnej lampy. To dość ważna sprawa przy MH pracujących pod dużym ciśnieniem pod koniec ich życia. Dlatego właśnie tak się to robi.
Racja teraz są układy zapłonowe, które przestają pracować po pewnym czasie, ale z tych lepszych z elektronicznym statecznikiem, odłączają one wysokie napięcie gdy lampa wystartuje, oraz w przypadku niesprawnej lampy lub jej braku, niestety nie spotkałem się z takim autonomicznym układem zapłonowym, bez zintegrowanego statecznika elektronicznego...
Postprzez Lampka » 21 marca 2015, 18:21
Ja natomiast spotkałem przypadki, gdzie układ pracował od paru lat bez podłączonej lampy lub przy niesprawnej (przykład - Malagi w Gliwicach na ul. Dolnych Wałów na elewacji budynków po zainstalowaniu nowego oświetlenia MH). Co ciekawe, ani układ zapłonowy po takim czasie ciągłej pracy nie przepalił się, a dławiki też widocznie nie są uszkodzone, więc uszkodzenie dławika przy pracy układu zapłonowego bez lampy to raczej rzadkie przypadki (większe znaczenie ma pewnie stan izolacji dławika i przy gorszych seriach może tak być, choć i tak wydaje mi się to mało prawdopodobne w przypadku układów trójprzewodowych).
Postprzez bartek380V » 27 marca 2015, 16:30
To wyjasnijcie mi jeszcze o co chodzi z kondensatorem 50 pF na ukladzie zaplonowym
Postprzez jacekk » 27 marca 2015, 19:35
W którym miejscu jest ten kondensator? Co z czym łączy?
Postprzez bartek380V » 27 marca 2015, 20:12
Kilka postow wyzej dalem fotke IDS a 4 i tam na nalepce pisze C max 50 pF
Postprzez elek » 27 marca 2015, 20:18
To jest maksymalna pojemność kabla przyłączeniowego do lampy, im większa ta pojemność tym bardziej tłumi impulsy zapłonowe.
